robert0707
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez robert0707
  1. podejrzewam ze lozysko w poduszce amortyzatora padlo, albo faktycznie sprezyna pekla gdzies zaraz u gory i tego nie widac
  2. masz dynamic drive?
  3. dzieki mysle ze pojade ja obejrzec, a cos widnieje o tym 4JGB71E27A153179
  4. prosze o rentgen tego egzemplarza WAULL44E96N006017 http://allegro.pl/audi-a8-4-2-quattro-pneumatyka-full-opcja-okazja-i3189404620.html z gory dzieki, PS sprzedajacy twierdzi ze igielka :D
  5. nie ma co gdybac, masz blad to je wymien bo objawy podobne do walnietych swiec, dobrze jest tez wymienic sterownik swiec jak juz sciagniesz kolektor
  6. blad sensora zaparowania tego pod lusterkiem nie byla ostatnio wymieniana szyba?
  7. raczej wyglada na skrecony licznik. tez ogladam X5 bo jestem na kupnie i tak wyswiechtany fotel widzialem z przebiegami grubo ponad 200tys. trzeba oblookac na zywo, moze akurat ma tyle :wink:
  8. Takiemu handlarzowi to tylko wpierd.ic na miejscu za zawracanie ludzion dupy :mad2:
  9. robert0707
    520d zawieszenie
    nie no nie slyszalem wiekszej bzdury, zeby geometrie ustawiac po zmianie opon :mad2:
  10. takie pytania to do wrozki :mad2: musisz po prostu odkrecic pare srubek nadkola przy zderzaku i je odchylic. wtedy jest dostep do zbiornika plynu i pompek na nim.
  11. wyglada jakby cos z serwem bylo, posprawdzaj wezyki podcisnienia. sprawdz tez bledy inpa
  12. raczej tak, po 20 km nie ma bata zeby nie osiagnal 90st
  13. wnetrze wyglada na 400tys + ogolnie slabe zdjecia i nic sie nie da z nich zauwazyc
  14. robert0707
    e60 520d brak mocy
    no to jak chcesz diagnozowac auto? na slepo? albo podjedz gdzies na odczyt bledow albo zakpu kabelek za 40zl a Inpe sobie sciagniesz
  15. robert0707
    e60 520d brak mocy
    podepnij kompa najlepiej jak masz Inpe to zczytaj bledy
  16. nie trzeba wnisokowac, ze flotowka, bo sprzedajacy o tym napisal :D
  17. masz blad czujnika cisnienia spalin i Dpfa. inaczej mowiac DPF jest malo drozny i spaliny dlawia silnik. dlatego problem z moca. trzeba sprawdzic czujnik cisnienia i ewewnt wymienic oraz wlaczyc serwisowe wypalanie filtra DISem
  18. taa od kiedy to BMW produkuje szyby :mad2: na pierwszy montaz zakladali szyby firm Sekurit i Splintex
  19. do tych prostych wahaczy chyba nie ma samych tuleji
  20. czujnika sie nie wymienia tylko przeklada. musisz miec cos rozpiete albo zle zamontowane
  21. cos dziwnie ci ta Inpa wysietla bledy. wgraj moze zwykla inpe bez nakladki jezykowej bo powinienes dostac opis bledu
  22. robert0707
    520d zawieszenie
    jesli masz jakis stuk no to masz odpowiedz na twoje pytanie. E60 prowadzi sie bardzo dobrze i nie siejcie hererzji. ze ja lekki wiatr rusza :mad2: lepiej zobaczcie na zawieszenie w jakim jest stanie, bo to ma duzy wplyw na prowadzenie auto przy bocznym wietrze
  23. wszytsko powino dzialac, tam nie ma filozofii. moze cos nie jest podpiete. zdemontuj czujnik i zobacz. u siebie jak wymienialem to z tego co pamietam na szybie byla juz plytka od bodajze monitorowania zaparowania szyby. reszte tez przekaldalem. szyba byls z pilkingtona
  24. prosze o przeswietlenie tej A8, wiem ze ma wymieniony zderzak na poliftowy i kiere. pytanie co jeszcze bylo uwalone :mrgreen: WAULL44E15N011873 http://allegro.pl/audi-a8-d3-4-2-sekwencja-okazja-przecena-do-20-04-i3156811496.html#tabsAnchor
