Treść opublikowana przez daski
BMW E65 730i 2004r. PROBLEM Z ODMA
Najpierw wymień odmę,najlepiej cały zestaw z wężykami.Masz silnik M54 i odma nie jest zespolona z pokrywą zaworów tylko jest oddzielną częścią.
Klucz do zacisków hamulcowych.
Z przodu i z tyłu taki sam,imbus nr 7.
Klimatyzacja
Coś niedobrego dzieje się z układem chłodzenia-należy to sprawdzić w jakimś warsztacie.
Tak,od odmy zacząć.Jeśli są wycieki oleju z pod pokrywy to trzeba wymienić uszczelkę a nie pokrywę.
BMW e61 Toruń WBANJ31040CP78106
daski odpowiedział(a) na profit1493 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażkilmatronik na pokrętłach? http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/55/68/35/36/5568353666_6 163KM już po redukcji mocy? E...tam.Sprzedający tylko tak napisał,klimatyzacja manualna. Ale mnie interesuje,co to jest na tej fotce pod napędami DVD? :think:
BMW 525D e60 WBANC51020B129965
daski odpowiedział(a) na aprilia_46 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDołożone skóry.
550i 2006r. Prosze o porade odnosnie egzemplarza
Nie ten dział. Zdobądź VIN i zadaj pytanie tutaj: viewforum.php?f=44
Kontrolka układu chłodzącego
Cały czas się świeci?
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Millers 5W40,Mobil New life 0W40,Motul 5W40 x-cess.Aby było LL-01
Chłodzenie silnika
Poszukaj o teście nr 7 (w E39 i E60 jest taki test,więc i w Twoim chyba też)i uruchom go w ukrytym menu.Pojeździj z tym testem,zobaczysz jaką temperaturę osiąga płyn.Możesz także podpiąć komputer z INPĄ i pojeździć autem patrząc na temperaturę płynu.Wymień pompkę. W Twoim aucie jest visco czy elektryczny wentylator,bo nie bardzo kojarzę. Wentylator zawsze kręci tak,że powietrze pcha w stronę silnika.
- Sterownik abs asc 001 na 002
Dziqskowa 118d LeMans Blue
Fajne,kupiłbym takie autko mojej LOVE,tylko że jej podoba się inna marka :cry2: Ciekawe...postawić Ją w fakcie dokonanym...jak będziesz sprzedawał... :think: Co znaczy "mocno zglebione"?
Wahania temperatury przy włączonej klimie
Mistrzostwo.Jedno zdanie w całym poście :cry2: Włącz w ukrytym menu test nr 7 (jak nie wiesz o co chodzi to poszukaj) i pojeździj autem to zobaczysz wahania temperatury. Z tego chaotycznego postu,podejrzewam termostat.Wiskoza jest sprawna?
Światła xenony
Napisz wreszcie jak to było.Jeśli rzeczywiście kupiłeś jakieś tanie przetwornice czy cały zestaw to błędy będą.Chodzi o to,abyś napisał bliżej co to za zestaw to wtedy będzie łatwiej podejść do tematu.
Ile i jaki olej do E60 535i?
Prosz...na tacy... :pray: :pray: viewtopic.php?f=88&t=165566 viewtopic.php?f=88&t=178125&p=1290050&hilit=335i#p1290050
:search: Znajdziesz,znajdziesz.Użyj wyszukiwarki bo tematów jest mnóstwo :search:
[BMW E60] 530D z 2004 roku - Kontrolka silnika
To przeczytaj sobie ten temat: viewtopic.php?f=73&t=275730&p=2065468&hilit=ropa+w+oleju#p2065468 Może tu jest to,czego szukasz.
To dlaczego nie napisałeś wcześniej Koledze aby się udał do ASO?Może to jest Twoja metoda na udzielenie pomocy komuś na Forum?Najwyraźniej nie wiesz,po co jest Forum.
E61 3.0xd WBANP71080CX70497 - Ostrołęka
daski odpowiedział(a) na luksec temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDoczytałem,no ale może się pomylił z 19 i są 20 :mrgreen: Patrz Pan,hmm takie chinole...
daski odpowiedział(a) na luksec temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZ tymi felgami to byłbym ostrożny :think: i obstawiałbym oryginał M styling 343
e39 520i 2001r polift - Niezidentyfikowany kabel
Kabel antenowy radia CB :think:
Podłącz auto pod komputer i zobacz jakie są błędy. Jeśli pali się kontrolka silnika-muszą być błędy-sprawdź wszystkie moduły.
e39 528 M PAKIET WBADM510X0GS05072
daski odpowiedział(a) na HAIDI78 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJa tam multifunkcji nigdzie nie widzę(S709A M) W dekoderze VIN http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html jest multifunkcja,chociaż jest też kilka niezgodności. Chyba błąd w dekoderze.
daski odpowiedział(a) na HAIDI78 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażKiera w VIN wielofunkcyjna a na fotkach nie :norty:
Kontrolka świeci Ci się cały czas po odpaleniu silnika? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
