kajjman
Treść opublikowana przez kajjman
  1. Wystarczy tylko wyjąć bezpiecznik alarmu , masz pod tylną kanapą.
  2. kajjman odpowiedział(a) na krilan temat w E34
    Sprawdzałeś opony wygląda na to któraś węża dostała.
  3. kajjman odpowiedział(a) na matyrz temat w E36
    Co do temperatury to odkręć wlew płynu chłodzącego , odpal autko i zobacz czy do zbiornika zlewa się strużką woda , jak nie to pompa wody się sypła. Jeśli idzie o grzanie to musisz posprawdzać elektrozawór wygląda jak by ci się zawiesił , i cały czas masz grzanie autka. Co do odpalania to podstawa: - świeczki -filtr paliwa -filtr powietrza -porządny akumulator -sprawdź przekaźnik pompy jest w skrzyneczce obok podszybia po stronie pasażera (kolor najczęściej biały) -jak masz imobilajzer i dwa klucze to spróbuj odpalić drugim kluczem -posprawdzaj kable od wtrysku sterującego -wymień przewody przelewowe ( te na wtryskach ) i zatyczkę gumową ostatniego wtrysku (koszt całości 25zł ) -zobacz czy nie cofa się paliwo do zbiornika ( może trzeba założyć zawór zwrotny) Sprawdź czy pompa paliwowa podaje paliwo , odepnij ( na wyłączonym silniku ) przewód od filtra paliwa, przekręć kluczyk w pozycję 2 , zobacz czy leci paliwo ( jak nie to pompa paliwa death) , ewentualnie zrób test butelki. Czyli bierzesz butelkę z paliwem odpinasz wspomniany przewód wkładasz do butelki o próbujesz odpalić. Przez kolejnych kilka tankowań dolewaj do paliwka środki czyszczące do , czasami pomaga ( u mnie pomogło) , ewentualnie będziesz musiał pojechać na regulację dawki paliwa ( dawkę startową zwiększa się i pali jak trzeba) A jak odpala na ciepłym ?
  4. Posprawdzaj czujniki absu może któryś poleciał ,
  5. Ja swego lakierowałem ponad 5 lat temu , i było zabezpieczane podwozie i nigdzie nic nie wyłazi. Jak wyczyści porządnie i nie zalakieruję rdzy to 5 lat swobodnie jak wytnie stare progi to niech w środku położy antykorozję .
  6. kajjman odpowiedział(a) na Młody02 temat w E34
    Jak założysz to abs może zgłupieć. Lepiej założyć właściwą , prawdopodobnie różnica jest tylko w pierścieniu od abs
  7. Zmień fachowców!!!!! To jakieś tumany , żebyś widział jak wcześniej chodził mój tadek to byś go za 100zł nie chciał kupić ale ja trafiłem na fachowca a nie naciągacza i teraz autko śmiga aż miło. Do regulacji dawki i czyszczenia nastawnika nie trzeba wyjmować pompy wtryskowej , u normalnego fachowca a nie u złodzieja i naciągacza zrobisz to za parę stówek i będziesz miał spokój. Nie ruszaj turbiny a wtryski używki kupisz po 50zł wymień ten co cieknie . A tego pseudo fachowca omijaj szeroko , za 4000 to kupisz cztery silniki tds. Niedawno u mnie był tds za 1200zł z pompą wtryskową i turbiną.
  8. W ten sposób koleś zeszmacił silnik :lol: :mrgreen:
  9. kajjman odpowiedział(a) na bavarian temat w E36
    Musisz znać kod jak nie znasz to napisz na tym forum a zaraz ci znajdą tylko musisz podać numery seryjne radyjka. http://forum.kody-radio.pl/
  10. To na falowanie nie ma wpływu . Tak jak pisałem wyżej regulacja dawki paliwa , ewentualnie czyszczenie nastawnika i auto będziesz pracowało równo i odzyska moc. Jedynie na co może mieć minimalny wpływ nieszczelny wtrysk , to przy odpalaniu czasami trzeba dłużej pokręcić, a jak pokręcisz troszkę dłużej i jak załapie to ma prawo puścić dymka.
  11. Od e34 tds na sto procent będzie pasować http://allegro.pl/pompa-wspomagania-omega-bmw-2-5-tds-i2369474479.html Nawet łapa pompy jest taka sama.
  12. Musisz mieć klucz do wtrysków http://allegro.pl/klucz-do-wtryskow-wtryskiwaczy-27-z-oknem-a-m-n1-i2415789358.html Ewentualnie długi klucz 27 ale przy wtrysku sterującym trzeba uważać na kabelki bo łatwo je zwykłym kluczem uszkodzić , ja wykręcałem zwykłym kluczem 27 (długim kupiłem za 18 zł ) ale zrobiłem w nim wzdłuż nacięcie kątówką by kabelka nie uszkodzić. Bawiłem się z tym a okazało się , że wymiana wtrysku ( wykręcają stary a wkręcają nowy) u specjalisty to koszt 10zł , w niektórych miastach 20zł musisz rozważyć sam co ci się bardziej połaca
  13. kajjman odpowiedział(a) na d1w2 temat w E36
    Spróbuj podłączyć antenę imo ze starej stacyjki jak to nic nie to ja na twoim miejscu zapłacił bym za usunięcie imo i miał spokój bo jak na razie to przez to imo masz kupę problemów (też przerabiałem temat imo ale mi udało się je ogarnąć, przykleiłem izolacją kluczyk przy antenie imo i mam spokój )
  14. kajjman odpowiedział(a) na d1w2 temat w E36
    Nie masz starej stacyjki , żeby antenę przełożyć?
  15. To są objawy nastawnika , najczęściej wystarczy czyszczenie i regulacja nastawnika , u mnie wahał się od 2000obr do 0 i po czyszczeniu i regulacji zero falowania i moc odzyskał . Ale wtrysk też zrób bo przy tej cenie ropy to szkoda podlewać nią trawniki. Ja za czyszczenie nastawnika i regulację dawki zapłaciłem coś około 200zł ( próbowałem sam ale nie radzę nie trafiłem odpowiednio nastawnikiem na wałek i tak wylądowałem u speca)
  16. W każdym wtrysku w tdsie masz wymienne podkładki ( ta jest od kijanki ale tds ma takie same) http://allegro.pl/podkladka-wtryskiwacza-kia-ceres-oryginal-nowa-i2426358091.html Tylko nie jestem pewien , czy jak rozkręcisz sterujący to nie trzeba będzie go ustawić.
  17. Kable to dasz redę sam sprawdzić , upierdliwa robota ale jak sam namierzysz błąd w instalacji to masz satysfakcję , i parę groszy w kieszeni zostanie, ja bym zaczął od szyberdachu . Pytałem elektryka to około 100zł za taką zabawę a jak ty masz już namierzony walnięty obwód to może i taniej.
  18. Gdzieś tam powinien być post o programach diagnostycznych do bmw ( podobno niektóre wersje bmw diagnozować trzeba jakimś innym programem) nie wiem ile w tym prawdy bo każdy elektryk co innego mówi
  19. kajjman odpowiedział(a) na deniz999999 temat w E36
    możesz mieć przebicie i jak przekręcasz stacyjkę to robi się zwarcie.
  20. http://bmw-diesel.pl/forum/
  21. kajjman odpowiedział(a) na d1w2 temat w E36
    Wymieniałeś razem antenę mobilłajzy może ktoś wcześniej wyją kostkę z klucza i na stałe przykleił do anteny (pierścienia ) imo. Wymieniałeś razem stacyjkę i antenę czy tylko stacyjkę , pierścień ( antena imo ) ma delikatne luty.
  22. kajjman odpowiedział(a) na deniz999999 temat w E36
    Jak masz mobilłajzę to spróbuj odpalić drugim kluczem takie objawy występują jak masz uszkodzoną kostkę mobilłajzy w kluczyku. Sprawdź podłączenie anteny imobilajzera , jak nie masz moblłajzy to sprawdź przekażniki przy skrzynce z bezpiecznikami ( te obok skrzyneczki)
  23. Może ktoś grzebał przy łączu diagnostycznym. Sprawdź dokładnie bo na którymś forum pisali ,że do niektórych bmw (podobno) były inne programy diagnostyczne , zobacz na bmw diesel.pl
  24. Jaki masz kabel bo czasami nie idzie przez kable z przejściówką. (z płaskiej na okrągłą).
  25. Przekaźnik pompy masz w skrzynce na prawym nadkolu "biały"( z modułem świec i komputerem) U mnie okazało się jednak , że mój tds ma fabryczne odcięcie zapłonu ( pomimo , że dieselek).
