Treść opublikowana przez cursor
E39 Brak połonczenia z gniazdem diagnostycznym 20pinowe
Zmierz na wyjściu przejściówki napięcia pomiędzy masą(pin 4), a 1, 7, 8 i 16 pinem
TPMS - problem
Kontr. ciśn. w opon. (RDC) — sterownik http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F25/USA/X3_28iX-N20/L-N/feb2015/browse/wheels/tire_pressure_control_rdc_ctrl_unit/ Patrz pozycja NR. 4 - W przypadku wymiany należy użyć identycznego moduł elektroniki koła, analogicznego do starej części . Bez montażu mieszanego Tak mówi aso. Rzeczywistość potrafi być inna. W F06 miałem trzy czujniki takie same, jeden nowszy. Po aktualizacji softu w sterowniku RDC(esys, do I-level z roku 2019, nie pamiętam który), działa to bez zarzutu
Brak komunikacji ani z silnikiem, ani abs, ani licznikiem? Przejściówka to standardowa przejściówka z ADS na OBD?
Instalacja elektryczna
Podaj kolory kabli to będzie łatwiej. Czujnik temperatury zewnętrznej to przewody niebiesko-czerwony i niebiesko-brązowy
Nie działa iDrive
Kręcąc i-drive słyszysz "kliknięcie" ?
EntryNavi monitor
Entrynav z tego co kojarzę tego nie umożliwia. Dopiero Entrynav2(to co ma animację startową jak w NBT)
ICOM NANO BMW
To nie jest sprzęt stricte do diagnozy. To zabawka dla dealera do prezentacji pojazdu. Jest możliwa diagnostyka, ale ponoć K-Line kuleje. Jak już to CAN i Ethernet
E89 Kodowanie po wymianie reflektorów
FRM kodowałeś ręcznie czy dodałeś opcję do FA? +MUEB lub +MUEG to oświetlenie polift(przód i tył) +MUEF to poliftowy przód. Nie wszystkie opcje działają w każdym modelu, trzeba potestować
Jaki kod FA dla wyłączenia MOST w e90/e87
Dodaj +EMOA do fa i przekoduj radio
Emulator cd a nie obsługuje BMW Navigation System
Niewiele droższe, a na liście widnieje Twoja nawigacja: http://www.car-tronic.pl/cyfrowa-zmieniarka-dension-usbipodiphoneaux-bmw-e39e38x3x5-40-pin-p3631#
Rozrząd 730d n57 2009 Wymieniłem
To nie TDS. Pompa CR daje tylko ciśnienie paliwa na listwę, więc nie ma znaczenia jak będzie ustawiona. Odnośnie blokad, to na warsztacie dokupowaliśmy jeszcze blokadę do wałków wyrównoważających. W przypadku N47 dawało to zauważalną poprawę kultury pracy
[E81] Pytanie odnośnie B\C i PDC
Dużo zależy od rocznika. W późniejszych rocznikach dźwięk mógł lecieć przez radio. Niedawno kodowałem taką E87. Też byłem przekonany, że dźwięk pdc powinien być przez osobny głośnik
E90 325d - czy jest DPF
Bodajże po 2006 roku DPF był seryjnym wyposażeniem, więc nie podawali go w VIN. W Twoim przypadku gdyby fabrycznie nie było DPF to powinna być wzmianka o EU3 lub EU2 Podobnie jak jest zaznaczone tutaj: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/18_0635-katalizatorprzeciwpylk-filtr-paliwowy/vVD02486
Po wymianie sterownika silnika problem
Który jest w pakiecie wraz z Inpą. Jeśli tego nie robiłeś to bezpieczniej będzie zlecić to komuś innemu
[E87] 120i 2005r światła do jazdy dziennej
Jeśli masz nawigację to w ustawieniach pojazdu włącz funkcję świateł dziennych. Jeśli nie masz nawigacji, to w liczniku powinna być opcja z tym związana, która powoduje, że na trybie "Auto" świecą światła mijania NCSexpert przygotowałeś prawidłowo?
ISTA/Rheingold nie chce włączyć wypalania dpf. (FILM)
To wymuś za pomocą ISTA teraz. Jeśli pojawiają się błędy 480a i 481a to dopalanie zostaje zablokowane. Właśnie jazda z inpą i ciągłe kasowanie błędu umożliwia dopalenie DPF. Po takiej jeździe, wyciągam kluczyk i daje uśpić się sterownikom(aż zgaśnie kontrolka na drzwiach kierowcy od tylnych szyb i klawisz "start-stop" ). Następnie wymuszam dopalanie za pomocą ISTA. Ostatnio miałem przypadek gdzie było 90mbar ciśnienia widzianego przez czujnik ciśnienia DPF, a po dopalaniu był 1mbar na biegu jałowym
Awaria zintegrowanego układu kierowniczego.
Problem z dźwiękiem wskazywałby na problem ze światłowodem. Tak jakby jedno z urządzeń wyłączyło się i nie podało dalej światełka
To jakaś stara wersja ISTA Nowsza wersja ista nie wymaga wyłączenia zapłonu. Wystarczy tylko odczekać wspomniane 30s
BMW 530D E60 sam się odklucza.
W kombi nad tylną szyba jest wzmacniacz antenowy, który tylko odbiera sygnał z pilota. Może świruje styk z samego zamka(mechanicznego) w drzwiach i podaje impuls otwarcia
x5 E53-3,0 D--bład 5651
Co ty tam chcesz zobaczyć w ruchu, jeśli zwykle program pokazuje wszystkie korekty do zera podczas jazdy ? A kto powiedział, że chciałbym sprawdzać korekty w czasie jazdy. Na postoju do pewnych obrotów da się sprawdzić korekty. W młodszych silnikach do wyższych obrotów jest odczyt
E61 lift nie działa wzmacniacz czy wiązka?
Wchodząc w CAS i w odczyty(klawisz F5) jest tam opcja związana z pilotem(FBD - fernbedinnung). Da się zobaczyć sygnały docierające do CAS ze wzmacniacza. Odczyty z CAS da się przez jakiś czas robić z wyciągniętym kluczykiem.
Za pomocą inpy kompresji nie zmierzymy, ale zobaczymy jak w ogóle wygląd korekcja wtryskiwaczy. Jeśli na biegu jałowym będzie w porządku, a dopiero przy wyższych obrotach będzie się rozjeżdżać, to nie musi to być związane z kompresją
Naped DVD CCC Professional
Najprościej kupić nowy w ASO, wtedy nie będzie wątpliwości :P Z tego co kojarzę to nowy, który kupisz po numerze VIN to będzie właśnie DVD M5(nr części: 65839273195 ) Montowałem kilkanaście razy taki napęd i nie było żadnych problemów
[e60/61] Czy wiecie od czego są te kabelki ? i Inne usterki
Wg VIN masz moduł bluetooth. Możliwe, że moduł MULF, który powinien być u Ciebie jest martwy. Dosyć częsta usterka. Także rozpięcie światłowodu będzie skutkowało brakiem działania układów do niego wpiętych
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
