sebos76
Treść opublikowana przez sebos76
  1. sebos76 odpowiedział(a) na cooolman88 temat w E39
    mi też paruje prawa lampa- ale mam połamane w niej zatrzaski- chyba trzeba by jakimś silikonem posmarować...
  2. 525d ma spory (350Nm) moment w zakresie 2000-2500obr- powinien od 2000 iść jak rakieta -może macie uwalone przepływomierze albo coś nie tak ze sterowaniem turbiny, może "słynne" elektrozaworki, zawalona odma - powodów może być mnóstwo nie ma co gdybać, tylko podjechać do dobrego speca na kompa
  3. podjedź gdzieś na kompa - niech zobaczą co jest grane takie mocne mulenie nie jest normalne -chyba że samochód ma zmienione mapy- np ktoś go chipował i ma inny przebieg krzywej momentu przyczyn może byc wiele, generalnie powinien ciągnąc juz od poniżej 2000 obr.
  4. sebos76 odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    nie rób festynu z badziewnymi naklejkami z allegro, zamów nowy emblemat w aso- majątku to przecież nie kosztuje, oryginał to oryginał...
  5. Co do wymiany tylnych kierunków na białe, to dodam, że wymieniałem u siebie. Myślałem, że wystarczy wymienić tylko lampy zewnętrze, bo z klapy niby takie same. Na szczęście kupiłem komplet. Te lampy z klapy z wersji z białymi kierunkami są minimalnie w innym odcieniu, czerwień jest bardziej soczysta i jaśniejsza. Nie jest to wielka różnica, ale widać, szczególnie w słońcu. Wyminiłem najpierw lampy zewnętrze i była różnica. Po wymianie z klapy wszystko pasowało idealnie. a gdzie i za ile je kupowałeś? do sedana jest tego opór do touringa praktycznie nie ma - daj jakies namiary jak możesz
  6. sebos76 odpowiedział(a) na adam325tds temat w E39
    sprawdź opaski na tych gumowych kolankach (same kolanka też) na tej rurze co idzie od zaworu egr do intercoolera
  7. sebos76 odpowiedział(a) na porka temat w E39
    najlepiej podjechać gdzieś na diagnostykę, bo tak może to być wróżenie z fusów. moze być faktycznie coś z turbo- trzeba sprawdzić jak ładuje. pisąłem dlatego o upałach i staniu w korku, bo wtedy intercooler(który jest blisko rozgrzanego asfaltu) może nie dawać rady z dochładzeniem
  8. sebos76 odpowiedział(a) na sebos76 temat w E39
    he he... wole uczyć się na czyichś błędach :D
  9. sebos76 opublikował(a) temat w E39
    zmieniał ktoś z was w touringu tylne lampy (kierunki) http://www.allegro.pl/item379785526_lampy_tylne_bmw_e39_touring_kombi_serii5_tanio_.html jak myślicie, warto, czy to kibel jest- robił ktoś wymianę tych tylnych lamp??
  10. sebos76 odpowiedział(a) na porka temat w E39
    a czy ten problem występuję jak sa upały, czy zawsze? np jesienią i zima też?
  11. sebos76 odpowiedział(a) na rafalb temat w E39
    tuleje wymień, potem geometria i ewentualnie stan opon
  12. sebos76 odpowiedział(a) na cooolman88 temat w E39
    250 to żaden przebieg na 530d, jak autko było należycie serwisowane- to brać i jeździć
  13. jest tez opcja że sterownik abs ma jakieś zimne luty i może wariować- mam to samo od wymiany czujnika abs w tylnym kole- tak samo mi robi w końcowej fazie hamowania odbija mi pedał hamulca
  14. sebos76 odpowiedział(a) na Astro temat w E39
    no faktycznie pecha masz ze swoim samochodem. ja zauważyłem,że nie mogę zbytnio chwalić swojego samochodu, bo co go zaczynam chwalić to się coś sypnie- na szczęście są to pierdoły- ale denerwujące ostatnio np urwała się linka od otwierania maski.... niedawno problemy abs/asc, teraz jak są upały to się okazało że gdzieś w układzie od klimy jest nieszczelność i ubywa czynnika- spadek wydajności klimatyzacji... z drugiej strony patrząc są to już dość wiekowe samochody i z kilkusettysięcznymi przebiegami , moim skromny zdaniem w większości są już po prostu wyeksploatowane technicznie i ich miejsce jest raczej na złomie niż na ulicy
  15. sebos76 odpowiedział(a) na jrek temat w E39
    a czy ktos wie, czy mozna wymieniac je pojedynczo (tylko z jednej strony) czy należy z obu stron naraz? bo jedna mi skrzypi już, a druga jest jeszcze ok. ja wyminąłem z prawej strony ale najlepiej wymieniać parami
  16. sebos76 odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    skoro e39 2.5 tds pali ci 6 l/100 km to gratulacje... mi tez tyle pali ale na trasie i jazdą dziadkową bez mocnego przyspieszania, wyprzedzania i do 90 km/h -czyli praktycznie nie na moje nerwy
  17. sebos76 odpowiedział(a) na uriel temat w E39
    postów nt tds za i przeciw było całe mnóstwo na forum. ja ze swojej strony mogę napisać jedno :sam silnik jest ok, ale jego osprzęt /pompa wtryskowa, turbina, koło dwumasowe itp/ zwłaszcza przy dużych przebiegach lubi się popsuć. ps. co niektórym idą uszczelki pod głowicami.... :D generalnie jednak tds to już dziadek niestety, jak kupować to common rail, jednak tu też można władować się na minę - i to czasami nawet gorszą niż w tds
  18. sebos76 odpowiedział(a) na prezes_07 temat w E39
    przy tych cenach ropy, diesel w bmw staje się problematyczny... sam nie już nie wiem czy zmieniając za jakiś czas samochód nie kupić np e39 530i i zagazować.... znając jednak życie i swoje szczęście dowalą wtedy gaz pewnie do 3-3,50 zł/l :D
  19. wniosek nasuwa się jeden: unikać jak ognia sedanów z nivo
  20. hmm ciekawe,że poduszki nivo do sedana są tam drogie. .. swoją drogą nivo fajna rzecz- ale lepiej tego nie mieć bo lubi się psuć niestety
  21. sebos76 odpowiedział(a) na varek84 temat w E34
    mam podobny problem- abs zaczyna mi odbijać hamulec przy dojeździe do skrzyżowania np- jak prędkość jest już bliska 0- zaczęło sie tak dziać po wymianie czujnika abs w tylnym kole. dodam,że kontrolki od abs i asc normalnie zapalają się i gasną jak Pan Bóg przykazał- a carsoft nie pokazuje żadnych błędów w module abs/asc podejrzenie moje pada chyba na jeden z przednich czujników lub sterownik ABS- komp otrzymuje różne prędkości kół, ciekawostką za to jest fakt,że dzieje sie to tylko przy małej prędkości - delikatnym hamowaniu....
  22. sam zobaczysz, czy po tej naprawie samochód dobrze sie ustawi -może się ustawić dobrze, a może stać krzywo - wtedy trzeba jechać do aso, gdzie na kompie serwisowym wprowadza ponownie poprawne nastawy
  23. progressowy, a co będzie jak złoi cię na trasie jakiś koleś w golfie gts albo vectrze i będzie sie chwalił na ichnych forach, że objechał e60 545i??? :D
  24. kiedyś miałem podobnie - i na szczęście był to poluzowany wężyk. od tego czasu jest ok, jednak auto nie stoi idealnie prosto z tyłu- wniosek : po grzebaniu w nivo trzeba jechać do aso, żeby ustawili wysokość samochodu od nowa
  25. sebos76 odpowiedział(a) na dmcneo temat w E36
    nie wiem jakimi tds'ami jeździliście ale - dźwięk tego silnika jest fajny- podczas jazdy w ogóle nie słychać, że to diesel- a jak wchodzi na obroty to zaryczy jak jakieś v8 :D poza tym jest jeszcze jedna sprawa taki 325 tds po modzie staje się małą rakietą, który osiągami bije na głowę 320i, pomijam takie rzeczy jak elastyczność na trasie.... niestety jest mały mankament, że ciężko znaleźć jest tds w dobrym stanie, także na dzień dzisiejszy kupując e36 brałbym chyba 328 i
