LukaszPL
Treść opublikowana przez LukaszPL
  1. LukaszPL odpowiedział(a) na Shells temat w E39
    Odwiedz najblizsze Autozone i kup sobie kilka kartonow oleju Mobil1 0W-40. Wyslij wszystko do Polski paczka morska i akurat jak wrocisz do Polski bedziesz mial jak znalazl. Nie bedziesz sie musial martwic ze ktos sprzeda ci jakas podrobe butelkowana gdzies w garazu. :mrgreen:
  2. 530 niewiele lepiej ciagnie niz 528. Roznica jest jeszcze mniej odczuwalna niz pomiedzy lzejszymi 328 i 330.
  3. Czy obydwie drzwi otwieraja ci sie jednakowo ciezko? Drzwi w E46 otwieraja sie stosunkowo ciezko, przy otwieraniu maja dwa latwo wyczuwalne opory. Jeden po otwarciu okolo 45 stopni a drugi przy otwarciu 90 stopni. Na pewno otwieranie drzwi w e46 rozni sie od otwierania drzwi np w seicento.
  4. Plotka :D Jedyna opcja jest podpiecie CD changera z mozliwoscia czytania MP3 (np jakiegos Alpine)
  5. LukaszPL odpowiedział(a) na maroek temat w E46
    Dobry to jest malo powiedziane......przepis jest bardzo dobry :norty:
  6. LukaszPL odpowiedział(a) na DRAGAR temat w E39
    A na jakim oleju jezdzisz? Zmien na syntetyczny Mobil1 0W-40 a zobaczysz ze zdecydowanie mniej zacznie go spalac.
  7. Nie wszyscy uparli sie na Castrola. Istnieje rowniez spora czesc uzytkownikow Mobil1 0W-40 :mrgreen: ktorzy nigdy nie mieli problemow z cykaniem zaworow czy to na cieplym, czy na zimnym silniku. :worried:
  8. Wypalone plyty tez beda graly. :cool2:
  9. LukaszPL odpowiedział(a) na franek45 temat w E36
    Swietny wybor! Nie bedziesz narzekal na ten produkt na pewno :cool2:
  10. :oops: nie doczytalem :wink:
  11. Dobra lektura na temat oleju.
  12. LukaszPL odpowiedział(a) na ramzes86 temat w E46
    Jak juz zainstalujesz Xenony w swoim E46 i bedziesz chcial dolozyc uklad samopoziomowania tutajmasz kompletne DIY (niestety w jezyku angielskim).
  13. Wroc do starego oleju 0W-30 i wtedy ocen sytuacje jeszcze raz. Olej ktory wymieniles jest troche rzadszy i pewnie stad bierze sie to cykanie.
  14. Ja to rozumiem tak: Ma gosciu dobry samochodzik i chce aby trafil w rece Niemca. Chce aby jezdzil nim "swoj". Po prostu patriota. :mrgreen: :modlitwa:
  15. Nie trzeba więcej szukać wad - ta wystarczy :mad2: Sugerujecie ze samochodu ktory ma czysta komore silnika sie nie kupuje? :worried: Mam rozumiec ze zanim sprzedam samochod powinienem najpierw przybrudzic troche wnetrze komory silnika bo nikt nie kupi czystego? :norty: Troche dziwna ta teoria. Przemo: proponuje ci poogladac ten samochod dokladnie z bliska, wziasc go do jakiejs stacji diagnostycznej i sprawdzic dokladnie co z nim jest nie tak. Nie sugeruj sie tym ze komora silnika jest czysta. :twisted2:
  16. :roll: Odpusc sobie tego typu plyny. W twojej sytuacji nie maja prawa pomoc. Musisz po prostu zlokalizowac dokladnie ktory kabel jest uszkodzony. Zamiast ruszac cala wiazka odklej tasme owinieta dookola wiazki i delikatnie ruszaj kazdym kablem z osobna.
  17. 1. Soundgate ABMW35V5 2. P.I.E. BMW/PC-ALP BMW 3. Soundlinx BMW01ALP 4. Peripheral BMWALPXv1 Dodam ze uzywalem tylko urzadzenia Peripheral BMWALPXv1 ktore jakis czas temu sprzedalem jednemu z forumowiczow.
  18. LukaszPL odpowiedział(a) na andro temat w E46
    Fabrycznie instalowane kola 17' w E46 moga tez miec rozmiar 245x40x17 tyl i 225x45x17 przod wowczas cisnienie jest deko inne niz to pompowane dla opon 225.
  19. Przedmuchaj sprezonym powietrzem z drugiego konca ktory o ile sie nie myle ma swoje ujscie z lewej strony za plastikowym tylnim zderzakiem.
  20. Istnieja przynajmniej dwa interfejsy ktore znam dzieki ktorym mozna przylaczyc cd changer Alpine do radia BMW
  21. http://babelfish.yahoo.com twoim przyjacielem podczas tlumaczenia z rosyjskiego na jakis bardziej cywilizowany i zrozumialy jezyk. :lol: :twisted2:
  22. LukaszPL odpowiedział(a) na __Kai__ temat w E46
    Byl na forum jakis czas temu spis wszystkich funkcji testowych e46. Na wszelki wypadek jeszcze raz: BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes nr example description 1 Car Engine and cluster data 1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) 1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster 1.6 Not used 1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) 3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) 4 Momentary Consumption 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase 7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) 7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour 8 Input value in HEX form 8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 8.3 18C ADC Value outside temperature 9 Battery 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v 9.1 242013+? 9.2 074_78+? 9.3 0011+? 10 Not used 11 Not used 12 Not used 13 GonG Gong Test 14 Not used 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot 16 Not used 17 Not used 18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" 20 Not used 21 Software Reset; reset OBC settings 00 End of test
  23. Czujnik oleju - byc moze to padlo.
  24. LukaszPL odpowiedział(a) na dezet temat w E34
    Wlej pelny syntetyk. :cool2: Mineralne oleje zostaw dla Trabantow i Wartburgow.
