520i / wiatrak od klimatyzacji
Witam, Przeczytalem wiele tematow ale nie znalazlem ostatecznych odpowiedzi.
1. Jak mam wlaczona klimatyzacje na AUTO ustawiona na 16*C i wlacze sniezynke czy wiatrak tez powinien sie od razu zalaczyc? Czy po jakims czasie?czy w ogole? Temp na dworze ok 20*C
2. Jaka jest zasada dzialania tego wiatraka przy manualnych ustawieniach?
Edytowane przez tomgw
  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 11 tys.
Po jakims czasie? Tzn? Minucie?10min?
Jest roznica czy jest wlaczona na auto czy manual?
aż osiągnie zadaną temperaturę jak jest upał to nawet po 5 sekumdach a jak jest zimno to wcale może się nie włączyć
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
A jak to wyglada przy takiej pogodzie jak dzis? Ok 20*C kiedy powinien sie wlaczyc
Pozwole sobie podlinkowac moja strone. http://www.oporniki-bmw.pl tam masz wyjasnione jak to dziala i jak sprawdzic wentylator. Po nacisnieciu sniezynki wentylator robi test pierwszego biegu (kilka obrotow), popros kogos zeby nacisnal a sam patrz przez nerki (na wlaczonym silniku), musisz miec sprawny czujnik temp zewnetrznej. Co do tego kiedy wentylator wlacza sie na stale, to nie ma reguly. Jest to zalezne od temperatury. Wiem, ze niektorzy potrafia miec niesprawny wentylator i klima chlodzi mocno, ale w miejskim korku bez dodatkowego wentylatora jest kicha. Generalnie malo beemek ma sprawne opornice, czestym problemem sa tez odklejone magnesy (rdza na obudowie silnika). Warto o to zadbac, bo jak visco ma juz pare lat, to moze kiedys potrzebowac pomocy wentylatora (wlacza sie nawet jak klima off a temp silnika niebezpiecznie rosnie).
Aha, zeby sie upewnic, to sprawdz wentylator na krotko podajac napiecie na kostke. Wszystko masz opisane na stronie.
Na krótko podobno można zniszczyć silnik wentylatora.
Ja słyszałem, że niby odrazu po włączeniu ma się włączyć. Ja u siebie włączę klimę i wentylator nie chodzi. Raz na jakiś czas tylko się załączy na minutę może mniej chyba że jest wielki upał. W korkach czy na trasie klima chłodzi dobrze. Mam włączoną temp 22st bo w długich trasach inaczej robi się za zimno.
Czym temperatura zewnętrzna wyższa, tym zalącza się wczesniej i w upalne dni działa cały czas, przynajmniej na postoju. Nie wiem jak to działa podczas jazdy w trasie kiedy pęd powietrza jest dużo wiekszy niż to co wentylator nadmucha podczas postoju.
Czy sprezarka pp nacisnieciu sniezynki powinna sie zalaczyc od razu na auto i manual?
Czy po jej wylaczeniu sprezarka wylacza sie od razu? Czy po paru minutach?
Odnosnie testu wiatraka po wlaczeniu sniezynki, u mnie w ogole nie robi testowego obrotu
Są dwa typy wiatraków, sterowany elektronicznie sygnałem cyfrowym (kostka 3 piny) i 3 biegowy, taki zwykły (kostka 4 piny).
Tego pierwszego nie sprawdzisz przez podanie napięcia, bo go upalisz, najlepiej robić to przez komputer, np inpa, ten drugi można testować podając napięcie na kostkę.
Wiatrak włącza się jeśli wymaga tego klima, albo przegrzewający się silnik.
Sprężarka klimy jak jest sprawna i czynnika jest więcej jak minimum potrzebne do pracy, to przy temp 20 stopni włącza i wyłącza się cyklicznie, tak jak wymaga tego klimatronik, zależy wszystko od tego jak bardzo trzeba schłodzić wnętrze.
Przy pełnym obciążeniu (30 stopni na polu, 40 w aucie) na początku zazwyczaj chodzi cały czas.
z tego co widzialem mam 3 przewody do kostki wiatraka (wiatrak siemens)
sprezarka po nacisnieciu sniezynki wlacza sie po okolo 3-5 minutach
jak wcisne drugi raz sniezynke zeby wylaczyc klime, sprezarka chodzi caly czas....
Tab być nie powinno, włączasz, ma chodzić na stałe lub cyklicznie, wyłączasz, ma stanąć.
Coś tu jest nie tak.
Domyslam sie wlasnie ze cos jest nie tak :( Jaka moze byc przyczyna problemu?
Wszystkim steruje panel klimatronika, więc może spróbuj sobie go podmienić na sprawny od innego auta, bo jak na mnie, to on coś może szwankować.
Mój gość od klimy powiedział, że jak chodzi wiatrak cały czas to jest prawdopodobnie mało czynnika, bo powinien się włączać i wyłączać chyba, że jest ukrop na dworze taki porządny. Jeśli się włącza i chodzi cały czas to trzeba sprawdzić czynnik
Ogolnie moj panel klimatronika jest sprawny, reaguje na wszystkie wcisniecia prawidlowo procz tego ze sniezynka, zalacza po 3-5 minutach sprezarke.
Jak moge sprawdzic, zeby miec pewnosc ze to panel klimatronika;
No właśnie ci wcześniej napisałem, czytałeś to w ogóle?
Podmień panel na sprawny, to sie przekonasz.
Tak czytalem, dzieki.
Pytanie czy jest ktos z okolic gorzowa chetny na podmiane?
Raczej bede misial.zainwestowac 100zl do testow...
Kolego, poszukać na szrocie, podjechać na spota, dogadać się i podmienić, po co od razu kupować, skoro nie jest to pewne na 100%.
Wentylator dwubiegowy
Włacza sie po załaczeniu klimy z panela na pierwszy bieg niezaleznie czy jest zimno czy ciepło. U ciebie uwalony opornik pierwszego biegu lub uzwojenie silnika ale to zadki przypadek. Piszesz ze załacza sie po dłuzszym czasie ale to pewnie jak cisnienie jest duze to wtedy na drugi bieg wskakuje.
Sprezarka powinna wystartowac od razu i tak samo powinna sie wyłaczyc po wyłaczeniu klimy z panela bez znaczenia czy to w auto czy w manualu.
Układ załaczania wentylatora jest cisnieniowy a nie temperaturowy wiec czujniki temperatury nic nie maja do rzeczy.
Nie ma auta na swiecie ze sterowanym cyfrowo wiatrakiem od klimy chyba ze te nowe hybrydy a juz napewno nie stare BMW.
Wentylator elektronicznie sterowany.
Zasada działania podobna jak wyzej ale przy uszkodzonej elektronice nie działa w ogóle. Roznice rozpoznawalne dla kazdego w wygladzie miedzy zwykłym a sterownym elektronika.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2333606.html
Czy opozniona praca sprezarki (zalacza sie pi 3-5min) jest spowodowana panelem klimatronika?
Wymieniałem u siebie ten wiatrak: 520i z 2001 po lifcie wiatrak z 3-ma pinam: 64546919057. Kupiłem używany z gwarancja rozruchową za chyba 300zł.
Mi ogólnie klima działała jak jeździłem. Ale jak stałem w korku, kiedy czynnik się zbytnio nagrzewał a spalony wentylator nie chłodził chłodnicy, czujnik wyłączał klimę aby czynnik się nie zagotował.
Teraz na nowym wiatraku zaraz po wciśnięciu gwiazdki wykonuję on ze 4 obroty i staje jeśli nie jest za gorąco.
Na krótko 3-pinowego nie podpinaj bo go spalisz. Tam jest na nim jakiś sterownik.
Kolego, podałem ci najlepszy sposób na sprawdzenie - podmienić. :duh:
Jeśli oczekujesz że od razy 100 forumowiczów odpisze "tak", to trochę się rozczarujesz. :roll:
Nie jest to "typowa" usterka, więc nie każdy przez to przechodził, i rozwiązań pewnych potwierdzonych brakuje, dlatego sprawdzasz po kolei.
I nie oczekuj gotowego rozwiązania, bo takiego nie będzie.
raczej uszkodzonym sprzęgiełkiem w sprężarce
