Kamil-27
Treść opublikowana przez Kamil-27
  1. Kamil-27 odpowiedział(a) na sopek2010 temat w E46
    Też polecam ATE SL6 Różni się troszkę lepkością przez co lepiej działają systemy ABS i ASC
  2. Kamil-27 odpowiedział(a) na rupek2006 temat w E46
    A może zaworek sterujący ??
  3. Kamil-27 odpowiedział(a) na piesiu123 temat w E46
    A VP44 od 2001/03 do 2003. Tka jak pisał kolega. A dlaczego tak ci zależy na tej akurat wersji ?
  4. Kamil-27 odpowiedział(a) na E.T.B temat w E46
    Co do regeneracji to chyba różnie bywa:/
  5. A jaki masz interfejs? Jak z allegro to daj spokój Też mam z allegro i lipa a problem polega na tym że w INPA jest cały czas załączone ignition nawet jak nie jest podłączony pod auto
  6. http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7 Kolego jak zainstalujesz tą wersję to wszystko będzie ok :cool2:
  7. Kamil-27 odpowiedział(a) na arekkkk temat w E46
    Policja raczej nie doczepi się no chyba że będą innego koloru niż biały,wtedy lipa a diody muszą być SMD to jedyny warunek bo zwykłe nie dość że pokazują błędy to jeszcze bardzo delikatnie pulsują jak są wyłączone
  8. Kamil-27 odpowiedział(a) na krolik17mk temat w E46
    A od jakiego auta są to stalówki? jak od bimera to ok. Ale ET47 tez będą super
  9. Być może to taśma kierownicy?
  10. Kamil-27 odpowiedział(a) na maks981 temat w E46
    koledzy jak napisałem to tylko moje odczucia a klapek w 318d m47 nie ma:)
  11. chyba aku padł
  12. Kamil-27 odpowiedział(a) na karambol temat w E46
    jak olej do skrzyni to tylko z aso różne czytałem opinie
  13. Kamil-27 odpowiedział(a) na maks981 temat w E46
    jakiś czas temu miałem dylemat zastanawiałem się właśnie co wybrać 318d czy 320d jeździłem jednym i drugim i moje wrażenia są następujące 318d plusy: ekonomiczny, pompa wtryskowa, spalanie minusy: słabszy, głośniejszy, 320d plusy: moc, cichszy, minusy: spalanie(w mieście i niech nikt nie mówi że pali mu 5L :)), wrażliwość na złe paliwo paliwo, troszkę większe koszty naprawy układu wtryskowo paliwowego ale zaznaczam to tylko moje spostrzeżenia więc proszę posiadacze 320d oszczędźcie mnie:) wybór padł na 318d
  14. Kamil-27 odpowiedział(a) na karambol temat w E46
    olej uzupełniasz tylko gdy są ubytki producent mówi że oleju w skrzyni i w moście się nie wymienia do mostu to masz podział na most z szperą lub bez a skrzynia zależnie od naklejki
  15. poszukaj używanego koła tylko z reguły nie chcą sprzedawać samego koła :? koło jest do ściągnięcia. a jakby co to kup alternator najtańszy jaki jest jeśli zależy ci na kole
  16. Kamil-27 odpowiedział(a) na hans_minsk temat w E46
    Kolego tarcze i klocki kup dobre a szczęki to takie tańsze, przecie szczęki są używane na postoju więc nie są specjalnie wysilone. A odnośnie tarcz i klocków z doświadczenia polecam ATE.
  17. Jak niema już ani grama czynnika to nawet panel klimatronika potrafi migać. A poza tym można rozpoznać po głośnej pracy sprężarki jak koledzy już informowali
  18. Kolego ja miałem coś takiego z światłami z tyłu i okazało się że kabelek do masy był zaśniedziały. Dla pewności sprawdziłem też inne kabelki i problem zniknął :)
  19. Kamil-27 odpowiedział(a) na dj.zali temat w X5 (E53)
    Witam kolegów. Ostatnio też nie dawało mi to spokoju, mam takie same objawy, po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 check powinien sie zapalić i zgasnąć po odpaleniu ale tak nie jest. Wpadłem na pomysł żeby zrobić test zegarów, podejrzewałem przepaloną lub usuniętą :? żarówkę, lecz w teście zapaliła się :D Więc tak musi być i już:D
