Treść opublikowana przez ra1406
Dziwne buczenie pod maską
Mi kiedyś w ASO powiedzieli ze to pompka wody tak sobie buczy. Nie bardzo chce mi się wierzyć ale cóż, tak mi powiedzieli.
Tor poznan - 06.04.2014? :)
Panowie wybieram się do Poznania 13 lipca. Chcę kupić sobie kask - czy możecie polecić jakieś miejsce w Wwie gdzie się wybrać po taki zakup? I w ogóle czym sie kierować, na co zwrócić uwage, co polecacie? Zakładam regularne odwiedzanie toru powiedzmy 3 razy w roku.
radio bmw professional - przestało działać
nie pierwszy raz panowie z ASO wykazali sie wiedza w zakresie diagnostyki bmw, rownie dobrze mogliby skody serwisowac i efekt bylby ten sam, przy calym szacunku dla skody
Nie działa stacyjka i przycisk START/STOP
ja u siebie odlaczalem przyciski z listwy przy wlaczonym aku i nic takiego sie nie stalo. Dziwne. Sprawdzales na drugiej parze kluczykow?
E90 jaki silnik
mistrz cietej riposty :-)
iOBD2-BMW
to ciekawe - bmwhat z iphonem po bluetooth nie bedzie dzialac?
Professional radio nie gra mp3
nagraj plyte z wolniejsza predkoscia, zmien marke plyt ktorych uzywasz, sprawdz z inna plyta mp3. Jak to jest CDRW a nie CDR to sprobuj z CDR
problem z kratką nawiewu
tam raczej nie polamiesz. Listwa ozdobna siedzi na kilku (chyba 4) dosc solidnych stalowych bolcach
[E90]325i Przód samochodu opadł przez noc...
Eibach model "pro-kit" to właśnie najbardziej "lightowe" rozwiązanie i jak piszesz generalnie nie jest problemem użycie ori amorków. Ja swoje kupowałem na czescidobmw. Widzę że wysłałeś tam już zapytanie - to jest dobre źródło gdybyś się zdecydował.
[E90] boczki - elektryka lusterek prelci i lci
Temat opanowany. Przełożyłem panel ze starego boczka. Dla potomnych: panel trzymany jest czterema metalowymi zaczepami (po dwa na stronę --> zdjęcie). Wystarczy nacisnąć na zaczepy z jednej strony i wysunąć panel do góry. http://img6.imageshack.us/img6/3320/panelsterowaniaszyb.jpg
hmmm przyjrze sie jeszcze ale mialem wrazenie ze to niezle trzeba rozbebeszyc zeby przelozyc
Panowie, jakis czas temu wymienilem sobie fotele na sportowe. Mam auto pre-lci, ale fotele sa z modelu lci. Dopiero teraz znalazlem czas zeby zmienic boczki, no i okazalo sie ze po wymianie boczka w drzwiach kierowcy nie dziala mi regulacja lusterek. Panel jest identyczny wtyczka pasuje bez problemu. Szyby dzialaja, tylko lusterka nie. W czym jest problem? Przepialem z powrotem stary boczek, dzialaja ok... Lusterka mam skladane, fotochromatyczne.
M47 320d 163km temperatura końcówki wydechu
minimalna temperatura wydechu zeby w ogole uruchomilo sie wypalanie dpf to 200 stopni (jeden z warunkow), wiec jak parzy, to dobrze - tak ma byc. Nie szukajcie na sile usterek.
Zmierzyłby mi ktoś odległość między osłonami silnika FOTO
zmierzylem - odleglosc to 4 cm. tak jak koledzy pisali - ta rura sie wulkanizuje i z czasem twardnieje, peka i traci elastycznosc. ja swoja wymienilem w ub roku, koszt znikomy. prawdopodobnie dlatego tej starej nie mozesz spasowac. Jak musisz x tyg czekac (pytales w innych aso? ew allegro) to sprobuj zalepic np szeroka tasma izolacyjna nieszczelnosc i powinno tak prowizorycznie troche czasu wytrzymac
E90 320d - awaria, chyba turbiny
no tak ale wtedy powinien tez co najmniej sprzeglo wymienic na mocniejsze. Taj jak kolega pisal - regeneracja to jedna z opcji, ja u siebie wymienilem na nowa, zamknelo sie w 5 tys pln. Padla u Ciebie przy dosc nieduzym przebiegu - jestes pewien tych 112kkm? Auto bylo poprawnie uzytkowane, bez palowania na zimnym silniku, z chwila na ochloniecie turbiny po mocniejszej jezdzie? Jak czesto wymieniales oleje/filtry? Miales chipa?
E90 pre LCI przeróbka na LCI
nadkoli nie zmieniasz. Pozostala Ci jeszcze tylna klapa, tylne lampy i lusterka. No i progi jesli chcesz zmienic swoje na mpakowe. Drobny detal do zmiany w srodku to przycisk start/stop ktory troche inaczej wyglada w lci. popatrz tez na forum bo byl ten temat poruszany juz.
olej silnikowy
nic sie nie stanie, oba sa dobre, o ile sa oryginalne i trzymaja parametry jakosciowe zgodne z norma dla Twojego samochodu. Gwarantuje Ci ze jako "zwykly" uzytkownik w 99proc przypadkow nie odroznisz czy masz 0w40, 0w30, 5w30 czy inny
nawigacja z radiem bez zmiany deski e90 luknijcie.
a z tym odstajacym panelem klimy na pierwszym zdjeciu w ogole da sie otworzyc schowek/popielniczke?
Odczytane kody błędów - co dalej?
Mam inny silnik więc być może u Ciebie w 318i tak jest, ale nawet jeśli to zdjęcie filtra kabinowego też jest prostą robotą - odkręcasz kilka śrubek, reszta jest elegancko na wcisk.
Race chip , warto ?
No to rób i zdaj relację jak wrażenia :) powodzenia :cool2:
Race chip , warto ?
Chip jak chip. Jeśli wykresy z hamowni nie kłamią to jest ok. Przyrosty ok 30% są dość standardowe i w miarę bezpieczne. Osobiście nie wierzę w deklaracje o zmniejszeniu spalania - i tu, i przy jakichkolwiek innych chipach. U mnie po chipie nawet jak jezdze spokojnie to na pewno spalanie nie spadlo, w najlepszym razie nie zmienilo sie. Po chipie będziesz miał na pewno bardziej obciążoną turbinę, sprzęgło i dwumasę. Pytanie jak się sprawdzają rozwiązania typu powerbox w E9x w porównaniu z chipem rozumianym jako "ręczne" przeprogramowanie ECU - nie wiem. Na pewno zaletą jest to że w razie potrzeby (auto na gwarancji) można to od razu wypiąć. Mimo to ja bym się chyba wolał wybrać do jakiegoś ogarniętego tunera i zrobić u niego. To też często będzie gotowiec, może z minimalnymi modyfikacjami (nie oszukujmy się) ale przynajmniej ktoś kumaty oceni czy auto się do tego nadaje. Zastanawia mnie czy komputer gdziekolwiek zapisuje informacje o "ponadseryjnych" osiągach silnika - jak wstawiłem kiedyś auto do ASO w austrii to od razu po zczytaniu danych z kluczyka powiedzieli mi że ma chipa - skąd oni mogli to wiedzieć?!
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
@kasprzyk19: a jakie masz et felgi? ja mam 17 calowe felgi o szerokosci 8 cali (styling 185, et 34). Do tego opony o szer 225. Z tylu mam dystanse 20 mm. Leza idealnie. 25 mm tez by podeszly, ale raczej nie wiecej.
mowisz o plaatikowej gornej oslonie? ona siedzi na srubkach (u mnie na dwoch), po odkreceniu po prostu zdejmujesz, nie ma tam filozofii zadnej glebszej
Limitowana edycja > BMW 320SI E90 wszystko o silniku
napisz kto, moze komus sie przyda na przyszlosc :-) wersja si ktora masz cieszy sie roznymi opiniami, to rzadko spotykany silnik, moze napisz pare zdan jakie masz ogolne doswiadczenia z tym samochodem?
co oznacza ten bład CC-ID 29
Masz DPFa?
