e46 2.0d-Brak mocy szarpanie itp
Witam.Kupilem e46 2.0d i stwierdzam ze brakuje jej mocy.Kolega ma taka samą i na kazdym biegu ciągnie jak głupia a moja nie.Dzis zauważyłem,że szarpie przy ruszaniu, pojechałem na ulice i przekreciłem kilka razy kołami w miejscu i przestało szarpac.Dodam jeszcze ze prawdo podobnie z sterujacego wtrysku mam mały wyciek ma to jakies znaczenie dla mocy?.Czysciłem juz filterki czujnik ciesnienia w kolektorze,sprawdzałem wezyki od podcisnienia i nadal nic.
Jedni mówia ze to moze byc wina sprzegła ale nie czuje zeby sie slizgało.
Edytowane przez nowak19931
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 7,8 tys.
Zmien tytuł wątku viewtopic.php?f=69&t=117886 bo moderator zamknie Ci temat.
Co do Twojego problemu przyczyn moze byc wiele. Podepnij auto pod kompa i zobaczysz co pokaże.
Sprzedam
Czek sie nie swieci w poniedziałek w pracy podepna ja do kompa i zobacze.Jakie moga byc przyczyny? co moge jeszcze sprawdzic zxanim wymienie dwumase,sprzegło lub wtrysk sterujacy?
stawiasz na dwumase ? a pedał sprzęgła Ci drga ?
Sprzedam
CZytałem na forum gdzies ze moze to byc od płynu hamulcowego .
kolega miał problem z mocą..bmka straciła ok.20koni... problem był w przepływce i w filterku. Oddałem mu swoje i jak ręką odjął.
odłaczyłem przepływke i nie ma zadnej różnicy w mocy.
Pracujesz w warsztacie?? Przyczyną jest zapowietrzanie się układu paliwowego.
W serwisie tylko ze fiata. Kolega kupił kompa i program więc w pon bd walczyć. Wydaje mi się ze to nie od paliwa ona szarpie tylko przy ruszaniu.
ja bym sprawdził wężyki podciśnieniowe i zaworki, czyjnik ciśnienia, egr, czy grucha się cofa od turbi i milion innych żeczy :duh: diesel :cool2:
..żeczy :duh: diesel :cool2:
rzeczy :norty:
Egr nowy wężyki też zaworki też grucha db się rusza.
Wezyki były sprawdzane i filterki też
jak nie ma różnicy po odłączeniu to przypadkiem nie znaczy że przepłwyka nie działa ?
Bez szczegółowej diagnozy nic precyzyjnie nie określimy. Zróbcie screeny błędów i live data.
rzeczy :norty:
Sorki :duh:
To co robić? Kupić prxeplywke czy wymienić sprzeglo?
podepnij pod kompa a potem będziesz myślał, kase zdążysz jeszcze wydać :D
Mialem to samo i szybko sie z tym uporalem. brak mocy - sprawdz jaki masz wgrany soft pod nowa przeplywke, zakladam ze byla wymieniona bo miala wade fabryczna. wiecej o tym znajdziesz na forum. Co do drgania przy ruzaniu, na wale napedowym masz laczniki, ktore poprostu trzeba wymienic. Ja nowy soft wgralem w ASO po rozmowie z idiotami, bo twierdzili ze samochod chodzi super, i zadnego softu nie trzeba wgrywac. powiedzialem, place wiec poprosze ten numer softu wgrac. No i inna beta. 4 bieg ekonomizer na maxa.
Ile zaplaciles za ten soft? Musi być w ASO ?
Numer oprogramowania i jego wersję odczytujesz za pomocą programu INPA lub DIS. Następnie porównujesz te informacje ze zaktualizowanymi przez BMW wersjami. Jeśli jest stary nr to należy przeprogramować sterownik pod nowy soft za pomocą programu DIS. Jeśli jest aktualny to szukamy przyczyną po błędach i interpretacji danych z diagnozy statycznej i dynamicznej.
Koztowalo mnie to 150zl. Nie musi byc ASO, U mnie poprostu nie ma komu to zrobic wiec zdecydowalm sie na ASO.
Dziś jechałem na 4 i 2.5 tys obr ekonomizer na 10 l a ona już nie chce iść wgl.
