Jakie ET powinno byc w felgach do e39?
Zakupilem niedawno felgi o rozmiarze 8Jx17 ET 35 do swojego autka ale po przeczytaniu paru postow naszly mnie watpliwosci czy beda napewno pasowaly. Swiadom tego ze w e39 jest wieksza piasta przed zakupem zalozylem je i bylo OK. Ale dzisiaj zaczalem sie zastanawiac czy ET moich felg nie jest za duze, tzn. czy nie beda obcieraly o zawieszenie z przodu. Czy ktos moze jednoznacznie rozwiac moje obawy?
Szwed
niedawno kupiłem alu do swojej e34 ET 18 -fegli oryginalne właśnie od e39 cóż... na większym ET też da sie jeździć, ale koła będziesz miał bardziej w środku. Możesz mieć jednak problem z kołami z przodu(coś może ocierać) i być może konieczne będą dystanse, aby trochę zwiększyć rozstaw...
według mnie powinno być około ET20, jak zabardzo się schowają to dystanse i dłuzsze śruby ratuja sytuację
No wlasnie jak czytam na forum czy tez sprawdzam w katalogach to ET oscyluje w granicach 15-20. Czlowiek od ktorego je kupilem zapewnial mnie ze sa od E39 i ze mial je zalozone na E39. Wiec albo je przerabial (powiekszal otwor centralny) albo rzeczywiscie sa felgi z takim ET do E39. Wczoraj jescze go pytalem czy mial dystanse ale powiedzial ze nie wiec chyba obedzie sie bez dystansow. W najgorszym wypadku kupie dystanse choc wolalbym tego uniknac. Jakos nie mam zaufania do takich wynalazkow
otowor centrlny raczej bedzie taki sam czy to e46 czy e39. jak dla mnie ktos ci sprzedal fele od e46,e36 (3) . fele od 5 w 3 beda wystawac i beda obcierac, fele od 3 w 5 wpada bardziej do srodka, i jak powiedzial ktos wyzej moze ci tez obcierac (najlepiej bedzie jak zalozysz i zobczysz).
Tutaj sie nie zgodze - otwor centralny w E39 ma 74,1 mm a w E46 72,6 mm. Wiec bez przerabiania sie nie obedzie jesli ktos probuje zalozyc od E46 do E39. W odwrotna storne nie ma problemu, wystarczy pierscien centrujacy.
:D no to czegos wiecej sie dowiedzialem, ja zawsze patrze na et, w poprzednim sezonie mialem 7 kompletow alusow i wszystkie pasowaly :) ..... ale jak by nie bylo to et podpada pod 3
Caly pic polega na tym, ze jedynie E39 ma inny otwor centralny. Wszystkie pozostale BMW poczawszy od 3 z 91r po X5 maja jednakowy otwor centralny czyli 72,6. Wiec majac 7 kompletow felg miales jakies 5% szans ze nie beda pasowaly :)
Zbaranialem wiec wiedzac ze mam dobry otwor centralny a zle ET ... :mad2:
Szwed - ja również myślę o felgach z ET35 w swoim E39. Załoąyłeś i ... co? Kupowałeś dystanse? Daj znać bo więcej jest nas ciekawych!!! :mad2:
Eulem
E39 [E34/E36]
a tu gram: http://s1.metaldamage.pl/c.php?uid=227838
Ja jak kupowałem nowe felgi to gdzie i o jaki model felg nie pytałem to jeśli chodziło o E39 ET nie przekraczało 20, tak wynikało z katalogów, czy można założyć z większym? Pewnie można ale nie wiele większym, to pewnie jeszcze zależy od typu felg ale na tyle to ja znawcą nie jestem. Z doświadczenia wiem jedno, E39 felgi do ET 20, to teoria, w praktyce może być różnie.
EULEM - felgi dopiero co kupilem pare dni temu z mysla o sezonie letnim. jeszcze nie byly zakladane na samochod (oprocz przymiarki na tyl ale wtedy bardziej myslalem pod katem srednicy piasty)
No wlasnie wszystkie katalogi podaja ET w okolicach 20. 35 to, jesli dobrze policzylem, felga wchodzaca w glab nadkola o 1,5 cm. Niby nie duzo ale nie wiem czy o nic nie zachaczy. Bede madrzejszy na wiosne. No chyba ze nie wytrzymam i jak bedzie sprzyjajaca pogoda zaloze jedna na przod :)
Pozno juz wiec wkradl sie maly blad. Piszac ze felga wchodzi o 1,5 cm w glab nadkola mialem na mysli ze przy ET35 wchodzi o 1,5 cm glebiej niz przy ET 20. Sorki :)
Ja jeżdzę już drugi sezon na alu 17" z ET 35, owszem są trochę bardziej schowane do środka, ale nic nie obciera. A szkoda sprzedawać felg. pzdr!
No to super !! Wlasnie za pare godzinek przywioza opony i dzisiaj najpozniej jutro zakladam komplet. Troszke sie stresowalem tym ET. Ale skoro mowisze ze jest OK no to juz jakby jestem spokojniejszy :)
Pozdr.
Szwed
Ja mam felgi z et 40 i musiałem założyć dystanse :(
Załozyłem, wszystko jest OK. Mechanik sprawdzil czy o cos nie bedzie ocierac ale nic takiego nie ma miejsca. Tylko wydaja sie troszke za male, mogloby byc ok 18-19 cali :D. No i widac ze sa bardziej schowane.
  • 1 rok później...
Moglbys pokazac mi zdjecie?
Tez chce kupic super et35 do mojej e39.
Dzieki
Wstrzasaj i kasaj
Zdjecia nie mam. W zeszlym sezonie nie zrobilem a teraz latam jeszcze na zimowkach :) Najwczesniej po weekendzie cos bede mogl zamiescic.
Jak mozesz podkupic fajne felgi to je bierz, nie ma co sie zastanawiac :)
Pozdro
Szwed
Na zdjeciu ponizej masz felge 8,5 x 17 et 13
http://upload.extrafotka.pl//6/7265/150242.jpg
  • 3 lata później...
kupiłem do swojego e39 okazjonalnie felgi Keskin KT3, jednak mam obawy, że nie bedą pasowały do mojego auta :-/ Założyłem na probe same felgi na piasty, i z tyłu było jakies 1,5cm do nadkola, a z przodu z 0,5cm do Mcpersona...(bez opon )... Wymiary felg to 9Jx17H2, et25. Wie ktoś czy bedą pasowały te kółka...?
ET 20 normalnie mają :cool2:
Te felgi jeżeli podajesz 5mm od mcpersona to piernikowo mało,bez opony,9" x17 to chyba przy tym et nie wyda.Ale zostawiam kolegom do opinii.POzdr :wink:
  • 1 rok później...
beda pasowac ale to sa włoskie repliki na 100% ja bym nie kupił w dodatku różne ET jak ci pęknie a obstawiam że pęknie:) to nie będziesz mógł jej wrzucić po spawaniu na tył
Zobacz jak ranty sa zajechane tego już do fabryki nie doprowadzisz no chyba że szpachelek i lakierowanie zamiast polerki
Miałem w E39 Tomason TN6 ET15 i polecam pięknie się prezentowały na srebrnej 5er w turasie
http://allegro.pl/18-5x120-nowe-felgi-aluminiowe-tomason-tn6-bmw-5er-i3179785385.html
Siemka mam pytanie czy te kolka http://tablica.pl/oferta/alufeli-19-bmw-do-m-CID5-ID1OBrf.html#69f080756d;r:;s: podejda do mojej E39 z zawieszeniem M-Pakiet ?
Nigdy w życiu bym nie dał za ten szajs 1,5k :duh:
