E34 520 Wymiana piasty.
Witam wysypało mi się łożysko w przednim kole kupiłem piastę i mam 2 problemy.Nie mogę znaleźć momentu z jakim należy dokręcić piastę.Drugi problem to taki że w moim roku produkcji tj. 91 była zmiana piasty.Kupiłem piastę która według sprzedawcy była do listopada a według rozkodowania vinu moja beemka jest z kwietnia wiec teoretycznie powinna pasować.W praktyce piasta wygląda trochę inaczej może to być wina tylko i wyłącznie tego ze to zamiennik ale na wysokość wszystko pasuje. Problem jest następujący w miejscu gdzie jest pierścień od ABS średnica jest mniejsza i podejrzewam że ABS nie zadziała. Dodatkowo piasta dość opornie wchodzi na swoje miejsce powinna wchodzić z oporem ale podejrzewam że może nie aż tak opornie. Co zrobić z tym fantem zakładać wymienić na te 2 czy zmienić sklep? Z góry dziękuje za pomoc.
Jak założysz to abs może zgłupieć. Lepiej założyć właściwą , prawdopodobnie różnica jest tylko w pierścieniu od abs
Są 2 rodzaje piast symetryczne i niesymetryczne różnią się otworem mocowania tarczy hamulcowej i średnicą.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=31_0196&hg=31&fg=10
Kup taką jaką miałeś.
