ra1406
Treść opublikowana przez ra1406
  1. zaluje ze takich zabawek nie ma do m47... :-/ chip fajny ale po pewnym czasie chcialoby sie pokombinowac z czyms innym, niekoniecznie zmieniajac auto. A tu nic nie ma :-(
  2. ja ostatecznie kupilem dobra, oddychajaca szmate z allegro za ok 200-250 pln. Nie jest tak idealnie spasowany jak ori, w sumie w ogole jest srednio spasowany, ale bez problemu sie zaklada. No wiec w ciagu dnia w pracy autko stoi w garazu podziemnym a w nocy pod koldra na podjezdzie :-) Nie polecam zakladac na ubrudzone auto - w ekstremalnym przypadku mozesz porysowac, a w mniej ekstremalnym bedziesz musial czyscic pokrowiec bo potem jak zalozysz na czysty samochod brudna szmate to Ci bedzie brudzic. Ogolnie zdaje egzamin jesli czesto myjesz auto. Zupelnie nieprzydatne w zimie i wtedy gdy ciagle pada (pozna jesien), tu niestety nic nie zastapi garazu.
  3. ja w 90% przypadkow zalewam bp ultimate albo verve/nitro+, albo na 2-3 tych samych stacjach w wwie, albo na duzych stacjach przy ekspresowkach/autostradach (tam gdzie duzy ruch). Od kiedy mam auto (przejechalem 50 tys) nie mialem problemow zwiazanych z jakoscia paliwa. Mysle ze - tak jak ktos napisal wyzej - wazniejsze od tego czy jest to paliwo z ulepszaczami czy zwykla ropa jest to czy miejsce gdzie tankujesz jest "zaufane". Unikalbym stacji na zabitych dechami wsiach, zwlaszcza jesli tankujesz paliwo premium (w takich miejsach ludzie zalewaja najtansze paliwo, a paliwa premium nie schodza i nie wiadomo jak dlugo sobie leza w zbiornikach stacji i jaki syf sie tam gromadzi).
  4. Argumenty od zony/dziewczyny jak przypuszczam. Posadz ja w rav4 - niech uwaznie przyjrzy sie ilosci miejsca i jakosci wykonania deski tak na poczatek. Nie mierzylem ale jak kiedys siedzialem w rav4 to mialem odczucie ze jest ciasniej niz w e90.
  5. a u mnie dziala od razu, cos jest u Was nie tak bo dziwne by to bylo - stajesz w korku i przestaje chlodzic?!
  6. Mój stary post, miałem ten sam problem po wymianie żarówki w schowku. Tylko że u mnie był bezpiecznik 61. http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=164638 Jesteś pewien że wymieniałeś nr 70? Wg rozpiski (link powyżej) on ma 60 amperów i odpowiada za co innego.
  7. podpinam sie, nowe webasto to ca 7 tys pln, uzywane czesci na allegro faktycznie duzo duzo mniej. Czy gdzieś jest haczyk?
  8. zalezy jak duze ubytki, ale ryski i drobne odpryski folia powinna zamaskowac
  9. Hmmm... ASO? Allegro (http://allegro.pl/wkladka-wklad-zamka-zamek-drzwi-bmw-3-e90-e91-e92-i3415037784.html)? Skąd jesteś i w jakich okolicznościach próbowali się włamać (pod blokiem, jakieś centrum handlowe, inne okoliczności?). Coś więcej namieszali? Mam nadzieję że to incydentalne zdarzenie.
  10. Spokojnie możesz montować. Może i wyglądają licho ale wystarczają - zwróć uwagę że 99% sił działających na te rowery podczas jazdy to będą siły "poziome" (przy zakrętach, przy hamowaniu, przy przyspieszaniu), do tego w miarę równomiernie rozkładające się na wszystkie śruby. Byłem świadkiem dwóch sytuacji gdy z jadącego samochodu zleciał rower ale to wina słabych uchwytów i źle przymocowanego roweru a nie montażu belek bagażnika, także bez obaw.
  11. kilka postow nizej wklejalem link do DIY z obrazkami - poszukaj po moich postach w watku dot malowania zderzaka
  12. M47 163KM z 2007 roku. Chip przy 155 tys km, do tego momentu jezdzil jako wersja flotowa 150KM. Wymienione turbo przy 190 tys km. EDIT: kupiony przy 155 tys km, obecny przebieg 202 tys km.
  13. zresetuj czujnik koniecznie
  14. 1:26 :-)
  15. jak kopci to mozliwe ze dpf w ogole zostal wyciety i go nie ma, tylko ktos zrobil to nieprofesjonalnie bo wywala blad chip z kopceniem nie ma nic wspolnego
  16. a gdzie ten blad powinien sie pokazac? W INPIE? Mam zawirusowany silnik M47, nigdy takiego bledu u siebie nie mialem... ale potwierdzam ze gdzies wirus jest widoczny, jak za granica podjechalem do aso to od razu po podpieciu kluczyka mi wspomnieli ze mam chipa.
  17. ra1406 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E90, E91, E92, E93
    Bylo. Drogi retrofit, niezbyt sie oplaca.
  18. najlepiej jakbys podjechal do jakiegos zakladu zeby Ci zmierzyli aktualne przyciemnienie na tych szybach ktore masz profesjonalnym przyrzadem i pod to dobieral folie, szyba szybie nierowna i nawet przednie "czyste" szyby maja jakis tam prpcent przyciemnienia
  19. ra1406 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E90, E91, E92, E93
    kluczyk serwisowy, poszukajcie na forum juz ktos kiedys o to pytal i byl caly watek (nie mam teraz jak wyszukac i podac linka)
  20. Kolego Artuj, w aukcji wrzuconej przez Ciebie za 1950 jest tylko koło dwumasowe. Rzeczywiście coraz trudniej dostać komplet koło+sprzęgło za ok. 2 tyś, ale na alledrogo powinno być jeszcze parę zestawów. Dwumasa w promocji 1250 brutto: http://czescidobmw.pl/Kolo-zamachowe-dwumasowe/Kolo-zamachowe-dwumasowe-LUK,2884.html Sprzęgło: 800 brutto: http://czescidobmw.pl/Zestaw-sprzegla/Zestaw-sprzegla-LUK,1549.html No i jest komplet za ok. 2 tyś brutto (+ bez problemu dostaniesz 3% rabatu) z zaufanego źródła.
  21. To są fabryczne punkty montażowe właśnie bod belki bagażnika dachowego. Spokojnie możesz na tym montować bagażnik na rowery albo boxa. Wielokrotnie jeździłem u siebie z bagażnikiem dachowym na rowery i nigdy nie było problemu z jego stabilnością. Kup tylko belki dachowe z zestawem montażowym dedykowanym pod E9x (w Thule dostajesz komplet wszystkich śrubek i akcesoriów montażowych, tylko kupując musisz zaznaczyć że to jest do bagażnika na punkty montażowe; jest też wersja na relingi i na dach który takich punktów w ogóle nie ma i wtedy montuje się belki inaczej).
  22. Trafiłem też na produkt Garmina; na pewno lepszy niż ta chińszczyzna choć generalnie dość drogi: https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/po-drogach/aplikacje/wyswietlacz-hud/prod134348.html http://antyweb.pl/smartfon-jako-nawigacja-gps-moze-dzialac-lepiej-dzieki-garmin-hud-ale-nie-za-taka-cene/
  23. ma - zobacz na youtube filmik z procesu produkcji e90. Jest tam taki moment kiedy cala karoseria jest zanurzana w kadzi - myslalem ze to podklad ale lakiernik mnie oswiecil ze chodzi o ocynkowanie blachy
  24. mam tak samo, ten typ tak ma
  25. problem sie powtorzyl czy spokoj? moze to byl jakis chwilowy, losowy problem z elektronika ukladu Start/Stop i np odpalil tylko na jednym cylindrze albo cos w tym stylu (zgaduje). Jak sie problem nie powtarza to chyba nie ma co martwic sie na zapas.
