radek9
Treść opublikowana przez radek9
  1. radek9 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    zacisnąć tylko dokładnie tak żeby nie było przepływu np. szczypcami morse'a przewód który idzie od termostatu egr i się przejechać rozgrzać samochód
  2. radek9 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    chyba nie wiesz jak jest zbudowany układ chłodzenia w 530d tak główny termostat jak i egr będzie przepuszczał płyn na chłodnicę niepotrzebnie jak jest uszkodzony dużo częściej pada egr można go sprawdzić przez dmuchnięcie w niego jak przepuszcza ostro powietrze to padnięty Ale jeśli od głównego termostatu dotknie wąż co idzie na chłodnicę to chyba da się sprawdzić prawda? Tak czy inaczej padnięty masz termostat nie ponieważ płyn chłodniczy krąży tak: wychodzi z głowicy idzie na chłodnicę i wraca do bloku gdzie jest główny termostat który zamknięty blokuje przepływ ale przed nim jest króciec przyłączeniowy który rozchodzi się na chłodnicę główną z której idzie płyn na termostat i na chłodnicę egr potem termostat egr i powrót na dojście w blok z małego obiegu. (więc przy uszkodzonym termostacie egr wąż z chłodnicy na główny termostat będzie ciepły) króciec którym idzie płyn na chłodnicę egr jest przy samym termostacie głównym
  3. radek9 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
  4. radek9 odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    to że opuszcza dopiero niebieskie pole przy 50* to normalne a co do termostatów to na 90% walnięte masz obydwa
  5. w e39 jest sterownik silnika DDE4.0 który nie pokaże która świeca padła a przekaźnik jest obok sterownika silnika
  6. sprawdź olei i uzupełnij później wymień sterownik w skrzyni na najnowszy i usuń adaptacje usunięcie samych adaptacji powinno załatwić sprawę ale te dwie rzeczy też powinieneś zrobić
  7. jeśli już to alternatora żeby włączyć kickdown trzeba wcisnąć 100% gazu ale myślę że u ciebie jest problem ze sterownikiem skrzyni trzeba wymienić soft i oczywiście wykasować adaptacje czego pewnie nie zrobił mechanik który ci wymieniał skrzynie
  8. sterownik i przekaźnik świec żarowych w e39 530d to to samo i znajduje się tam gdzie eku silnika wygląda tak jak na tej aukcji http://allegro.pl/02r-bmw-e39-3-0d-3-0-sterownik-swiec-zarowych-i2747797183.html
  9. może źle założyłeś odme i dlatego kopci ( u mojego brata tak było jak ją kupił ) wymieniłeś odme czy sam filtr?
  10. możesz zdradzić który?
  11. no właśnie bo jeżeli nie gaśnie jak jest dużo w baku to chyba nie czujnik
  12. no to źle zdiagnozowałeś
  13. mam pytanie czy na tym wahaczu na filmach jest jakiś luz link 1 link 2
  14. tak że czujniki działają dobrze jest paliwo w baku a samochód już nie odpala bo pompka w baku nie pracuje a progowa niema siły pociągnąć
  15. spróbuj wyjęździc paliwo do rezerwy będziesz miał 10 litrów to już ci w trasie zgaśnie
  16. ona ci cały czas nie działa tylko jak samochód postoi to paliwo przepłynie do drugiej komory i przez chwile jest dobrze na bank pompka w baku
  17. pompka w baku ci padła
  18. ja ci mogę to naprawić ale w maciejowicach 90 km. od warszawy
  19. tak to hamulce ci stukają
  20. pewnie że by jeździło
  21. radek9 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    podgrzewanie wstępne to nie webasto tylko świece żarowe lub ich przekaźnik trzeba sprawdzić live data
  22. Dlaczego tak cyka czy to cykanie pompy może mieć zły wpływ na silnik ?
  23. przy wymianie dynamicznej jak odepniemy przewód od chłodniczki to olej nie wraca na skrzynie i jej nie smaruje podczas wymiany nieprawda ?
  24. przy wymianie dynamicznej jak odepniemy przewód od chłodniczki to olej nie wraca na skrzynie i jej nie smaruje podczas wymiany nieprawda ?
