alan_
  1. byl z innego samochodu >20 min ladowany. ogolnie dziwne, bo nie byl uzywany tylko jakies 2 miesiace i nawet radio nie dzialalo. wczesniej wszystko bylo ok (rozrusznik dzialal z normalna predkoscia)
  2. a jednak udalo sie otworzyc, trzeba bylo z 10 minut popracowac, delikatnie, podmuchac, nasmarowac itp. dziwna sprawa, samochod nawet po podlaczeniu kabli i po 20 minutach ladowania nie reaguje (nawet radio sie nie wlacza).
  3. nie moge otworzyc samochodu, nie byl uzywany przez 2 miesiace, dziwne, rozladowal sie aku? w kazdym razie kluczyki oba nie dzialaja. drzwi kierowcy maja uszkodzony zamek (wlasnie mialem go zabrac do warsztatu dzis...), a tu... nie ma jak go otworzyc. dziurka na kluczyk jest w klapie bagaznika, ale nie da sie kluczyka przekrecic (nie chce uzyc ZA duzej sily). E90 320d '05, klapa bagaznika normalnie zwalniana elektronicznie - ta dziurka kluczyka zadziala zatem czy to atrapa ?
  4. no właśnie mnie to niepokoi, byłem już kilka razy w warsztacie gdzie wymieniali wał, ale nie byli w stanie tego odtworzyć (podnieść wystarczająco bok na podnośniku?) i skupili się na tym że dźwięk jest także podczas skrętu i że to na pewno koło/plastiki o coś zawadzają albo łożysko :mad2:
  5. nie chodzi o gwizd - to interferencje w głośnikach z autoalarmu (zamontowany czujnik gdzieś przy rozrządzie) chodzi o to stukanie, na obrotach jałowych częstotliwość ~7Hz (policzone dokładnie z wykresu nagranego dźwięku), gdy zwiększam obroty, stukanie się zwiększa jest to niższa częstotliwość chyba niż samego wału? bieg jałowy to ~850-900obr/min ? to by dawało 14-15 obrotów/sek. , wychodzi że ten dźwięk to połowa częstotliwości obrotów wału. chwilami mam wrażenie że nawet delikatnie na kierownicy czuję drgania od tego dźwięku (ale tylko wtedy gdy występuje, przechył samochodu lub długi łuk w prawo) gwizd to interferencje, nie o niego tu chodzi ;)
  6. mam problem z 320d (2005, 163KM, DPF) był w silniku wymieniany wał i teraz czasem słychać lekkie stukanie objawia się to w 2 sytuacjach samochód stoi przechylony na lewo (prawe koła są ~15cm wyżej niż lewe) lekki zakręt (łuk) w prawo - widać siła odśrodkowa działa tak samo jak w powyższym przypadku https://www.youtube.com/watch?v=m0kUuvby068 https://www.youtube.com/watch?v=_yTRvm1vhwQ stukania te słychać tylko przy przechyle na lewą stronę. chodzi o stukania o częstotliwości około 7Hz na biegu jałowym (połowa prędkości obrotów wału? wał ma około 14-15obr/sek ? ) byłem w serwisie, to się na razie zajęli nie tym co trzeba (wymiana łożyska i poprawienie plastików w okolicach zawieszenia/układu skrętnego), pomimo wyraźnego tłumaczenia że dźwięki te słychać także podczas postoju. co to może być ?
  7. Dokładnie jak kolega pisze, jak w jakimś kole będzie brakowało powietrza to znaczy, że będzie się obracać szybciej niż pozostałe koła. Dostaniesz pewnie jakieś info. Widziałem na ekranie nawigacji opcje z tym związane, ale nie wiem jak to informuje kierowce. Miał ktoś kiedyś taką sytuację? pojawia się ostrzeżenie (ikonka opony z wykrzyknikiem), raz opona mi się rozszczelniła (była raz dziura łatana i to puściło) i pojawiła się ikonka, żadnej różnicy w sterowalności nie odczułem, ale ciśnienie w oponie było już chyba ~1.5 bara, na stacji dopompowałem i jechałem dalej tylko wolniej (gdzieś dojechać musiałem :) ) potem jeszcze raz chyba dopompowałem przed dojazdem do domu. po dopompowaniu (czy załatatniu czy zmianie) trzeba zresetować układ, wchodzi się w coś ala 'init' i trzyma przycisk (sterujący komputerem) przez 3-4 sekundy, jakoś tak to działa :)
  8. o wagę się nie przejmuję, wiem jakie są limity (75kg bagażnik), sam samochód pewno podobnie (teraz nie mogę znaleźć). Pytałem się o te 'liche' śruby co wchodzą niecały 1cm w dach... :)
  9. Witam! kupiłem sobie belki bazowe thule i tak patrzę i widzę dosyć 'liche' mocowanie... :/ czy te śruby co wchodzą niecały 1cm w dach i dokręcane są z siłą 2Nm wytrzymają ? domyślam się że przy boxach dachowych to działają na nie głównie siły na scinanie, ale ja zamierzam przewozić 3-4 rowery, a tu już się boję siły są bardziej 'do góry' na przednie śruby... http://www.hossa.pl/media/products/bdfae911ba7ba6580c2ded4ad3a43cef/images/thumbnail/big_Thule-kit-3028b.jpg?lm=1383880821 jeździcie z tym bez problemów? :)
  10. Najbardziej zależy mi na miejscu po złożeniu tyłu 2/3 Np. 3 osoby i 3 rowery
  11. Witam, za kilka miesięcy będę zmieniał samochód, na coś pojemniejszego (wyjazdy z rowerami lub deskami) no i pod uwagę biorę e39 touring lub e83. ostatnio usłyszałem opinię (właściciela e83) że ma on większy bagażnik niż e39 touring, czy to prawda ?
  12. alan_ odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    jaki polecacie olej do bmw 320d 163KM (chip na 200) 2005 oczywiście LL04, ale tą normę spełnia w ogóle kilka olej 0W40? 5W40? 5W35? 0W30 ? olej wymieniam według wskazań komputera, pomiędzy wymianami z 1-2l trzeba dolać, większość kilometrów robię w trasie (nad morze czy w góry)
  13. na razie chciałem bagażnik (belki) na tydzień wypożyczyć w Interpack http://www.interpack.com.pl/ pytałem się oczywiście o montaż do konkretnego samochodu (e90 2005 bez relingów) tak się pytam, bo te 4 śruby wyglądają licho (na 3 rowery, każdy po ~14kg), nigdy wcześniej nic na dachu nie montowałem
  14. e90, brak relingów. czy takie mocowanie (na jedną śrubę) wytrzyma bagażnik dachowy z rowerami ? http://img10.imageshack.us/img10/9873/j1q8.jpg http://img855.imageshack.us/img855/9610/gcx4.jpg
  15. ile kosztuje taki hak? i ile montaż? chcę zamontować hak do E90, ale nie do ciągania przyczep, tylko do montażu bagażnika na rowery, np. http://krisko.lublin.pl/upload/Image/produkty/rowerowehak/ecoplatf.4IP.jpg oczywiście fajnie jakby był demontowalny, a są też takie w których po prostu hak można wykręcić z mocowania? (2-3 śruby?)
