Odczytane kody błędów - co dalej?
Nabyłem interfejs do BMW - tańszy niż odczytanie komputera u fachowca :D . Oczywiście pierwsze co zrobiłem to odczytałem pamięć błędów, oj sporo tego. Pomyśleć że auto serwisowane w ASO i nie raczyli zauważyć że może być coś nie tak. Program wyświetlił kody:
12 DME/DDE OKAY 10 Error stored
2AAF 22
30E0 21
30DA 24
2AF4 08
2AF2 08
2AEC 21
2AF6 08
29DC 22
29F3 21
30DE 28
60 KOMBI OKAY 1 Error stored
A559 20
62 MOSTGW OKAY No Error stored
Może ktoś pomoże takie kody opisać. Lub o sugestie proszę.
Pozdrawiam :?
wykasuj i zobacz które zostaną
dokladnie, jak dawno nie byly kasowane to nie wiadomo od kiedy sie zbieraly. Czasem np przy rozlaczeniu aku moga wyskoczyc rozne bledy ktore w oczywisty sposob sa nierelewantne a w tym zestawieniu bedziesz je mial. Wykasuj, pojezdzij, zobacz co nastepnego dnia Ci pokaze
OK wykasuję. Jeszcze pytanko: znalazłem że DME to komputer silnika i jak się tylko jego przeskanuje to INPA wypisze coś więcej o błędach - prawda? I jak to zrobić w którym menu?
:roll: :roll:
wybierasz model --> silnik ----> dajesz odczyt błędów ---> zobaczysz błędy z parametrami przy jakich pojawił się dany błąd.
Wykasowałem błędy (pierwsze sukcesy z programem) i po włączeniu silnika jest niestety jeden
12 DME/DDE OKAY 1 Error stored
29F3 61
czy koledzy jakieś sugestie mają?
Po południu przećwiczę poradę Michalez
Czujnik ciśnienia paliwa (29F3 - Fuel pressure sensor). Zobacz dokładniej parametry błędu tak jak napisał Michalez
Na teraz wypisuje za wysokie wejście czujnika ciśnienia niskiego. Spróbuję znaleźć gdzie jest podgląd tej wielkości.
Przy okazji pompa paliwa OK. Tak się uczę też programu diagnostycznego :)
Po włączeniu odczytu czujnika ciśnienia program wypisuje przekroczony zakres. Silnik nie chodzi.
Po włączeniu silnika wskazania czujnika w zakresie ale idealnie stałe. Czujnik zamówiony ok. 300zł. :?
Gdzie znaleźć opis zdejmowania plastikowej pokrywy silnika?
mowisz o plaatikowej gornej oslonie? ona siedzi na srubkach (u mnie na dwoch), po odkreceniu po prostu zdejmujesz, nie ma tam filozofii zadnej glebszej
Doczytałem się że trzeba też zdjąć filtr kabinowy i jego mocowanie wyjąć ? by górę silnika zobaczyć.
Mam inny silnik więc być może u Ciebie w 318i tak jest, ale nawet jeśli to zdjęcie filtra kabinowego też jest prostą robotą - odkręcasz kilka śrubek, reszta jest elegancko na wcisk.
Czujnik będzie w poniedziałek to w długi weekend pomajstruję z przyjemnością :D
BMW E90 ma ten jeden drobny minusik że takich drobnych majsterkowań nie ma, a ja lubię coś sprawdzić, usprawnić.
jaki masz silnik ( oznaczenie n46, n43 ), ktory rocznik, jakie objawy uszkodzenia tego czujnika ?
Krzysztof
Silnik N43. Objaw podstawowy i jedyny zauważalny dla kierowcy to brak funkcji START/STOP. Oczywiście, dociekanie co skutkowało odczytem 10 błędów z pamięci. Jeden nie dał się wykasować - czujnik niskiego ciśnienia paliwa. Ciekawa sprawa w czasie pracy silnika czujnik pokazywał poprawną wartość, jedynie co zauważyłem to dziwnie stabilna była ta wartość. Silnik wyłączam ciśnienie wysokie paliwa spada niskie ani drgnie. Po godzinie uruchamiam odczyt czujnika i tu sensacja - wartość dużo poza zakresem. Obstawiam czujnik 99% i 1% na wtyczkę. Ale jeśli mieć zaufanie do mechaników z ASO to czujnik 100%.
Na dzisiaj czujnik wymieniony (1 godzina pracy) i wszystko działa OK. Funkcja START/STOP ->OK, i ciekawa sprawa zniknął mechaniczny niewielki stuk w komorze silnika.
