mcgyver7
Treść opublikowana przez mcgyver7
  1. mcgyver7 odpowiedział(a) na Krzysiek1105 temat w E39
    Witam, check engine zapali się również kiedy zatankujemy słabej jakości benzynę jak i gaz co w Polsce nie jest trudne...
  2. Witam, tak jak kolega wcześniej napisał check engine zapali się również kiedy zatankujemy słabej jakości benzynę co w Polsce nie jest trudne...
  3. mcgyver7 odpowiedział(a) na Rez temat w E46
    Rez zgadza się co do paliwa u mnie tak było, check engine wyskoczył mi kiedy zatankowałem chrzczone paliwo benzynę - gazu nie mam. Co do wtyczki na termostacie mam go do wymiany, czujnik ledwo siedzi tzn wyrwałem go kiedy sprawdzałem ;) poza tym płyn mi delikatnie ucieka w miejscu czujnika-wtyczki. Jestem ciekaw za co odpowiada ten czujnik temperatury, gdyż nie widzę jakichkolwiek objawów jego nie działania?
  4. U mnie check engine wyrzucało kiedy zatankowałem słabego zapewne chrzczonego paliwa, dodatkowo minimalnie dłużej wtedy musiałem kręcić rozrusznikiem by odpalić. Problem minął po ponownym zatankowaniu :duh:
  5. Check engine zapali się również kiedy zatankujemy słabej jakości benzynę co w Polsce nie jest trudne...
  6. mcgyver7 odpowiedział(a) na Rez temat w E46
    U mnie też ostatnio pojawił się w trasie check engine, jeszcze nie podpinałem kompa ale zauważyłem że wtyczka w termostacie bardzo luźno chodzi a właściwie sam czujnik wraz z wtyczką a tak właściwie za co odpowiada ten czujnik w termostacie czy ktoś się orientuje??? Poza tym silnik pracuje tak jak zawsze nie ma żadnych niepokojących objawów ta sama moc spalanie... etc.
  7. ps. osłona gumowa przed przepustnicą dość szybko parcieje nie wiem czemu być może za delikatna, wiec faktycznie warto ją sprawdzić
  8. W e46 nie da się wyciągnąć żarówki ;) bo ich tam nie ma, są zespolone ledy których nie można wyłączyć, można jedynie prowizorycznie zakleić taśmą :?
  9. Witam, ja miałem podobny przypadek z żółtą kontrolką oleju tyle tylko że paliła się razem z migającą kontrolką ładowania tzn ładowanie migało cały czas a kontrolka oleju od czasu do czasu. Okazało się że za te wariacje odpowiadały 3 bezpieczniki odpowiedzialne za kontrole silnika, wymieniłem na nowe i problem rozwiązany. Proponuje sprawdzić skrzynkę z bezpiecznikami nie muszą być spalone wystarczy że jeden jest trochę przyśniedziały.
  10. Święta racja ;) nie bez powodu tds był silnikiem roku :cool2: Jak na dzisiejsze standardy za dużo pali i za głośno pracuje ale pod względem wytrzymałości nie ustępuje wręcz przewyższa najnowsze jednostki.
  11. Ja także miałem wyciek płynu z termostatu a dokładnie w miejscu mocowania czujnika temperatury. Termostat ok ale do wymiany gdyż samego czujnika nie da rady kupić nowego - tylko z w komplecie z termostatem. Ps. czy wiecie za co odpowiada ten czujnik temperatury w termostacie? pzdr
  12. Witam, m82... daj znać ile Cię kosztuje ta impreza. Ja mam to samo tj. pali się asc abs i ręczny e46 2000 r. pzdr
  13. Witam, jestem w posiadaniu tdsa i za wyjątkiem wysokiego spalania ok 10 l nie powiem złego słowa. Owszem raz zdarzyło się czerwone pole na wskaźniku temp. w czasie jazdy z ciężką przyczepą i przyznaje zrobiło mi się gorąco przez chwile ale jak się okazało to tylko usterka samego wskaźnika po ponownym uruchomieniu idealny pion :) Sam silnik bardzo wytrzymały silny jak tur jeszcze starej dobrej szkoły i jak na razie to tylko czytam posty o tym jak nieudany to silnik osobiście nie potwierdzam ;)
  14. Problem rozwiązany - za kontrolkę ładowania w bmw odpowiada ecu tj. główny sterownik, są 3 bezpieczniki do niego jeden z nich był zaśniedziały stąd migająca lampka ładowania akumulatora. Po wymianie bezpiecznika wszystko gra i buczy ;)
  15. Witam, jak w temacie 330i Touring 2000 r., czy istnieje coś takiego jak przekaźnik lub bezpiecznik kontrolki ładowania? W skrócie temat wygląda tak że miga kontrolka ładowania niezależnie od obrotów silnika i mimo że ładowanie jest w normie. Alternator sprawdzony przez fachowca który od 30 lat zajmuje się naprawą rozruszników i altków, przy okazji został zmieniony nowy regulator napięcia originał Bosch, efekt jednak taki sam kontrolka miga a ładowanie w normie tj. ok 14,5. Fachowiec twierdzi że niektóre auta posiadają przekaźniki i czasem to one są powodem migającej kontrolki. Ładowanie jest - można jeździć ale jest to wkurzające ;-) Póki co nie mogę podjechać do żadnego elektryka wiec będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
  16. mcgyver7 odpowiedział(a) na mcm temat w E46
    ps. skombinuj jakąś używaną wtyczkę i podepnij pod panel i po problemie :)
  17. mcgyver7 odpowiedział(a) na mcm temat w E46
    Tak jak piszesz to powinno być w tym miejscu ;) jakkolwiek wtyczka nie pełni jakiejś strategicznej roli tym samym nie jest aż tak ważna o ile się nie mylę może nie działać Ci regulacja podświetlenia ale nie jestem pewien
  18. TIS jest ok zawiera dużo przydatnych informacji tj. profesjonalne nabicie vin http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/55/05 ale nie ma wzmianki o umiejscowieniu poza prawym kielichem
  19. no dobra stawiam skrzynkę browca ;-) dla tego kto mi konkretnie powie gdzie poza kielichem wybity jest vin na karoserii e46 touring wklejek faktycznie jest dużo praktycznie na każdym elemencie data i nr serii no i kilka z pełnym vinem lub z 7 jego ostatnimi znakami
  20. ok dzięki wielkie :-) są jeszcze tzw. nr kontrolne po których producent dekoduje vin, np. lewy kielich 8 cyfr opatrzonych parafkami śmigiełkami bmw
  21. wklejka z nr vin jest jeszcze na sterowniku w skrzynce bezpieczników pod maską po lewej
  22. jest kilka takich miejsc a przynajmniej 2 gdzie vin jest nabijany na karoserii tak jak właśnie na prawym kielichu, pod szybą jest tylko plastikowa wkładka. Podobno tylko producent po nr vin wie gdzie szukać w innych miejscach??
  23. Witam wszystkich serdecznie, bez owijania w bawełnę przejdę od razu do sedna sprawy, przeszukałem wiele stron www ale nie znalazłem dokładnej informacji o pozostałych miejscach w których wybity jest nr vin na karoserii e46 z 2000r. konkrtetnie 330i? Pisząc o pozostałych miejscach mam na myśli wszystkie inne poza tymi powszechnie znanymi tj. kielichem z prawej strony oraz pod szybą z lewej. Czy w ogóle jest możliwe poznanie tych miejsc bez rozbierania do śrubki auta? Jeden z serwisantów stwierdził że pozostałe miejsca z vin są znane tylko producentowi, czy to prawda?? pozdrawiam ps. kwestia naklejek jest mi znana tj. lewy kielich oraz lewy słupek przy drzwiach kierowcy, chodzi mi o vin wybity na karoserii auta, dodam jeszcze tylko że chodzi o wersje touring, za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje
