[E34] Problem z alarmem jak odciac???
Witam szukałem podobne tematu ale nie znalazłem....E34 525tds 1993r
mianowicie mam taki problem
-wczoraj zaryglowałem drzwi od kierowcy na 2... czyli tak ze jest włączony alarm...
ja do otwierania a auto mi trąbi włączył się alarm z pilota czyli z kluczyka nie da sie go wyłączyć auto trąbi sieci mruga jak choinka;p
i nic... baterie w plocie są dobre...
w żadne sposob nie moge wyłączyc... nawet odlaczyłem aku i nic nie pomoglo
wpadłem na taki pomysł żeby to odlaczyć ale nie wiem gdzie czego szukac...
Pisze do was z prośba o pomoc jak zrobić zeby odciac alarm całkowicie... Pozdrawiam
Wystarczy tylko wyjąć bezpiecznik alarmu , masz pod tylną kanapą.
Wyciągłąem wszystkie no i nic wątpienie nie dało rady albo może którys pominąłem jutro spróbuje możne jednak cos ominąłem...
