ABS odbija a nie powinien
Witam wszystkich
Problem polega na tym ze przy jezdzie powolnej rzedu 0 do 20 przy hamowaniu odbija ABS a nie powinien bo jest to hamowanie normalne nie gwaltowne :( czy cos sie konczy ? czujniki? sterownik? czy moze cos innego jest przyczyna. Dodam tylko ze dwa razy saswiecila sie kontrolka ABS i wtedy go nie bylo ale ponowne uruchomienie silnika i wszystko ok oprocz tego co pisalem wyzej.
Podpowiedzcie gdzie szukac
Za wszystkie podpowiedzi z gory wielkie dzieki
Pewnie to początek końca czujnika ABS'u :)
mam podobny problem- abs zaczyna mi odbijać hamulec przy dojeździe do skrzyżowania np- jak prędkość jest już bliska 0- zaczęło sie tak dziać po wymianie czujnika abs w tylnym kole.
dodam,że kontrolki od abs i asc normalnie zapalają się i gasną jak Pan Bóg przykazał- a carsoft nie pokazuje żadnych błędów w module abs/asc
podejrzenie moje pada chyba na jeden z przednich czujników lub sterownik ABS- komp otrzymuje różne prędkości kół, ciekawostką za to jest fakt,że dzieje sie to tylko przy małej prędkości - delikatnym hamowaniu....
