Kamil-27
Treść opublikowana przez Kamil-27
  1. kolego zawsze najpierw komp, bo czasem to takie gówienka że szok wejdz w dział warsztaty i zobacz jaki dobry masz w okolicy i jedz tam, omijaj tych z softem dla 100 marek bo nic ci nie powie konkretnego
  2. a może dolot nieszczelny?
  3. ktoś w okolicy na pewno jest na forum i pewnie 80% forumowiczów ma soft i kabelek
  4. kolego wrzuć screeny i dojdziemy do tego
  5. co to znaczy z przerwami?
  6. wrzuć screeny z livedaty to ktoś na pewno pomoże a tek poza tym to jak masz uszkodzone zaworki egr czy wężyki to chyba nie szarpie tylko masz spadek mocy
  7. właśnie o to chodziło :cool2: a zapytam jeszcze raz co tam wykazał komp?
  8. a jak czyściłeś te zaworki? czy czyściłeś tylko ten zewnętrzny ? bo po rozłożeniu jest jeszcze jeden w środku. a byłeś na kompie? wykazało coś?
  9. nie w skrzyni:) silnikowy co 15k km a w skrzyni się chyba nie wymienia ale nie jestem pewny co do benzyny bo u mnie w klekocie na skrzyni było napisane że się nie wymienia:) ale ja wymieniłem pojechałem do foty w gdyni i kupiłem olej do skrzyni i dyferka za ok 180zł ( ładnie targowałem bo chcieli 220zł)
  10. faktycznie olej zaleca się wymienić co 15k km. skoro zalecają to chyba bym wymienił tym bardziej że jak masz duży przegląd to stówa w tą czy tą to juz ma małe znaczenie chyba koledzy się ze mną zgodzą :cool2:
  11. a co ile się zaleca? a masz zwykłe czy irydowe? jak wszystko oki i silnik pracuje równo to bym to olał a pewnie wymiana 6 świec to z 120zł a to już nie takie grosze
  12. Kamil-27 odpowiedział(a) na Kamil-27 temat w E46
    będę testował:)
  13. Kamil-27 odpowiedział(a) na Kamil-27 temat w E46
    no właśnie błędy są świeże od czasu do czasu sprawdzam kompem wszystko. a alarm sprawdzałem w ncsie i jest aktywny i miganie kierunkami przy otwieraniu i zamykaniu też activ i tu jest właśnie zdziwo że jak zamykam mrugnie a jak otwieram nie no i dzisiaj testowałem alarm nie działa :(
  14. Kamil-27 odpowiedział(a) na Kamil-27 temat w E46
    Sprawdze. A jak alarm nie bedzie dzialal to co ?
  15. Kamil-27 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    należy wziąć wszystko pod uwagę:) nawet doświadczeni grzebacze popełniają takie błędy :D
  16. Kamil-27 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    a może odwrotnie założone wężyki na zaworek :oops: vacu to ten górny
  17. Kamil-27 odpowiedział(a) na Kamil-27 temat w E46
    właściwie to zauważyłem że dioda pod lusterkiem jakoś inaczej miga, i przy otwieraniu nie włączają się kierunki i alarm chyba nie działa bo jak wsiadam do środka załączam alarm i cisza może to to
  18. Kamil-27 odpowiedział(a) na Kamil-27 temat w E46
    ale auto nigdy nie miało problemu z odpaleniem jak w poście z linku. chyba to oleje i jak nie będzie chciał ruszyć to będę wiedział od czego zacząć:)
  19. Kamil-27 odpowiedział(a) na gladiator temat w E46
    MANUELLE_LWR : - ręczne poziomowanie świateł MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG : - maksymalne wspomaganie hamowania MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF : - pozwala na obsługę szyb przy otwartych drzwiach jeżeli “not aktive” MAUT_NUR_BEI_KL15EIN : - Szyby działają kiedy kluczyk w pozycji “ON”. MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF : - zatrzymuje obsługę szyb przy otwartych drzwiach jeżeli “not aktive” MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER : - zgłoszenie przy zmianie regulatora światła. MELDUNG_KATALYSATOR : - zgłoszenie katalizatora MELDUNG_TASTER : - zgłoszenie czujnika MEMORY_POS_ANFAHREN : - Pozycja pamięci do jazdy. MEMORY_POS_SPEICHERN : - Memory position safe. MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM : - czujnik zmierzchu lusterka stały lub do kluczyka MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN : - czujnik zmierzchu lusterka stały lub do pamięci kluczyka MEMORY_TIPP_BETRIEB : - obsługa pamięci jednym przyciskiem. MILANSTEUERUNG : MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK;1 – dotknięcie kierunku (1/3 mrugnięcia) MIN_WT_SOLLWERT : MIT_LIN_SCHALTER : MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK : MIT_WISCHER_SERVICEPOS : - wycieraczki w pozycji serwisowej (pion) MOTOR_ABKUEHLZEIT : - czas wychłodzenia silnika MOTOR_ART : - typ silnika MOTORDIAGNOSE : - diagnoza silnika MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN : - MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE : - poziom oleju na starcie M_TELEGRAM : NACHLAUF_ZEIT_H : - pobudka - godzina NACHLAUF_ZEIT_MIN : - pobudka - minuty NACHREG_DYN_SLOW : NAVI_DIST_TO_JUNCTION: - pokaż dystans do manewru (z navi). NEIGUGSGEBER : - czujnik przechyłu dla alarmu NG_MOTORVARIANTEN : - odchyłka NG silnika NIVEAU_1 : - poziom/wartość 1 NLR_AKTIV : NON-TELEMATIC_E-CALL : NOTENTRIEGELN_HKL : - awaryjne otwieranie bagażnika. NOTFUNKTION : - funkcje awaryjne w PDC NOTLAUF : - rozruch awaryjny. NOTLAUF_IMMER : - rozruch awaryjny zawsze NOTSTROMSIRENE : - mocna syrena alarmowa NSL_AH_US_OPTION : - tylne przeciwmgielne – opcja US NSL_ALS_STANDLICHT : - halogeny jako parkingowe NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL : - halogeny w zastępstwie STOPów. NSL_R_NICHT_ANSTEUERN : - tylne przeciwmgielne - zaburzenia NSW_KEIN_TASTER : - halogeny bez włącznika NSW_KL_50 : - przednie halogeny na 50 przy ruszaniu NUR_EIN_TONGEBER : NUR_KL15_BETRIEB : - PDC pracuje kiedy kluczyk w pozycji pracy kiedy “active” N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL : OEFFNEN_AUS_GEHOBEN : OEH_POWER_CONF_0 : OELNIVEAU_M3 : - poziom oleju M3 OELST_SENS_DEF_WARNUNG : - ostrzeżenie o awarii czujnika poziomu oleju OELSTAND_MOTOR_CAN : - poziom oleju na linię CAN OFFENE_FENSTER : - otwarte okna. OHNE_CENTERLOCK_0 : - wyłacznie zamka centralnego OHNE_FERNBEDIENUNG_1 OHNE_FERTIGUNGSMODE : OHNE_FH_BF_HINTEN_0 : OHNE_FH_BF_VORNE_0 : OHNE_FH_FA_HINTEN_0 : OHNE_GIERRATE : OHNE_IB_0 : OHNE_INTERVALLBETRIEB : OHNE_POWERDOWNMODE : - bez samoczynnego opuszczania OHNE_SERVICEMODE : - bez trybu serwisowego OHNE_SRA_0 : OHNE_TRANSPORTMODE : - bez trybu transportowego OHNE_VA_ZEITEN_0 : OHNE_WISCH_BEI_WASCH OPT_ENTRY_HELP : OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT PANIC_CLOSE : - przytrzymanie zamknięcia na pilocie włącza alarm PANIC_FREIGABE_CAS : PANIC_FREIGABE_KL15 : PANIK_MODUS : - tryb paniki PARK/NEUTRAL_EINGANG : - przycisk ominięcia bezpieczeństwa sprzęgał&pozwala na start przez EWS podczas parkowania PASSIVES_DWA_HORN : PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE : - pauza dla spryskiwaczy. PDC_AKTIV/DEAKTIV : - aktywacja PDC PDC_EIN_BEI_KL15 : PDC_SCHALTER : przycisk PDC PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS : PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1 : PIKTOGRAMM_ERWEITERT : - grafika sygnalizująca status świateł drzwi (żarówki) PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP : PIN5_10_BFD : PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP : PIN29_30_BL_NSL : PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 : PM_SCHALTERBLOCK_FOND : PM_SCHIEBEHEBEDACH : PM_SITZMEMORY : - pamięć fotela kierowcy PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER : - pamięć fotela pasażera POWERDOWN_ZEIT : - czas Powerdown PORTABLE_BT : - przenośny BT POTI_DIMMER_INVERS : POTI_LWR_INVERS : PREFIT_SIM_ENABLED : PREDRIVE_RPA : - ustawienia lokalne RPA PRE_MSR : PRE_VLABS : PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 to 13: - Parametry ECE (Europa) lub US (USA) PULS_TIME_OPTION : - opcje pulsacyjne czasu PWM_ANSTEUERUNG_AL : - wtyczka świateł mijania. PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON : - wtyczka Bi-xenonów. PWM_ANSTEUERUNG_BL : - wtyczka STOPów. PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE – wtyczka 3-go STOPu. PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI : - wtyczka tylnych kierunków PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORNN : - wtyczka przednich kierunków PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT : - wtyczka świateł drogowych PWM_ANSTEUERUNG_KZL : - wtyczka oświetlenia tablicy PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI : - wtyczka halogenów PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI: - wtyczka parkingowych lewy tył PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI : - wtyczka parkingowych prawy tył PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI : - wtyczka parkingowych lewy przód PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE ; - wtyczka parkingowych prawy przód PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI : - wtyczka parkingowych prawy tył 2 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI : - wtyczka parkingowych lewy tył 3 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI : - wtyczka parkingowychprawy tył 3 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK : - wtyczka dodatkowego kierunku PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG : - wyjście STOPu. PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG : - wyjście świateł parkingowych. PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT – dodatkowy efekt kierunkowskazu PWM_WERT2_FL_BIXENON : - wert_02= domyślne / wert_01=bixenony&halogeny razem PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT : - dodatkowy efekt przeciwmgielnych (halogeny) PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT : - dodatkowy efekt parkingowych 3. QUIT_AKUST_DAUER_10/20/40_MS: - czas sygnału alarmu QUIT_AKUST_ENTSCH : - dźwięk alarmu przy otwarciu (2x) QUIT_AKUST_SCHAERF : - dźwięk alarmu przy zamknięciu (1x) QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE : - akustyczne uzbrojenie zamkniętych drzwi QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS; - tymczasowe ostrzeżenie o lodzie QUITT_BLK_SICHERN; - kierunki przy zamknięciu bez alarmu. QUITT_BLK_ENTSICHERN; - kierunki przy otwarciu bez alarmu. QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER; - potwierdzenie zamknięcia/otwarcia bez alarmu. QUIT_OPT_ENTSCH : - optyczne powiadomienie otwarcia pilotem (2x kierunki) QUIT_OPT_SCHAERF : - optyczne powiadomienie zamknięcia pilotem (1xkierunki) QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE : - optyczne powiadomienie o zakniętych drzwiach RCC_UHR : - godzina RCC_WECKZEIT : - godzina “pobudki” RDC_ALARM_VIA_HFK : - alarm ciśnienia w kołach przez HFK RDC_ALARM_VIA_KBUS : - alarm ciśnienia w kołach przez linię K RDKS : - system monitorowania ciśnienia w kołach RECHTS_LINKS ; - prawy-lewy. RECHTSVERKEHR : - prawa (komunikacja/ruch) REFERENZLAUF_LWR_KL15 : REGENSCHLIESSEN : - zamykanie przez czujnik deszczu REGENSCHLIESSENTILT : - zamykanie szyberdachu przez czujnik deszczu REIFENCONTR_INAKTIV : - melduj/nie melduj aktywność kontroli ciśnienia powietrza REIFEN_DEFEKT : - uszkodzenie kół REIFENDRUCKWARNSYSTEM : - ostrzeżenie o przebiciu kół REIFENTOL_ABGLEICH_ASC : - tolerancja balansu ASC REIFENTOLERANZABGLEICH : - tolerancja balansu RFS_AH_OPTION : - opcje swiateł cofania RL_INNEN_BLINKT : - vizualne ostrzeżenie kierowcy o wstecznym RR_SCHALTER : - przełącznik cofania RUECKFAHRGONG : - alarm cofania RUECKLICHT_INNEN_FEHLT : - informacja o błędzie świateł cofania RUECKWAERTSGANG_WARN_MED : - typ ostrzeżenia o wstecznym piezo / gong RUECKWAERTSGANG_WARNUNG : - ostrzeżenie o wstecznym. SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG : SB_ANHEBEN : SBE1_STATUS_VERZ_1 : SBR_US : - przypomnienie o pasach - US SCA_HECKKLAPPE : - delikatne zamykanie klapy SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : - zarygluj/odrygluj SCHALTER2_BL : - przełącznik #2 drugi przełącznik STOPu SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW : - poniesienie wartości przełącznika STOPu wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT : - opóźnienie przełącznika świateł STOP. SCHALTER_R_GANG : - przełącznik biegu wstecznego SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 : - kryteria czujnika immo. SCHEIBE_ABSENKZEIT : - czas opuszczania szyb. SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS : - otwieranie szyb bez EKS SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG : - zgodność intensywności szyb SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : - szyberdach jednym przyciskiem - otwieranie SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : - szyberdach jednym przyciskiem - uchylenie SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK : - szyberdach jednym przyciskiem - opuszczanie SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : - szyberdach jednym przyciskiem - zamykanie SCHEINWERFERREINIGUNG : - intensywne zmywanie reflektorów co piąte mycie szyb kiedy “active” SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF : - przeciążenie silnika krokowego SECOND_HARDKEY : SEL_ZV_SENDER_1 : SENSOR_REGEN : - czujnik deszczu SENSOR_VALEO : - czujnik wycieraczek. SEQ_M_GETRIEBE : - SMG SERVOTRONIK : SHD_ACTU_ALLOWED : - moduł dachu SHD_CFL_ALLOWED : SHD_CLOUD_ALLOWED : - zaciemnienie dachu SHD_RESTARTALLOWED : - zezwolenie na restart dachu SHD_RRD_ALLOWED : SHD_SKB_OHNE_KL_OE : SHD_SKB_OHNE_KL_SCH : SHD_TMON_ALLOWED : SIA_RESET_KI_TASTE : przerwania kodowania obsługi SICHERHEITSFAHRZEUG : - bezpieczeństwo pojazdu SICHERHEITS_FZG : - bezpieczeństwo pojazdu SIDEBAG_FOND_LINKS_1 : - czułość poduszki bocznej lewej SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 : - czułość poduszki bocznej prawej SIDEMARKER_US : - tryb US świateł parkingowych SIM_IN_TELEMATIK_READER : SITZMEMORY_VERBAUT : - pamięć foteli przerwana (zaburzenie pracy) SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - 3 światło parkingowe w przypadku awarii kieruku nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BL ; - światła parkingowe w przypadku awarii STOPu nicht_aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - światła parkowania w przypadku awarii kierunków. SL_INNEN_ALS_TWL : - światło parkowania SL_VO_ANSTEUERUNG : - przednie światła parkowania aktywowane SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK : - przednie światła parkowania jako dodatkowe kierunki SMG_S_ANZEIGE : SOFT ON/OFF : - stopniowe zapalanie/gaszenie oświetlenia wnętrza SOFTWARE_VERDECK : - oprogramowanie cabrio SOLLWERT_KORREKTUR_1 : - korekta ustawienia wartości klap SONDERFHZG_MIT_WSA : SOS_ACTU_ALLOWED : SOS_CFL_ALLOWED : SOS_CLOUD_ALLOWED : SOS_RESTARTALLOWED : SOS_RRD_ALLOWED : SOS_SKB_OHNE_KL_OE : SOS_SKB_OHNE_KL_SCH : SOS_TMON_ALLOWED : SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS : SPERRDIFFERENZREGELUNG : - regulacja różnic szpery SPERR_VENT_TEST : SPERR_WLM_TEST : SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S : - czas szpery SPIEGELEINKLAPPEN : - składanie lusterek SPIEGELABKLAPPEN : - rozkładanie lusterek SPIEGELHEIZUNG : - podgrzewanie lusterek SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT : - zaburzenia podgrzewania lusterek (przerwanie) SPIEGELMEMORY : - pamięć kierowcy dla lusterek SPIEGELMEMORY_GM : - pamięć pozycji lusterek. SP_MOTOR_BEWERTEN : SP_MOTOR_F_EINTRAG : - błąd na wejściu silnika (lusterek) SP_MOTOR_STOP : - stop silnika (lusterek) SPG_NACHREGELUNG : - regulacja lusterek SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM : SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ : SPRACHE : wybór języka SPZ_PROG : SRA_L322_RELAY : SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW STANDHEIZUNG : - webasto STANDHEIZUNG_KONZEPT - STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT : - światła parkingowe jako STOPy. nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS : - światła parkingowe jako przeciwmgielne lewa. nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS : - światła parkingowe jako przeciwmgielne prawa. STANDLICHT_VORNE : - ringi STANDLUEFTUNG : - ogrzewanie parkingowe STANDRUECKSCHALTUNG : warunek resetowany przy zatrzymaniu STATUS_LESEN : - status odczytu STEIG_KL58_T_PER_D : ST3_SCHWEL: TACHO_SKALA_ENDWERT - końcowa wartość prędkościomierza TAGFAHRLICHT_ECE : - światła dzienne ECE [ringi] TAGFAHRLICHT_DAN : - światła dzienne Dania? TAKTUNG_HHS : TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : - HIGH/LOW informacja taktowania TAKTUNG_IB : TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA : TANK_KENNLINIE Tank : - kalibracja pojemności zbiornika 60_l_literskala TANK_MITTLUNGSZEIT : -cześtotliwość pomiaru przepływu paliwa 5_sec TANK_SCHWELLE_AUF/AB : - światło rezerwy 6_l TANK_SCHWELLE_RESERVE : - próg rezerwy 8_l TANK_SICHERHEITSFAKTOR : - czynnik bezpieczeństwa zbiornika 1.3 TANK_VORHALT_REICHW : - zasięg na zbiorniku TASTE_UEBER_CAN : - przycisk/czujnik poprzez linię CAN TASTER_NSL : - czujnik tylnich przeciwmgielnych TASTER_NSW : - czujnik halogenów TASTER_NSW_NSL : czujnik przeciwmgielnych + halogeny TAXI_ENABLE : - moduł taxi. TELEMATIK : TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS : - długośc cyklu Telegram. TEMPCFLUSEOUTER : - temperatura zewnętrzna TEMPCFLUSESENSOR : - czujnik temperatury zewnętrznej TEMP_DRUCKPUMPE : - temperatura pompy ciśnienia TEMPERATUR_EINHEIT : - jednostka temperatury (°C/°F) TEMPERATUR_GRENZE : - granica temperaturay. TEMP_FOND : - czułość temperatury TEMPTMONUSEOUTER : TEMPTMONUSESENSOR : TESTBETRIEB : - test rozruchu TEST_OD_ST2_OHNE_NSW TNK_DECKEL_WARNUNG : - ostrzeżenie otwartej klapki wlewu TP_FUNKTION : - funkcje radia ? TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG : regulowanie różnic trakcji TREIBER_BEWERTEN : - rozpoznawanie kierowcy. TREIBER_F_EINTRAG : - zapisywanie kierowcy TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK : TRIGGERSCHALTER_1 : - przełącznik spustowy UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 : - przepełnienie krokowe przy 0 UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% : - przepełnianie krokowe przu 100% UEBER_ROLLSENSOR_1 : UEBERSPANNUNGSSCHUTZ : - zabezpieczenie antyprzepięciowe (natężenie) UEBERSPG_ABSCHALT_58G ; UEBERSPG_ABSCHALT_BL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe kierunków UEBERSPG_ABSCHALT_NSL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe halogenów UEBERSPG_ABSCHALT_RFS : - zabezpieczenie antyprzepięciowe światęł cofania UEBERSPG_ABSCHALT_SL : - zabezpieczenie antyprzepięciowe św. postojowe UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H : UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI : - zabezpieczenie antyprzepięciowe św. tylnych UEBERWACH_FENSTER_BF_HI : - nadzór szyby pasażera tył UEBERWACH_FENSTER_F_VO : - nadzór szyby kierowcy przód UEBERWACH_HECKSCHEIBE : - nadzór szyby tylnej ULF_EIN_AUS : - zabezpieczenie antyprzepięciowe (napięcie) UMLUFT MEMORY : - obieg wewnętrzny powietrza (pamięta czy był włączony przed zgaszeniem auta) UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM : - algorytm przesterowania US_CALL_SERVICE_CENTER : - centrala systemu serwisowego US USE_SOS : VA1_SPERRE_BEI_FEHLER : VA_2 : V_ABHAENGIG : VARIANTE_LSZ : - Wersja LSZ. VENTIL_HALTESTELLUNG : - pozycja zatrzymania zaworu VERBRAUCH D1 : - jednostki zużycia (L/100Km,mpg-Eng,mpg-USA,Km/L) VERDECKKLAPPE_VORHANDEN : - obecność składanego dachu VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM : VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : - automatyczne ryglowanie po przekroczeniu X Km/h VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : - ponowne zamknięcie po 2 min jeżeli auto otwarte I nie otwarto drzwi VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 : - blokada siedzisko-oparcie VERRIEGELUNGSSCHWELLE : - wybór prędkości automatycznego ryglowania VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE : - opóźnienie otwarcia tylnej klapy VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S : - opóźnienie trybu Panic 0.2 sekundy. VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 : VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN : - dogrzewanie VKBODEN_ERKENNUNG : VMAX_BESCHLEUNIGUNG : - limit przyspieszania VMAX_BREMSEN : - limit hamowania VOLUMENDURCHFLUSSPARA : - głośność przy parametrze przepływu V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN : - parametr pracy zamka WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: - ciepły test zewnętrznych sygnałów skrętu WARMUEBERWACHUNG_AL : - ciepły test żarówek mijania WARMUEBERWACHUNG_AL_L : - ciepły test żarówek mijania WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : - ciepły test żarówek świateł STOP WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI : - ciepły test żarówek tylnych kierunków WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO : - ciepły test żarówek przednich kierunków WARMUEBERWACHUNG_FL : - ciepły test żarówek świateł drogowych WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI : - ciepły test żarówek oświetlenia tablic WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI : - ciepły test żarówek przeciwmgielnych. WARMUEBEWARMUEBERWACHUNG_RL_LI : WARMUEBERWACHUNG_RL_RE: - ciepły test żarówek cofania prawe WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI : - ciepły test żarówek pozycyjnych lewy tył WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI : - ciepły test żarówek pozycyjnych prawy tył WARNBLINKER : - kierunki ostrzegawcze, 1x lub 2x mignięcie WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP : - ostrzeżenie piezo o temperaturze zewnętrznej WARN_MEDIUM_GURT : - ostrzeżenie piezo o pasach WARN_MEDIUM_PARKBREMSE : - ostrzeżenie piezo o ręcznym WARN_MEDIUM_RDKS : - ostrzeżenie piezo PDC WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL : - ostrzeżenie o zapłonie WARNUNG_GESCHW_LIMIT : - ostrzeżenie o limicie prędkości WARNUNG_MOTOR_OELSTAND : - ostrzeżenie o poziomie oleju WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK : - poczekaj na opuszczenie szyb przed otwarciem dachu WAKEUP_GENERELL : - ogólna “pobudka” WAKEUP_TAGE : - dzień “pobudki” WAKEUP_ZEIT : - godzina “pobudki” WASSERPUMPE : - pompa wody WASSERSTOFF_FZG : WEG_DURCHSCHNITT : - średnia jednostka drogi WEG_EINHEIT : - jednostka odległości ( mls lub km) WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM : - Automatyczne unieruchamianie pojazdu WEGSIGNAL_SERVO_ABS : WE_MODE : WISCHER_RUECK_GESCHW : - prędkość tylnej wycieraczki. WISCHERINTERVALL: - wybór przerwania wycieraczek WISCHERMOTOR_RSK : - silnik wycieraczek WISCHERPOTI : - taktowanie wycieraczek WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS ; WINDSCHOTT : WINDSCHOTT_OPT : XDT : XENONLICHT_ZUEND_OPTION : - Zapłon ksenonów XENON_TEST : - test ksenonów. XENON_TIME : - czas ksenonów. XENON_TIMEOUT : - limit czasowy ksenonów. ZEIT_EINHEIT : - Tryb czasu (12H /24H) ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN : - czas przed automatycznym zamknięciem. ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG : - czas przed zamknięciem. ZEIT_KALT_PULSE : - czas zimnego sygnału. wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK : - szybki czas zimnego sygnału. wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN : - czas zimnego obrotu. ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT : - czas zamknięcia drzwi ZKE : - główna elektronika nadwozia ZUHEIZUNG : - podgrzewanie wstępne diesla ZUENDSCHL_GONG_R_EIN : - pozostawiony kluczyk - gong ZUENDSCHLUESSEL_KBUS : - pozostawiony kluczyk na linię K ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : dżwięk + komunikat pozostawiony kluczyk w stacyjce ZUSATZWASSERPUMPE : - dodatkowa pompa wody ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G : ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK : - cycle zimnych obrotów QIUCK. ZV_AGGREGATE_TYP : typ systemu zamka centralnego ZV_BEDIENST_BT_DISABLE : ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT : ZV_SELEKTIV : - odrygluj tylko drzwi kierowcy jeżeli [aktive] lub wszystkie jeżeli [nicht aktive] dla klucza ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK : -
  20. Kamil-27 odpowiedział(a) na gladiator temat w E46
    Tu masz komendy. miłego szukania :D **** FSW-PSW :action caused by aktiv/nicht aktiv selection **** ABFRAGEZEIT_AHM : - czestotliwość kontroli modułu przyczepy ABKLAPPSTELLUNG : – zmiana położenia wycieraczek – po zgaszeniu auta poz. pionowa gdy “active” ABKLAPPWERT : – wartość klapy Touring ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER : – odcięcie rozrusznika przy RPM ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT : - prędkość wyłączania ABSCHALT_KL50 : - wyłącza przycisk rozrusznika gdy “active” ABSCHALTKRITERIUM : – włącza zabezpieczenie (odbojnik szyby) kiedy „active“ ABSCHALTMELDUNG : – potwierdzenie wyłączenia ABSCHALTSPANNUNG_KL_30 : – wartość wyłączenia ABSCHALTUNG_UNTERSPG : – przekroczona wartość wyłączenia (w dół) ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER : – wyłączenie - użytkownik ABSCHALTWEG : – wyłączanie po przebiegu ABSENKUNG_10_KM/H : - Obniżanie po 10 km/h ABS_MIN_STELLUNG_2 : – minimalne położenie ABS ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE : – tryb normalny utrzymywania dystansu ABSTAND_KALTPULSE : ABSTELLPOS_CUSTOM : shut down? ABSTELLPOS_SMC : ABTASTRATE_DYN :Dynamic feeler rate. wert_01 ABTASTRATE_TREND : ACC_FLAG : – aktywacja wskaźnika tempomatu ADRESSE_AUSWERTEN : – ewaluacja (kontrola) adresu AIRBAG_BEIFAHRER_1 : – poduszka pasażera AIRBAG_FAHRER_1 : – poduszka kierowcy AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL : – wystrzelona poduszka dzwoni pod 112 telefonem pokładowym AKUSTIK_ABBLENDLICHT : – alarm słabej wiązki (drogowe) AKUSTIK_BREMSLICHT : – sygnał dźwiękowy światła stopu AKUSTIK_DSC_ASC : – alarm aktywnego DSC lub ASC AKUSTIK_GURT_WARN : – alarm niezapiętego pasa bezp. AKUSTIK_HECKKLAPPE : – alarm otwartego bagażnika AKUSTIK_KONZEPT : alarm concept ? AKUSTIK_PARKBREMSE : – alarm hamulca postojowego (ręczny) AKUSTIK_RDKS : – alarm niskiego ciśnienia powietrza AKUSTIK_RUECKLICHT : – alarm – światła tylne AKUSTIK_TUEREN : – alarm otwartych drzwi AKUSTIK_WASCHWASSER : – alarm niski poziom płynu do spr. AL_ALS_DRL : – słabe światła podczas użytkowania świateł dziennych ALARM_AKUSTISCH : – wybór dźwięku alarmu ALARM_AKUSTISCH_LANG : - długi dźwięk alarmu ALARMSCHALTER_SI_FZG : – przełączanie alarmu ALARMSCHALTER_TAXI : przełącznik alarmu (wersja taxi) ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : miganie słabymi światłami kiedy alarm aktywowany ALARM_OPT_WARNBLINKER : miganie awaryjnymi kiedy alarm aktywowany ALARM_OPT_FERNLICHT : miganie mocnymi światłami kiedy alarm aktywowany ALC : – automatyczna kontrola poziomu ALC_ABSENKUNG_10_KM/H : Automatyczna kontrola obniżania o 10km/h ALC_AUSWERT_GRADIENT : ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH : ALC_FAILSAFE_FCT_EIN : ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1 : ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2 : ALC_FAILSAFE_NSW_EIN : ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK : ALC_FAILSAVE_NSW_NEU : ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG : ALC_KLS_ENABLE : ALC_KLS_DISABLE : ALC_LED_DEF : Automatyczna kontrola uszkodzonych LED ALC_LWR_VORZEICHEN : ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW : ALC_SCHWENK_LATCH : ALC_VERBAUT AL_KL_50 : słabe światła kiedy zapłon ON ANHAENGERKUPPLUNG : wyłączanie tylnego PDC kiedy podłączona wiązka przyczepy ANHAENGERMODUL_PWM_WERT : Wartość napięcia modułu przyczepy. ANHEBUNG_175_KM/H : podnoszenie przy 175 km/h?? ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI : czas przybycia pobierany z NAVI ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO : - ostrzeżenie zakłócenia napięcia ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG : - ustawienie sły nacisku wycieraczek ANTI_DROEHN_STELLUNG : ANZAHL_QUICK_RUNDEN : - ilośc szybkich obrotów. ANZAHL_RAEDER_VERBAUT : - ilość zamontowanych kół ANZAHL_SPRITZIMPULSE : - Ilość impulsów sprayowania ANZAHL_STUFEN : - Ilość poziomów. ANZEIGE_EML : - wyświetlanie ładowanie silnika el. ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT : - pokaż czas przybycia ANZEIGE_HOCHLADEN : - pokaż przeładowanie. ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE : - pokaż poziom oleju przed ruszeniem ANZEIGE_POSITION_AUS : - pokaż położenie. ANZEIGE_SITZLEHNE_VER : - pokaż położenie fotela ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY : - pokaż zegar ASC : - kontrola trakcji ASC3_AUSWERTUNG : – wykorzystanie ASC ASC_PREDRIVE_UEBER_SG : ASL : ASL_DSC_5_7 : ATEMP_WARNUNG_KALTLAND : – ostrzeżenie niskiej temp. zew AUFHEIZAUTOMATIK : – automatyka ogrzewania AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 : AUSSENTEMPERATUR_KORR : - korekta wskazań temp zewnętrznej AUSSENTEMP_BEWERT : - szacowanie temp zewnętrznej AUSSENTEMP_SENSOR : – czujnik temperatury zewnętrznej AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2 : – zablokowanie zegara (temp. zew.) – wartość nr 1 AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3 : – zablokowanie zegara (temp. zew.) – wartość nr 2 AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK : – ostrzeżenie dźw. temp. zew. AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : – gong ostrzegawczy temp.zew AUSSTATTUNG_RPA : - wersja RPA AUSSTELLFENSTER : – okno uchylne AUSTAUSCHPUNKT : – punkt kontrolny (wymiana) AUSWERT_GRADIENT : - Pochylenie przyczepy AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG : AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : – ustawienie lusterek dla kluczyka AUT_SITZVERSTELLUNG : – automatyczne pozycjonowanie fotela kiedy drzwi otwarte, lub odrygl. pilotem AUTO_B_ZUEND_EIN_1; – predkość nawiewu przy zapłonie ON dla klucz 1 AUTO_LED_GEBL_MANUELL : AUTO_LED/SCHRIFTZUG : - ciągłość listwy LED AUTO_LWR_ENABLE : – kontrola samopoziomowania świateł AUTOMATISCHER_NOTRUF : – automatyczne powiadomienie na 112 AUTOM_FAHRL_STEUERG : – automatyczny kontroler przednich świateł AUTO_ZV_DISABLE : – wyłączenie zamka.centr BACKUP_ANTENNA : - zapasowa antena BACKUP_BATTERY : - zapasowa bateria BACKUP_BATTERY_ENABLED : - włączenie zapasowej baterii BAUREIHE_A : – seria (np 3er/5er/7er) BC_ANFORD_WEGFAHRSICH : - żadanie zezwolenia przez OBC BC_CODE_AKTIV : funkcja blokady zapłonu przez OBC (CODE) BC_DIGITAL_V = wyświetla cyfrowo prędkość na desce kiedy “active” BC_KL_R : w pozycji R OBC pokazuje ostatnią wybieraną funkcję. BC_V_KORREKTUR : - jeżeli “active” pozwala korygować wskazania prędkości INPĄ BEDIENSTELLE_BFT : -Sekcja kontrolna drzwi kierowcy BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK ; oświetlenie obrysowe podczas parkowania BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 : - poduszka pasażera w trybie “2_1” BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : przytrz. zamykanie na pilocie żeby zamknąć szyby I złożyć lusterka BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : nawiewy otwarte podczas nagrzewania BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN : BETR_STD_AUTO_LOESCH :B_SATELLIT_1 BETR_STD_NICHT_LOESCHEN : No deleting of usage hours BEWERTUNG_FEHLER : - szacowanie uszkodzenia BEWERTUNG_FEHLER_30 : - „hot-line“ szacowania uszkodzenia. BEWERTUNG_FEHLER_31 : szacowanie uszkodzenia uziemienia podwozia BFD_ABS_STUFE3 : BFD_ASC_REG : BFD_AX_REF : BFD_ON :brake force display on BFD_OPTION : BFD_SCHWELLE : BFD_ST3_ON : BFD_SW1_STUFE : BFD3_ASC_AKTIV : BF_UEBERWACHUNG : - kontrola (obecności?) pasażera BI_XENON : - bixenony. BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE : - błyśnięcie bixenon+halogeny BL_ALS_SL_DIMMEN : - Stopy ściemniane do poziomu postojowych? BL_DIMMEN : - zmienna siła światła STOP? BL_DIMMUNGS_OPT_1 : BL_ERSETZ_DEFEKT_SL : - światła STOP zastępują spalone pozycyjne. BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - światła STOP zastępują spalone kierunkowskazy BLEND_CHECK_IST_WINKEL : BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL : BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ :brake light & BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH :brake light & BLINKIMPULS_CRASHBLK : - częstotliwość pracy kierukowsk.[01&02norm.03b.sz.04podw.prędk] BLINKIMPULS_WARNBLK : - częstotliwość pracy awaryjnych.[01&02norm.03b.sz.04podw.prędk] BLK_DIMMEN : - przyciemnione kierunkowskazy. BLK_DIMMUNGS_OPT_1 : - dostosowanie przyciemniania kierukowskazu BLK_H_L_PICT : - sygnał tylnego lewego kierunkowskazu na desce rozdziel. BLK-H-R-PICT : - sygnał tylnego prawego kierunkowskazu na desce rozdziel. BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT : - przednie kirunki jako światła parkowania BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK : - tylne światła wł., halogeny wł, jako obrysy BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ : - front turn light & together as BLK_V_L_PICT : - sygnał przedniego lewego kierunkowskazu na desce rozdziel. BLK_V_R_PICT : - sygnał przedniego prawego kierunkowskazu na desce rozdziel. BLS_PRUEFEN : - kontrola przycisku światła stopu BLST1_BLST3 : BL_UND_BLK_H_GEM_BLK : - STOP I tylne kierunki świecą razem podczas hamowania BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM : - STOP I tylne kierunki świecą razem BL_UND_BLK_H_GEM_WBL : - STOP I tylne kierunki świecą razem podczas zagrożenia BORDMONITOR : - monitor pokładowy BORDNETZ : - zsieciowanie pokładowe (navi) BPLUS_TRENNUNG1_1 : - rozdział baterii zapasowej BRAKE_FORCE : - siła hamowania BREMSFLUESSIGK_INV : brake fluid ? BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT : Brake Lights as parking lights BREMSLICHTSCHALTER : wyłącznik świateł STOP BREMSWARNLEUCHTE : Ostrzegawsze światło hamowania B_SATELLIT_1 : CAN_11H : CAN_AUSFALL_BEWERTUNG : ocena awarii CAN CAN_EBV : - rozdział siły hamowania na CAN CAN_INSTR2_SENDEN : CAN_OELDRUCK : - ciśnienie oleju dla linii CAN CAN_OELDRUCKSCHALTER : - przełącznik ciśnienie oleju dla linii CAN CAN_S_GSU : - czujnik zmierzchu na linii CAN CC_ABBLENDLICHT : check control słabe światła (mijania) CC_AUSSENTEMPERATUR : check control niska temperatura zewnętrzna CC_BREMSLICHT: Check control światła STOP CC_BREMSLICHT_MITTE :Check control środkowe światło STOP CC_BLINKER_HINTEN ;Check control tylne kierunkowskazy. CC_BLINKER_VORN :Check control przednie kierunkowskazy CC_FERNLICHT :Check control mocne światła (drogowe) CC_HECKKLAPPE :Check control tylna klapa CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI:Check control number oświetlenie tablicy rejestracyjnej CC_LAMPEN :Check control światła CC_MELDUNG_AL_L :Check control informacja świateł mijania CC_NSL_LINKS :Check control tylne lewe przeciwmgielne CC_RUECKLICHT :Check control światła cofania CC_RUECKLICHT_2_RECHTS ;Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS :Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS :Check control prawe światło cofania. CC_STANDLICHT_LINKS :Check control lewe światło parkingowe aktiv / nicht_aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS :Check control prawe światło parkowania. CC_TUEREN :Check control drzwi CC_WASCHWASSER :Check control płyn spryskiwacza szyb CC_ZUSATZBLINKER :Check control zewnętrzna sygnalizacja skrętu. CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF : CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF : CHECK_IGNITIONA : CHECK_IGNITIONC : CHECK_IGNITIONK : CHECK_SMC_ERROR : CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE : CODIERUNG_ERFOLGT : - wykonanie kodowania. (CODE) CODIERWERT : - wartość kodowania (CODE) COD_IFL : COD_IFL_AN_PIN48 : COD_IFL_ASYNC : CORNERING_BREAK_CONTROL : - Kontrola dohamowania w zakręcie CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S : CRASH_DISABLE_HECKKL_10S : CRASH_KLEMME_58G_EIN : - włączenie oświetlenia wewnętrznego podczas wypadku. CRASH_WARNBLINKEN : - Włącz awaryjne podczas wypadku CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN CYCL_TI_BLK;1 – dotknięty kierunek miga raz, dwa lub 3 razy. DATENSATZ_1 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG : DAUERFAHRLICHT_EU : - Czujnik świateł - Europa. DAUERFAHRLICHT_US : - Czujnik świateł - US. DBC_DBS : - controla dynamicznego hamowania, dynamiczne hamowanie. DBC_MSB : DEB_TIME_CS_0 : DEBUG_SIGNAL : DEF_LWR_SENSOR_HI : - uszkodzony tylny czujnik poziomowania lamp przednich. DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_20_VOR : DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_37_VOR : DELTA_LIMIT_GESETZ : - wartość limitu zmiennej DIAGNOSE_DELAY_ZEIT : - diagnoza czasu opóźnienia DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR : - diagnoza silnika krokowego DIAGNOSE_ZWP : DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK : DISPLAYANZEIGE_HIGH : - temperature wyświetlana na IHKA jako HI jeżeli jest 91°F jeżeli “in-active” DISPLAYANZEIGE_LOW : - temperature wyświetlana na IHKA jako LO jeżeli jest 59°F jeżeli “in-active” DISPLAY_GEBLAESRAHMEN : DOPPELKLICK_AUF : DOPPELKLICK_HEBEN : DOPPELKLICK_ZU : DREHZAHL_KENNLINIE : krzywa charakterystyki RPM DRIFT_DEKR : - zmniejszeje uślizgu (drift) DRIFT_INKR : - zwiększenie uślizgu (drift) DRIFT_SCHWELLE : - limit uślizgu DRL_BLK_VORN_GEDIMMT : przyciemnione kierunkowskazy jako światła dzienne. DRL_DIMMUNG : - przyciemnienie DRL DROSSEL : - przpustnica DRUCK_OFFSET : - Wyrównanie ciśnienia. DRUCKMODELL_HINTERACHSE : - model ciśnienia tylnej osi. DRUCKMODELL_VORDERACHSE : - model ciśnienia przedniej osi. DRUCKMODELLPARAMETER : - parametr modelu ciśnienia. DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG : - wytyczne ciśnienia dla pompy. DSC_DEF_GONG : sygnał ostrzegawczy kiedy DSC aktywowane. DSP_ACOUSTIC_PROFILE : - Cyfrowy Dźwięk Przetwarzania profilu. DSP_CDC_DIGITALLTG : - processor cyfrowego dźwięku DTC_LAMPE : DWAH_PIN_C17 : - sygnał syreny alarmu DWA_BLK_ABSCHALTEN : zamknięcie szyb podczas aktywowania alarmu DWA : - system zabezpieczenia przed kradzieżą DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT : - przełącznik alarmu - schowek na rękawiczki. DWA_HECKKLAPPENKONTAKT : - przełącznik alarmu - bagażnik. DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT : - przełącznik alarmu – tylna szyba DWA_NOTENTSCHAERFEN : - alarm nie będzie deaktywowany DWA-QUITTIERUNG : - kwitowanie systemu antywłamaniowego DYNAM_LWR_ENABLE : - aktywne położenie pionowe przednich lamp DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG : - aktywna asysta hamowania E52_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z8 E83_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW X3 E85_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z4 E52_LINKS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu prawostronnego E52_RECHTS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu lewostronnego E53_FAHRZEUG : E9X_HIMMEL : EBV_LAMPE : - elektroniczna siła światła STOP E_CALL_COUNTD_DEL_TMR : - czas opóźnienia odliczania połączeń alarmowych E-CALL_HARDKEY_FITTED : - zainstalowany przycisk połączenia alarmowego ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI : - PDC sensor tylny narożnik ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO : - PDC sensor przedni narożnik ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI : - PDC sensor środek tył. ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO : - PDC sensor środek przód. EC_LUEFTER : - wentylator EEPROM_SHD : EHC : - elektroniczna kontrola wysokości EINGANG_2 : - wejście (danych) 2. EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL : - zamknięty kontakt 2 wejścia (danych). EINKLEMMSCH_HINTEN : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – tylna szyba EINKLEMMSCH_REVERSIEREN : - dystans powrotu sensora antyprzyciśnięcia EINKLEMMSCH_VORNE : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – przednia szyba EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA : start? EINSCHALTMELDUNG_IMMER : - zgłoszenie błędu - zawsze. EINSCHALTVERZOEGERUNG : - włączanie stopniowe. EINSPRITZANLAGE_CAN : - informacje z wtrysku paliwa do linii CAN EINSTIEGSHILFE : - wspomaganie kierownicy kiedy klucz w pozycji w pozycji “1” EINSTIEGSHILFE_HOEHE : - automatyczna regulacji wysokości kierownicy EINSTIEGSHILFE_LAENGE : - automatyczna regulacja wysunięcia kierownicy EIS_AUSBLENDEN : - stopniowe wyłącznaie rozmrażacza EL_DURCHLAUFERHITZER : - elektryczne podgrzewanie. E_LUEFTER : ENABLE_EURO_NCAP : - włącz NCAP ENABLE_US_SBR : - włącz SBR ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK : ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 : - rozmrażacz 1 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 : - rozmrażacz 2 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 : - rozmrażacz 3 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 : - rozmrażacz 4 zamknięty ENTSICHERN_CENTERLOCK : - przycisk centralnego w kabinie działa bez kluczyka ENTPRELLZAHL_FEHLERERK : - roznawanie numeru otwieranego błedu. ENTRIEGELN_HKL : - otwórz bagażnik ENTR_HKL_MGL_WENN_VER : ENTR_HS_MGL_WENN_VER : ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH : ENTSICHERN_CENTERLOCK : - kabinowy przycisk centralnego działa kiedy drzwi zamknięte I kluczyk nie w pozycji „zapłon“ kiedy „active” EPSILON_DELTA_A : ERKENNUNG_BREMSLICHT : - rozpoznawaj światła STOP ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : - rozpoznawanie położenia fotela (nie wyłaczaj ponieważ system AIRBAG zwariuje) ER_KEYOUT_AUTOVR : - otwórz centralny po zatrzymaniu auta (w module CAS) ERR_LWR_L_IGNORIEREN : ERR_LWR_R_IGNORIEREN : ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu lewego łożyska ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu prawego łożyska EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface FAHRERBAG_STUFE2_1 : FAHRZEUG_HERSTELLER : - producen pojazdu FAHRZEUG_TYP : - Typ pojazdu FE_SCHEIBENWISCHER : - błąd wycieraczki szyby FEHLER_ABBLENDLICHT : - błąd świateł mijania. FEHLER_ABTAKTEN : - błąd taktowania FEHLER_ANHAENGER : - błąd przyczepy. FEHLER_BL_BLINKEN : - raportuj bład świateł STOP. FEHLER_BREMSLICHT : - bład świateł STOP FEHLER_NSL_RECHTS : - raportowanie błędu tylnego przeciwmgielnego melden/nicht melden (raportuj/nie) FEHLER_SCHALTER_BREMSL : - raportuj zaburzenia pracy przełacznika hamulca. FEHLER_1_CODE : - kod błedu „1“ FEHLER_1_HAEUFIGKEIT : - błąd „1“ częstotliwości FEHLER_5_HAEUFIGKEIT : - bład „5“ częstotliwości FEHLER_HECKSCHEIBE : - bład tylnej szyby FEHLERZAEHLER : - licznik błedów FERNBEDIENUNG : - kontrola zdalnego serwisu FERNLICHT_DRL : - DRL świateł drogowych. FERNWIRKEN_GENERELL : - zdalna kontrola ogólnie FERNWIRKEN_NAVZIELE : - zdalna kontrola założeń NAVI FERNWIRKEN_POSITION : - zdalna kontrola pozycji FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG : - zdalna kontrola ogrzewania FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN : - zdalna kontrola książki telefonicznej FENSTERHEBER_HINTEN : - domykanie tylnych szyb FENSTERHEBER_VORNE : - domykali przednich szyb FH_ABSCHALTKRITERIUM : - US oznacza wyłączenie domykania szyb po zgaszeniu auta (z paneli na drzwiach. ECE oznacza aktywne domykanie po zgaszeniu przez 1 minutę FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz zasilanie samoczynne do opuszczania szyb. FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF : - opuść szyby kiedy otwierasz dach. FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz samoczynne opuszczanie szyb FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS : FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba pasażera opuszczana jednym kliknięciem FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba pasażera podnoszona jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba kierowcy opuszczana jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba kierowcy podnoszona jednym kliknięciem FH_INIT_TRANSPORTMODE : - szyby samoczynne w trybie transportowym FH_NACH_TUERE_AUF : - domykanie szyb kiedy drzwi otwarte FH_TIMEOUT : - maksymalny czas pracy silnika szyb FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF : FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : - tylne szyby opuszczane jednym kliknięciem FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : - tylne szyby podnoszone jednym kliknięciem FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : - 4 szyby opuszczane jednym kliknięciem. FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : - 4 szyby zamykane jednym kliknięciem. FILTER_DETEKTION_WEIT : FL_AL_AUS : - światła drogowe jako mijania FLC_DIMMER_OPTION : FLC_LED_EIN ; FLC_SCHWELLWERT_SATZ – utomatyczna kontrola świateł drogowych (zmienne/normalne) FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % ustawienia intensywności świateł drogowych działających w trybie dziennym FL_KL_50 : - św. drogowe właczane przy zapłonie. FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : - światła drogowe I przeciwmgielne nie świecą razem FONDGEBLAESE : - wentylator nawiewu tylnej kanapy FOND_MODUL_1 : - moduł tylnego nawiewu FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : - odblokowanie czujnikiem zderzenia FUHRPARK_FLOTTENMODUS : - Drive park fleet mode. FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : - monitoring wnętrza pojazdu FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI : - monitoring wnętrza pojazdu - tył. FUNKTION_CABRIO : - funkcja cabrio FUNKTION_DSC : - funkcje DSC FUNKTION_DTC : - funkcje DTC FUNKTION_RPA : - funkcje RPA FUNKTIONEN_TOURING : - funkcje touringa. FUNKTIONTUERSCHLOSS : - funkcje centralnego FUNKUHR : godzina zegarka FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : - nawiewy stop zamknięte FZG_RADSTAND : - stan kół pojazdu. FZG_VERZOEGERUNG : - zwalnianie pojazdu. GEARMOMENTREGLER_MAX_HA : - kontrola maksymalnego momentu obrotowego tylnej osi. GEARMOMENTREGLER_MIN_HA : - kontrola minimalnego momentu obrotowego tylnej osi. GEBL_OFF_MODE : GEBLAESE_BALKEN : - automatyczny tryb linii dmuchawy GEBL AUT B ZUEND EIN : - nawiew przy zapłonie GEBLAESEKORREKTUR : - korekta nawiewu – słabiej/mocniej/nicht activ GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : linia dmuchawy w automatycznym trybie “1” GED_FL_ALS_DRL : - przyciemnione światła drogowe jako światła jazdy dziennej (USA style) GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione STOPY jako obrysówki. GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione kierunki jako obrysówki. GENERATOR_UEBER_CAN : - pradnica przez linię CAN GERAETENAME : - nazwa urzadzenia. GEREGELTER_KOMPRESSOR : - sprężarka wyregulowana GESCHW_PRUEFUNG : - sprawdzenie prędkości. GESCHW_VERDECK_AKTIV : - kontrola prędkości dla cabrio. GESCHWINDIGKEIT : - prędkość. GESCHWINDIGKEIT_FEHLER : - bład prędkości. GETRIEBE : - skrzynia biegów. GETRIEBE_ANZEIGE_GANG : - wyświetlanie bieżącego biegu. GETRIEBEART : - typ skrzyni biegów. GLASDACH : - szyberdach GPS_UHR : - pobierz z GPS czas dla zegara radia – w DE i UK niezbędny odbiornik LW. GRADIENT_MM_ZUGABE : - stopniowanie regulacji w milimetrach GRADIENT_SCHLECHTWEG – wysokość przy złej nawierzchni GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER : - ostrzeżenie o pasach przez linię K GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 : - pasy pasażera. GURTSCHLOSS_FAHRER_1 : - pasy kierowcy GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 : - pasy lewy tył 1 GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 : - pasy lewy tył 2 GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 : - pasy prawy tył 1 GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 : - pasy prawy tył 2 GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 : - pasy tył środek. GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 : - napięcie/naprężenie pasów. GURTSCHLOSS_STROMSS_1 : - zasilanie pasów. GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 : - naprężenie pasów - pasażer GURTSTRAFFER_FAHRER_1 : - naprężenie pasów kierowca GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1: - naprężenie pasów – lewy tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2: - naprężenie pasów – lewy tył 2 GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1: - naprężenie pasów – środek tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2: - naprężenie pasów – środek tył 2 GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1: - naprężenie pasów – prawy tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2: - naprężenie pasów – prawy tył 2 GURTWARNUNG_EURO_NCAP : - ostrzeżenie o pasach wg NCAP GURTWARNUNG : - ostrzeżenie o pasach GURTWARNUNG_GONG : - Dźwięk ostrzegawczy pasów GURTWARNUNG_TEXT : - text ostrzegawczy pasów HALB/VOLLSCHRITT : - Step całkowity/połowa HALLSENSOR_VSW72 : HALLSENSOR_VSW8 : HALTEZEIT : - czas zatrzymania HALTEZEIT_VENTILE : - czas odcięcia zaworów. HANDY_TYP : - typ komórki. HARDTOP_ERKENNUNG : - wykrywanie hardtop HBA_DSC_5_7 : HEBEN_AUS_GEOEFFNET : - unoszenie włączone HECKKLAPPE : - klapa bagażnika. HECKKLAPPE_ENTSICHERN : - otwieranie klapy pilotem HECKKLAPPEN_LOGIK : - pozycja klapy bagażnika. HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN : - podgrzewanie tylnej szyby HECKSCHEIBE_HEIZZEIT : - czas ogrzewania tylnej szyby HEIMLEUCHTEN : - wert_01 wyłącza, wert_02 włącza odprowadzanie do domu (błysnięciem drogowymi przy wyjętym kluczyku) HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami. HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.) HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej. HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami HEULTON : - wyjąca syrena HHS_AUTOMATIK : - automatyczne odmglanie tylnej szyby HILLDESC_DSC_5_7 : HILLDESC_DXC_8 : HIMMEL_AUTO_AUF : - autoroleta otwarta HIMMEL_AUTO_ZU : - autoroleta zamknięta HKL_SPERREN_BEI_ZS : - zamknij klapę bagażnika zamkiem centralnym HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN : HWL_1 : HYDRAUL_HECKKLAPPE : - hydrauliczne otwieranie bagażnika HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG : - hydrauliczne rozdzielanie siły hamowania. HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC : - hydrauliczna klapa bagażnika bez PDC IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN : - oświetlenie wnętrza wył po x sekundach IB_BEI_KL.R_AUS : - włączanie oświetlenia wnętrza przy wyłaczonym zapłonie po jeździe na światłach IB_CRASH_ON_0_KMH : właczenia oświetlenia wnętrza przy 0 km/h IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI : sygnał kontrolny oświetlenia wnętrza IB_EIN_BEI_HKK/HSK : IB_EIN_HK_AUF : IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN : - włączenie oświetlenia wnętrza przy otwarciu kluczykiem IB_POWER_CONF_0 : - oświetlenie wnętrza konfiguracja zerowa IBUS_R_GANG : - wsteczny na linii I. IB_SPERRE_BEI_FEHLER : - zablokuj oświetlenie wnętrza przy błędzie IK_BUS_TEILNEMER : ITS_FRONTCRASH_1 : napełnij przednią osłonę ITS_LINKS_1 : - napełnij przednią lewą osłonę ITS_RECHTS_1 : - napełnij przednią prawą osłonę INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz. INTERM_FL : - przerywane światła drogowe. INTERVALLZEIT_GESCHWABH : - zmienna czasu prędkości IR_FERNBEDIENUNG : - zdalne sterowanie podczerwienią IR_FERNBEDIENUNG_BF : - zdalne sterownaie podczerwienią dla pasażera KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH : - współczynnik kalibracji zużycia paliwa KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK : - zimny test zewnętrznych kierunkowskazów KALTUEBERWACHUNG_AL : - zimny test żarówek świateł mijania KALTUEBERWACHUNG_BL : - zimny test żarówek STOP KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI : - zimny test żarówek kierunkowskazów tył KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO : - zimny test żarówek kierunkowskazów przód KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : - zimny test żarówek STOP środkowy KALTUEBERWACHUNG_FL : - zimny test żarówek świateł drogowych KALTUEBERWACHUNG_KZL : - zimny test żarówek oświetlenia tablic KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI : - zimny test żarówek ośw tablic? KALTUEBERWACHUNG_NSW : - zimny test żarówek halogenów KALTUEBERWACHUNG_NSL : - zimny test żarówek przeciwmgielnego tył KALTUEBERWACHUNG_RL : - zimny test żarówek świateł cofania KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI : - zimny test żarówek parkingowych (lewe) KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI : - zimny test żarówek parkingowych (prawe) K_BUS_FB_SPERREN : KBUS_FUNKTION : - funkcje linii K. K_BUS_FREI_OHNE : K_BUS_FS_UNLOCK_300MS : KEINE_L_R_SYNCHRONISATION : KEINE_PARKLICHT_FUNKT : - brak funkcji parkingowych KENNFELDKUEHLUNG : - Test chłodzenia. KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 : - automatyczny test nawiewu 1 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 : - automatyczny test nawiewu 2 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 : - automatyczny test nawiewu 3 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: - automatyczny test nawiewu 4 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT :- test prędkości liniowej. KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI : - autopoziomowanie świateł – linia tylnego czujnika. KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO : - autopoziomowanie świateł – linia przedniego czujnika. KENNLINIENFELD2_AKTIV : linia testująca błędy „2“ aktywna KENNLINIE_WAERMETAUSCHER : - szybka zmiana linii testującej (w trakcie pracy) KEY_MEMORY : - pamięć kluczyka KEY_MEMORY_IHK : - ustawienia temperatury ostatniego używania auta zapamiętana (dla kluczyka) KEY_MEMORY_RADIO : - źródło/głośność I stacja radiowa zapamiętana z ostatniego użycia (dla kluczyka) KINDER_SBE_1 : - siedzisko dla dziecka KINDER_SBE_2 : - siedzisko dla dziecka KISI_N_DEAKT_IM_CRASH : KL50_ABSCHALT_AL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła mijania KL50_ABSCHALT_FL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła drogowe KL50_ABSCHALT_NSW : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz halogeny KL_50_CAN : - kluczyk w pozycji start – sygnał na linię CAN KL_50_FUNK_AKT : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz. KL58_HELLIGKEITSSTUFE – jasność oświetlenia wnętrza wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC – automatyczna kontrola jasności oświetlenia wnętrza. KLAPPEN OEFFNEN : - otwarcie klap (nawiewu) przy zapłonie KLASSIF_DRIFT_ENA : KLASSIF_LENKM_ENA : KLASSIF_UEBERST_ENA : KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN : - przy zapłonie włącz zacisk 15 KLEMME_15_NOTWENDIG : KLEMMENSTATUS : KLEMME_50_UEBER_CAN : - zacisk 50 poprzez linię CAN KL_ENABLE ; - AC KLIMABETR BEI ZUEND EIN : Właczenie AC przy włączonym zapłonie (dla kluczyka) KLIMATASTE_SPERREN : KLS_BEI_AL_AKTIV KM_SERVICE_INTERVALL : dystans międzyserwisowy KOPFBAG_FOND_LINKS_1 : - ustawienia zagłówka lewego KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 : - ustawienia zagłówka prawego KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN : - komfortowe otwieranie cabrio poprzez przytrzymanie kluczyka w zamku w pozycji “otwórz” KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB : - funkcje komfortu w obszarze unoszenia KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI : - komfortowe otwieranie bez tylnych szyb KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : - komfortowe otwieranie pilotem bez szyberdachu KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN – komfortowe otwieranie kluczykiem w zamku KOMFORTOEFFNUNG : - komfortowe otwieranie – drzwi pilotem KOMFORTOEFFNUNG_FB : - otwieranie dachu przez przytrzymanie “otwórz” pilotem, lub otwieranie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH : - obszar komfortowego otwierania KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK : - komfortowe otwieranie dachu cabrio KOMFORT_POS_AUF : - komfort – stan wł KOMFORT_POS_ZU : - komfort – stan wył KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : - komfortowe zamykanie bez tylnych szyb KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : - przyrzymanie LOCK w pilocie zamyka okna oprócz szyberdachu KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK : - zamykanie dachu cabrio przez przytrzymanie kluczyka w zamku kierowcy KOMFORTSCHLIESSUNG : - komfortowe zamykanie KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro KOMPRESSOR_GEREGELT : KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH : KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN : - temperature chłodzenia na linii CAN KUEHLMITTEL_G_GRENZE : - poziom G cieczy chłodzącej KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT : - poziom czasu filtra cieczy chłodzącej wert_01 KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI : - temperatura cieczy chłodzącej DATENSATZ_1 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG : DAUERFAHRLICHT_EU : - Czujnik świateł - Europa. DAUERFAHRLICHT_US : - Czujnik świateł - US. DBC_DBS : - controla dynamicznego hamowania, dynamiczne hamowanie. DBC_MSB : DEB_TIME_CS_0 : DEBUG_SIGNAL : DEF_LWR_SENSOR_HI : - uszkodzony tylny czujnik poziomowania lamp przednich. DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_20_VOR : DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN : DEF_PIN_37_VOR : DELTA_LIMIT_GESETZ : - wartość limitu zmiennej DIAGNOSE_DELAY_ZEIT : - diagnoza czasu opóźnienia DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR : - diagnoza silnika krokowego DIAGNOSE_ZWP : DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK : DISPLAYANZEIGE_HIGH : - temperature wyświetlana na IHKA jako HI jeżeli jest 91°F jeżeli “in-active” DISPLAYANZEIGE_LOW : - temperature wyświetlana na IHKA jako LO jeżeli jest 59°F jeżeli “in-active” DISPLAY_GEBLAESRAHMEN : DOPPELKLICK_AUF : DOPPELKLICK_HEBEN : DOPPELKLICK_ZU : DREHZAHL_KENNLINIE : krzywa charakterystyki RPM DRIFT_DEKR : - zmniejszeje uślizgu (drift) DRIFT_INKR : - zwiększenie uślizgu (drift) DRIFT_SCHWELLE : - limit uślizgu DRL_BLK_VORN_GEDIMMT : przyciemnione kierunkowskazy jako światła dzienne. DRL_DIMMUNG : - przyciemnienie DRL DROSSEL : - przpustnica DRUCK_OFFSET : - Wyrównanie ciśnienia. DRUCKMODELL_HINTERACHSE : - model ciśnienia tylnej osi. DRUCKMODELL_VORDERACHSE : - model ciśnienia przedniej osi. DRUCKMODELLPARAMETER : - parametr modelu ciśnienia. DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG : - wytyczne ciśnienia dla pompy. DSC_DEF_GONG : sygnał ostrzegawczy kiedy DSC aktywowane. DSP_ACOUSTIC_PROFILE : - Cyfrowy Dźwięk Przetwarzania profilu. DSP_CDC_DIGITALLTG : - processor cyfrowego dźwięku DTC_LAMPE : DWAH_PIN_C17 : - sygnał syreny alarmu DWA_BLK_ABSCHALTEN : zamknięcie szyb podczas aktywowania alarmu DWA : - system zabezpieczenia przed kradzieżą DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT : - przełącznik alarmu - schowek na rękawiczki. DWA_HECKKLAPPENKONTAKT : - przełącznik alarmu - bagażnik. DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT : - przełącznik alarmu – tylna szyba DWA_NOTENTSCHAERFEN : - alarm nie będzie deaktywowany DWA-QUITTIERUNG : - kwitowanie systemu antywłamaniowego DYNAM_LWR_ENABLE : - aktywne położenie pionowe przednich lamp DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG : - aktywna asysta hamowania E52_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z8 E83_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW X3 E85_FUNKTIONEN : - Funkcje BMW Z4 E52_LINKS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu prawostronnego E52_RECHTS_LENKER : - Funkcje BMW Z8 dla ruchu lewostronnego E53_FAHRZEUG : E9X_HIMMEL : EBV_LAMPE : - elektroniczna siła światła STOP E_CALL_COUNTD_DEL_TMR : - czas opóźnienia odliczania połączeń alarmowych E-CALL_HARDKEY_FITTED : - zainstalowany przycisk połączenia alarmowego ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI : - PDC sensor tylny narożnik ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO : - PDC sensor przedni narożnik ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI : - PDC sensor środek tył. ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO : - PDC sensor środek przód. EC_LUEFTER : - wentylator EEPROM_SHD : EHC : - elektroniczna kontrola wysokości EINGANG_2 : - wejście (danych) 2. EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL : - zamknięty kontakt 2 wejścia (danych). EINKLEMMSCH_HINTEN : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – tylna szyba EINKLEMMSCH_REVERSIEREN : - dystans powrotu sensora antyprzyciśnięcia EINKLEMMSCH_VORNE : - sensor zabezpieczający przyciśnięcie – przednia szyba EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA : start? EINSCHALTMELDUNG_IMMER : - zgłoszenie błędu - zawsze. EINSCHALTVERZOEGERUNG : - włączanie stopniowe. EINSPRITZANLAGE_CAN : - informacje z wtrysku paliwa do linii CAN EINSTIEGSHILFE : - wspomaganie kierownicy kiedy klucz w pozycji w pozycji “1” EINSTIEGSHILFE_HOEHE : - automatyczna regulacji wysokości kierownicy EINSTIEGSHILFE_LAENGE : - automatyczna regulacja wysunięcia kierownicy EIS_AUSBLENDEN : - stopniowe wyłącznaie rozmrażacza EL_DURCHLAUFERHITZER : - elektryczne podgrzewanie. E_LUEFTER : ENABLE_EURO_NCAP : - włącz NCAP ENABLE_US_SBR : - włącz SBR ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK : ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 : - rozmrażacz 1 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 : - rozmrażacz 2 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 : - rozmrażacz 3 zamknięty ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 : - rozmrażacz 4 zamknięty ENTSICHERN_CENTERLOCK : - przycisk centralnego w kabinie działa bez kluczyka ENTPRELLZAHL_FEHLERERK : - roznawanie numeru otwieranego błedu. ENTRIEGELN_HKL : - otwórz bagażnik ENTR_HKL_MGL_WENN_VER : ENTR_HS_MGL_WENN_VER : ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH : ENTSICHERN_CENTERLOCK : - kabinowy przycisk centralnego działa kiedy drzwi zamknięte I kluczyk nie w pozycji „zapłon“ kiedy „active” EPSILON_DELTA_A : ERKENNUNG_BREMSLICHT : - rozpoznawaj światła STOP ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : - rozpoznawanie położenia fotela (nie wyłaczaj ponieważ system AIRBAG zwariuje) ER_KEYOUT_AUTOVR : - otwórz centralny po zatrzymaniu auta (w module CAS) ERR_LWR_L_IGNORIEREN : ERR_LWR_R_IGNORIEREN : ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu lewego łożyska ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN : - ignorowanie błedu prawego łożyska EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface FAHRERBAG_STUFE2_1 : FAHRZEUG_HERSTELLER : - producen pojazdu FAHRZEUG_TYP : - Typ pojazdu FE_SCHEIBENWISCHER : - błąd wycieraczki szyby FEHLER_ABBLENDLICHT : - błąd świateł mijania. FEHLER_ABTAKTEN : - błąd taktowania FEHLER_ANHAENGER : - błąd przyczepy. FEHLER_BL_BLINKEN : - raportuj bład świateł STOP. FEHLER_BREMSLICHT : - bład świateł STOP FEHLER_NSL_RECHTS : - raportowanie błędu tylnego przeciwmgielnego melden/nicht melden (raportuj/nie) FEHLER_SCHALTER_BREMSL : - raportuj zaburzenia pracy przełacznika hamulca. FEHLER_1_CODE : - kod błedu „1“ FEHLER_1_HAEUFIGKEIT : - błąd „1“ częstotliwości FEHLER_5_HAEUFIGKEIT : - bład „5“ częstotliwości FEHLER_HECKSCHEIBE : - bład tylnej szyby FEHLERZAEHLER : - licznik błedów FERNBEDIENUNG : - kontrola zdalnego serwisu FERNLICHT_DRL : - DRL świateł drogowych. FERNWIRKEN_GENERELL : - zdalna kontrola ogólnie FERNWIRKEN_NAVZIELE : - zdalna kontrola założeń NAVI FERNWIRKEN_POSITION : - zdalna kontrola pozycji FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG : - zdalna kontrola ogrzewania FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN : - zdalna kontrola książki telefonicznej FENSTERHEBER_HINTEN : - domykanie tylnych szyb FENSTERHEBER_VORNE : - domykali przednich szyb FH_ABSCHALTKRITERIUM : - US oznacza wyłączenie domykania szyb po zgaszeniu auta (z paneli na drzwiach. ECE oznacza aktywne domykanie po zgaszeniu przez 1 minutę FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz zasilanie samoczynne do opuszczania szyb. FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF : - opuść szyby kiedy otwierasz dach. FH_ABSENKUNG_SPERREN : - wyłącz samoczynne opuszczanie szyb FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS : FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba pasażera opuszczana jednym kliknięciem FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba pasażera podnoszona jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba kierowcy opuszczana jednym kliknięciem FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba kierowcy podnoszona jednym kliknięciem FH_INIT_TRANSPORTMODE : - szyby samoczynne w trybie transportowym FH_NACH_TUERE_AUF : - domykanie szyb kiedy drzwi otwarte FH_TIMEOUT : - maksymalny czas pracy silnika szyb FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF : FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : - tylne szyby opuszczane jednym kliknięciem FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : - tylne szyby podnoszone jednym kliknięciem FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF : - 4 szyby opuszczane jednym kliknięciem. FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU : - 4 szyby zamykane jednym kliknięciem. FILTER_DETEKTION_WEIT : FL_AL_AUS : - światła drogowe jako mijania FLC_DIMMER_OPTION : FLC_LED_EIN ; FLC_SCHWELLWERT_SATZ – utomatyczna kontrola świateł drogowych (zmienne/normalne) FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % ustawienia intensywności świateł drogowych działających w trybie dziennym FL_KL_50 : - św. drogowe właczane przy zapłonie. FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : - światła drogowe I przeciwmgielne nie świecą razem FONDGEBLAESE : - wentylator nawiewu tylnej kanapy FOND_MODUL_1 : - moduł tylnego nawiewu FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : - odblokowanie czujnikiem zderzenia FUHRPARK_FLOTTENMODUS : - Drive park fleet mode. FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : - monitoring wnętrza pojazdu FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI : - monitoring wnętrza pojazdu - tył. FUNKTION_CABRIO : - funkcja cabrio FUNKTION_DSC : - funkcje DSC FUNKTION_DTC : - funkcje DTC FUNKTION_RPA : - funkcje RPA FUNKTIONEN_TOURING : - funkcje touringa. FUNKTIONTUERSCHLOSS : - funkcje centralnego FUNKUHR : godzina zegarka FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : - nawiewy stop zamknięte FZG_RADSTAND : - stan kół pojazdu. FZG_VERZOEGERUNG : - zwalnianie pojazdu. GEARMOMENTREGLER_MAX_HA : - kontrola maksymalnego momentu obrotowego tylnej osi. GEARMOMENTREGLER_MIN_HA : - kontrola minimalnego momentu obrotowego tylnej osi. GEBL_OFF_MODE : GEBLAESE_BALKEN : - automatyczny tryb linii dmuchawy GEBL AUT B ZUEND EIN : - nawiew przy zapłonie GEBLAESEKORREKTUR : - korekta nawiewu – słabiej/mocniej/nicht activ GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : linia dmuchawy w automatycznym trybie “1” GED_FL_ALS_DRL : - przyciemnione światła drogowe jako światła jazdy dziennej (USA style) GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione STOPY jako obrysówki. GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : - przyciemnione kierunki jako obrysówki. GENERATOR_UEBER_CAN : - pradnica przez linię CAN GERAETENAME : - nazwa urzadzenia. GEREGELTER_KOMPRESSOR : - sprężarka wyregulowana GESCHW_PRUEFUNG : - sprawdzenie prędkości. GESCHW_VERDECK_AKTIV : - kontrola prędkości dla cabrio. GESCHWINDIGKEIT : - prędkość. GESCHWINDIGKEIT_FEHLER : - bład prędkości. GETRIEBE : - skrzynia biegów. GETRIEBE_ANZEIGE_GANG : - wyświetlanie bieżącego biegu. GETRIEBEART : - typ skrzyni biegów. GLASDACH : - szyberdach GPS_UHR : - pobierz z GPS czas dla zegara radia – w DE i UK niezbędny odbiornik LW. GRADIENT_MM_ZUGABE : - stopniowanie regulacji w milimetrach GRADIENT_SCHLECHTWEG – wysokość przy złej nawierzchni GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER : - ostrzeżenie o pasach przez linię K GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 : - pasy pasażera. GURTSCHLOSS_FAHRER_1 : - pasy kierowcy GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 : - pasy lewy tył 1 GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 : - pasy lewy tył 2 GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 : - pasy prawy tył 1 GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 : - pasy prawy tył 2 GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 : - pasy tył środek. GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 : - napięcie/naprężenie pasów. GURTSCHLOSS_STROMSS_1 : - zasilanie pasów. GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 : - naprężenie pasów - pasażer GURTSTRAFFER_FAHRER_1 : - naprężenie pasów kierowca GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1: - naprężenie pasów – lewy tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2: - naprężenie pasów – lewy tył 2 GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1: - naprężenie pasów – środek tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2: - naprężenie pasów – środek tył 2 GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1: - naprężenie pasów – prawy tył 1 GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2: - naprężenie pasów – prawy tył 2 GURTWARNUNG_EURO_NCAP : - ostrzeżenie o pasach wg NCAP GURTWARNUNG : - ostrzeżenie o pasach GURTWARNUNG_GONG : - Dźwięk ostrzegawczy pasów GURTWARNUNG_TEXT : - text ostrzegawczy pasów HALB/VOLLSCHRITT : - Step całkowity/połowa HALLSENSOR_VSW72 : HALLSENSOR_VSW8 : HALTEZEIT : - czas zatrzymania HALTEZEIT_VENTILE : - czas odcięcia zaworów. HANDY_TYP : - typ komórki. HARDTOP_ERKENNUNG : - wykrywanie hardtop HBA_DSC_5_7 : HEBEN_AUS_GEOEFFNET : - unoszenie włączone HECKKLAPPE : - klapa bagażnika. HECKKLAPPE_ENTSICHERN : - otwieranie klapy pilotem HECKKLAPPEN_LOGIK : - pozycja klapy bagażnika. HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN : - podgrzewanie tylnej szyby HECKSCHEIBE_HEIZZEIT : - czas ogrzewania tylnej szyby HEIMLEUCHTEN : - wert_01 wyłącza, wert_02 włącza odprowadzanie do domu (błysnięciem drogowymi przy wyjętym kluczyku) HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami. HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.) HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej. HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami HEULTON : - wyjąca syrena HHS_AUTOMATIK : - automatyczne odmglanie tylnej szyby HILLDESC_DSC_5_7 : HILLDESC_DXC_8 : HIMMEL_AUTO_AUF : - autoroleta otwarta HIMMEL_AUTO_ZU : - autoroleta zamknięta HKL_SPERREN_BEI_ZS : - zamknij klapę bagażnika zamkiem centralnym HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN : HWL_1 : HYDRAUL_HECKKLAPPE : - hydrauliczne otwieranie bagażnika HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG : - hydrauliczne rozdzielanie siły hamowania. HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC : - hydrauliczna klapa bagażnika bez PDC IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN : - oświetlenie wnętrza wył po x sekundach IB_BEI_KL.R_AUS : - włączanie oświetlenia wnętrza przy wyłaczonym zapłonie po jeździe na światłach IB_CRASH_ON_0_KMH : właczenia oświetlenia wnętrza przy 0 km/h IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI : sygnał kontrolny oświetlenia wnętrza IB_EIN_BEI_HKK/HSK : IB_EIN_HK_AUF : IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN : - włączenie oświetlenia wnętrza przy otwarciu kluczykiem IB_POWER_CONF_0 : - oświetlenie wnętrza konfiguracja zerowa IBUS_R_GANG : - wsteczny na linii I. IB_SPERRE_BEI_FEHLER : - zablokuj oświetlenie wnętrza przy błędzie IK_BUS_TEILNEMER : ITS_FRONTCRASH_1 : napełnij przednią osłonę ITS_LINKS_1 : - napełnij przednią lewą osłonę ITS_RECHTS_1 : - napełnij przednią prawą osłonę INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz. INTERM_FL : - przerywane światła drogowe. INTERVALLZEIT_GESCHWABH : - zmienna czasu prędkości IR_FERNBEDIENUNG : - zdalne sterowanie podczerwienią IR_FERNBEDIENUNG_BF : - zdalne sterownaie podczerwienią dla pasażera KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH : - współczynnik kalibracji zużycia paliwa KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK : - zimny test zewnętrznych kierunkowskazów KALTUEBERWACHUNG_AL : - zimny test żarówek świateł mijania KALTUEBERWACHUNG_BL : - zimny test żarówek STOP KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI : - zimny test żarówek kierunkowskazów tył KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO : - zimny test żarówek kierunkowskazów przód KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : - zimny test żarówek STOP środkowy KALTUEBERWACHUNG_FL : - zimny test żarówek świateł drogowych KALTUEBERWACHUNG_KZL : - zimny test żarówek oświetlenia tablic KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI : - zimny test żarówek ośw tablic? KALTUEBERWACHUNG_NSW : - zimny test żarówek halogenów KALTUEBERWACHUNG_NSL : - zimny test żarówek przeciwmgielnego tył KALTUEBERWACHUNG_RL : - zimny test żarówek świateł cofania KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI : - zimny test żarówek parkingowych (lewe) KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI : - zimny test żarówek parkingowych (prawe) K_BUS_FB_SPERREN : KBUS_FUNKTION : - funkcje linii K. K_BUS_FREI_OHNE : K_BUS_FS_UNLOCK_300MS : KEINE_L_R_SYNCHRONISATION : KEINE_PARKLICHT_FUNKT : - brak funkcji parkingowych KENNFELDKUEHLUNG : - Test chłodzenia. KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 : - automatyczny test nawiewu 1 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 : - automatyczny test nawiewu 2 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 : - automatyczny test nawiewu 3 KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4: - automatyczny test nawiewu 4 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT :- test prędkości liniowej. KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI : - autopoziomowanie świateł – linia tylnego czujnika. KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO : - autopoziomowanie świateł – linia przedniego czujnika. KENNLINIENFELD2_AKTIV : linia testująca błędy „2“ aktywna KENNLINIE_WAERMETAUSCHER : - szybka zmiana linii testującej (w trakcie pracy) KEY_MEMORY : - pamięć kluczyka KEY_MEMORY_IHK : - ustawienia temperatury ostatniego używania auta zapamiętana (dla kluczyka) KEY_MEMORY_RADIO : - źródło/głośność I stacja radiowa zapamiętana z ostatniego użycia (dla kluczyka) KINDER_SBE_1 : - siedzisko dla dziecka KINDER_SBE_2 : - siedzisko dla dziecka KISI_N_DEAKT_IM_CRASH : KL50_ABSCHALT_AL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła mijania KL50_ABSCHALT_FL : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz światła drogowe KL50_ABSCHALT_NSW : - kiedy kluczyk w pozycji start wyłącz halogeny KL_50_CAN : - kluczyk w pozycji start – sygnał na linię CAN KL_50_FUNK_AKT : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz. KL58_HELLIGKEITSSTUFE – jasność oświetlenia wnętrza wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC – automatyczna kontrola jasności oświetlenia wnętrza. KLAPPEN OEFFNEN : - otwarcie klap (nawiewu) przy zapłonie KLASSIF_DRIFT_ENA : KLASSIF_LENKM_ENA : KLASSIF_UEBERST_ENA : KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN : - przy zapłonie włącz zacisk 15 KLEMME_15_NOTWENDIG : KLEMMENSTATUS : KLEMME_50_UEBER_CAN : - zacisk 50 poprzez linię CAN KL_ENABLE ; - AC KLIMABETR BEI ZUEND EIN : Właczenie AC przy włączonym zapłonie (dla kluczyka) KLIMATASTE_SPERREN : KLS_BEI_AL_AKTIV KM_SERVICE_INTERVALL : dystans międzyserwisowy KOPFBAG_FOND_LINKS_1 : - ustawienia zagłówka lewego KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 : - ustawienia zagłówka prawego KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN : - komfortowe otwieranie cabrio poprzez przytrzymanie kluczyka w zamku w pozycji “otwórz” KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB : - funkcje komfortu w obszarze unoszenia KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI : - komfortowe otwieranie bez tylnych szyb KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : - komfortowe otwieranie pilotem bez szyberdachu KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN – komfortowe otwieranie kluczykiem w zamku KOMFORTOEFFNUNG : - komfortowe otwieranie – drzwi pilotem KOMFORTOEFFNUNG_FB : - otwieranie dachu przez przytrzymanie “otwórz” pilotem, lub otwieranie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH : - obszar komfortowego otwierania KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK : - komfortowe otwieranie dachu cabrio KOMFORT_POS_AUF : - komfort – stan wł KOMFORT_POS_ZU : - komfort – stan wył KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : - komfortowe zamykanie bez tylnych szyb KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : - przyrzymanie LOCK w pilocie zamyka okna oprócz szyberdachu KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK : - zamykanie dachu cabrio przez przytrzymanie kluczyka w zamku kierowcy KOMFORTSCHLIESSUNG : - komfortowe zamykanie KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu w nie-cabro KOMPRESSOR_GEREGELT : KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH : KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN : - temperature chłodzenia na linii CAN KUEHLMITTEL_G_GRENZE : - poziom G cieczy chłodzącej KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT : - poziom czasu filtra cieczy chłodzącej wert_01 KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI : - temperatura cieczy chłodzącej LAENDERVARIANTE_LSZ : - Wersja kraju LSZ LAENDERVARIANTE_RADIO : - Ustawienia regionalne dla radia LAMPENCHECK_GESICHERT : - Zweryfikowana kontrola świateł. LATENTWAERMESPEICHER : - Archiwizator ukrytego(?) ogrzewania LAUTSTAERKE_HINTEN : - Głośność dla tyłu LAUTSTAERKE_TONGEBER : - Wartość głośności E46/2 LAUTSTAERKE_VORN : - Głośność dla przodu. LDA_BEI_UNTERSPANNUNG : - podnieś rpm biegu jałowego LDA_BEI_VERBRAUCHER : - obniż rpm biegu jałowego. LED_ANSCHLUSS ; - połączenie LED LED_HARDWARE : - osprzet LEDL LED_RUECKLICHT_OPTION : - opcje LED tylnich świateł LENKSAEULENMEMORY : - pamięć pozycji kierownicy LENKSEITE_1 : - strona elementów kierujących (konsola, kierownica itp.) LENKSEITE_2 : - strona elementów kierujących (konsola, kierownica itp.) LENKSEITE_LSZ : - strona włącznika świateł. LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG LENKSTOCKSCHALTER_KLR : - Włącznik kierowania? LENK_UEBERSETZUNG : - proporcja (współczynnik) elementów sterujących LENK_UEBERSETZUNG_LO : - niska proporcja (współczynnik) elementów sterujących LENKWINKELKENNLINIE: linia poznawania kąta elementów sterujących LEUCHTDICHTE_EXPO : - koncentracja świateł. LEUCHTWEITENREG_AUTOM : - automatyczna długość świateł LEUCHTWEITENREG_DYNAM : - dynamiczna długość świateł LEUCHTWEITENREGELUNG : - regulacja długości świateł LICHTBEDIENEINHEIT : - obsługa świateł LICHTWARNUNG : - ostrzeżenie świateł LINKSVERKEHR : - ruch lewostronny LL/RL : - kierowca lewa/prawa strona LOAD_DUMP : - zgubiony ładunek LOGIK_HA_SPERRE : LOGIK_SCHALTER_RESERV : LOGIK_SWBUNT : LR_BEI_AL_DRL :DRL BS.? LUFTFEDERUNG : LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 : - powietrze dla przekaźników/bezpieczników? LWR_AUT_EXTERN : - automatyczna kontrola poziomowania świateł LWR_NEIGUNG_KONSTANTE : - stała regulacji pionowej świateł. LWR_TREIBER_BEW : LWR_TREIBER_ERR : LWR_VORZEICHEN : - wskaźnik poziomowania świateł.
  21. Kamil-27 odpowiedział(a) na Kamil-27 temat w E46
    Zero problemów pali od strzału, może bateria w kluczyku? czy komp oszalał? a odnośnie błędu ze świecami nawet jak było -20st to palił od razu więc też mi coś nie pasuje niektórzy jak mają z tym problem to jak jest zero to kręcą minutę
  22. Kamil-27 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    a może zbiorniczek podciśnieniowy jest nieszczelny ?
  23. Kamil-27 opublikował(a) temat w E46
    Cześć. Jak w temacie czy może wiecie co oznaczają te błędy? jednego się domyślam, chodzi mi o błąd świec ale ten drugi? hmm http://images49.fotosik.pl/1895/89cec1d541e00c4cm.jpg http://images41.fotosik.pl/2038/7777e0a94fa8b73am.jpg
  24. no tak jak wlew :D
  25. ja mam polifta 318d i nie mam nawet nie wygląda żeby tak kiedyś była :)
