318d 2002 Co to za błędy?
Drugi błąd dotyczy EWS masz jakieś problemy z odpaleniem auta ?
Sprzedam
Zero problemów pali od strzału, może bateria w kluczyku? czy komp oszalał?
a odnośnie błędu ze świecami nawet jak było -20st to palił od razu więc też mi coś nie pasuje niektórzy jak mają z tym problem to jak jest zero to kręcą minutę
Znalazłem cos takiego viewtopic.php?f=48&t=202676
Sprzedam
ale auto nigdy nie miało problemu z odpaleniem jak w poście z linku.
chyba to oleje i jak nie będzie chciał ruszyć to będę wiedział od czego zacząć:)
a jeszcze tak zapytam z alarmem tez wszystko ok ?
Sprzedam
właściwie to zauważyłem że dioda pod lusterkiem jakoś inaczej miga, i przy otwieraniu nie włączają się kierunki
i alarm chyba nie działa bo jak wsiadam do środka załączam alarm i cisza
może to to
No to chyba bedzie to to. U mnie przy otwieraniu nie zapalają sie kierunki. Tylko przy zamykaniu. Mówisz ze dioda inaczej mruga. Sprawdz czy działa alarm otwórz maske wciśnij ten przycisk od alarmu nastepnie zamknij auto z pilota poczekaj chwilę az uzbroi sie alarm no i puść ten przycisk jesli działa powinien sie załączyć
Sprzedam
Co do świec to u mnie przy jednej spalonej też przy -20 odpalał od strzała
Sprawdze. A jak alarm nie bedzie dzialal to co ?
No ale panowie, ten blad moglo wywalic x czasu temu i poprostu zostal w pamieci komputera (ten z ews). wykasuj ten blad i zobacz czy sie pojawi. moze wczesniej ty albo poprzedni wlasciciel cos grzebal i odlaczyl cos i daltego jest blad. a zeby kierunkowskazy migaly przy otwieraniu i zamykaniu (standardowo tylko przy otwieraniu swieci albo na odwrot) wystarczy ncs'em zmienic jedna linijke jak dobrze pamietam.
no właśnie błędy są świeże od czasu do czasu sprawdzam kompem wszystko. a alarm sprawdzałem w ncsie i jest aktywny i miganie kierunkami przy otwieraniu i zamykaniu też activ i tu jest właśnie zdziwo że jak zamykam mrugnie a jak otwieram nie no i dzisiaj testowałem alarm nie działa :(
Alarm jak dobrze pamietam uzbraja sie na fest po minucie czasu czy 30 sekundach, wiec wcisnij krancowke od maski i potrzymaj ja z minute, wtedy pusc. (gdzies tak zaslyszalem czy tak jest to nie wiem, nie chce mi sie schodzic do auta teraz :P)
