325i-jak skasowac kontrolke silnika?
witam zapalila mi sie kontrolka silnika ale nic sie nie dzieje auto chodzi,odlaczylem klemy od akumulatora myslalem ze kontrolka zgasnie nom ale niestety dalej swieci,chcialbym ja zresetowac jak to zrobic?
Edytowane przez pejcar
Podłączyć pod kompa i skasować błąd ewentualnie jest też szansa, że sama zgaśnie. Dawno temu miałem taki przypadek, że zatankowałem na pewnej stacji, po kilku km od zatankowania zapalił się właśnie check engine jednak po przejechaniu 100-200km kontrolka zgasła sama.
Nic nie dzieje się bez przyczyny. To, że nic się nie dzieje teraz nie oznacza że jest dobrze. Jak się zapaliła, znaczy że coś chciała zasygnalizować i jak zbagatelizujesz sprawę, to możesz mieć więcej do zrobienia później.
Opisz może jaki masz motor i jaki model auta, i okoliczności zapalenia.
A, i czy masz LPG ?!
model e46 2,5 benzyna 192km teraz jak jest chlodniej duzo dymu bialego leci.
mi sie ta kontrolka swieci od poltorej roku bez zadnych zmian, kasowalem raz i po 10 km znowu sie zaswiecila prawdopodobnie czujnik oleju mam walniety
Odma do wymiany, bądź bardziej optymistyczna wersja ( miałem tak u siebie), zerwał się przewód podciśnieniowy przy wejściu do zaworu odmy idący z listwy wtrysku ( taki cienki, czarny).
Choć u mnie poza kopceniem na biało wzrastały lekko obroty jak hamowałem tak do ok 1000rpm.
  • Członkowie klubu
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
Witam, tak jak kolega wcześniej napisał check engine zapali się również kiedy zatankujemy słabej jakości benzynę co w Polsce nie jest trudne...
