radek9
Treść opublikowana przez radek9
  1. radek9 odpowiedział(a) na autopartner2000 temat w E39
    czujnik masz na pewno do wymiany, ale pompę progową też
  2. radek9 odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    Sprawdziłem, nawet w tamtym roku wymieniałem na nowa. Prawdę mówiąc, został mi chyba tylko kolektor. Egr pomieniałem, turbinę mam nawet nowa - wymieniałem w tamtym roku. Jak to nie będzie nieszczelność kolektora to sie chyba poddam :) a ile pompa progowa daje przy pełnym obciążeniu i ile pompa wysokiego ciśnienia ?
  3. Acha :) to u mnie tego jeszcze nie ma, znaczy raz się skrzyni kolejność biegów pomyliła ;) ale to jednostkowy przypadek był :) ogólnie to zmienia biegi płynnie, nie szarpie, nie zgrzyta nic, tylko przy dużej prędkości jak wbija mi V to czasami ją tak dziwnie bujnie :) Najgorsze jest to, że kompletnie nie wiem, co i kiedy było wymieniane w moim autku, a biorąc pod uwagę jej przebieg to pachnie dramatem już :( A co do tego trybu awaryjnego to jest jakiś komunikat na wyświetlaczu, czy jak? Tak getribeprogram zegary z dużym wyświetlaczem, albo żółty trybek zegary z małym
  4. radek9 odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    sprawdź jeszcze czy w upały nie spada Ci za bardzo ciśnienie na pompie progowej
  5. zależy jakim kluczem
  6. radek9 odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    Nie bardzo rozumiem jak chcesz to zrobić. Możesz dokładniej to opisać, bo ja u siebie ostatnio słyszę lekkie "sykanie" spod maski podczas przyspieszania i też podejrzewam rozszczelnienie na kolektorze... Kupilem zaślepkę rury 55mm (w sklepie z hydraulika), zrobiłem w niej otworek i wcisnąłem wentyl samochodowy. Ściągnę waz z turbiny (ten idący do intercolera), podłącze tam moja zaślepkę z wentylem. Teraz wystarczy podłączyć sprężarkę i napompować do 2 atmosfer (nie więcej) i słuchać gdzie ucieka. Zaślepkę zrobiłem z kawakiem gumy (oryginalna z turbiny, mialem stara), wiec moge ja zamontować na aluminiowej rurze zidącej do inetercolera lub na egr. czekam tylko na większe upały, auto mi słabiej jeździ jak jest tak z 25-30 stopni. Pomysł podczytałem z jakiegoś forum - ktoś tak znalazł nieszczelność w plastikowym kolektorze - puszczało mu na zgrzaniu. pozdrawiam Tomek Jak w upały gorzej jeździ to może intercooler zasyfiony
  7. radek9 odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    mam tak samo 640
  8. pewnie masz uszkodzony przekaźnik pompy paliwa
  9. radek9 odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    ja mam tak samo
  10. oryginał e39 to et-20
  11. po co kombinować http://allegro.pl/wentylator-e39-3-pin-i3164365181.html
  12. po co odłączyłeś węże od elektrozaworu wystarczyło zaślepić przy samym egr jak niema węża przy elektrozaworze to ciągnie lewe powietrze zawór poskładaj tak jak było i nie kombinuj z zaślepieniem jedynie co możesz zrobić to ograniczyć egr programowo DIS-em
  13. to chyba niema problemu załączyć go z powrotem
  14. w 3 pinowym niema oporników tylko cewka
  15. w jaki sposób go zaślepiłeś
  16. jak egr zaślepiony to komputer wykrywa błąd i nie będzie szedł tak jak powinien.
  17. turbina Ci za wolno wstaje sprawdź wężyki podciśnienia i zawory przy turbo i przy EGR
  18. radek9 odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    panel miałeś dobry tylko źle zaprogramowany
  19. 3,3 to za mało przy maksymalnym obciążeniu 3,5 to minimum
  20. radek9 odpowiedział(a) na woking temat w E39
    sprzęgiełko w sprężarce masz pewnie rozwalone
  21. http://www.sklepbmw.com/pozostale/52-ogranicznik-cisnienia-paliwa-e39-25-30-diesel.html
  22. w obydwu samochodach pompa progowa lub ogranicznik ciśnienia do wymiany
  23. radek9 odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    to daleko 500km.
  24. jak masz na naklejce 83220026922 to ma być 83220026922 a nie 83220403248
  25. radek9 odpowiedział(a) na kolo_j temat w E39
    skąd jesteś mogę Ci to naprawić
