Treść opublikowana przez madseason
Jak wymienić jeża ??
A ja się spytam tylko, do czego ten "jeż" i kiedy się go wymienia? Albo inaczej, bo doczytałem, że za coś tam w klimie i nawiewie odpowiada. Za co dokładnie. Nie da się go naprawić (wyczyścić), lub czy powinno się go doglądać (np. czyścić co jakiś czas)?
Prośba o wycenę E39 520i
Mój mechanol na jesieni wymieniał łączniki stabilizatora i twierdzi, że wszystko jest na częściach z fabryki (co potwierdza wyciąg z historii), a 150k km ma udokumentowane (z czego 15k po polskich dziurach) i jeszcze nic nie kwalifikuje się do wymiany. 15 tyś km to trochę mały przebieg, żeby porównywać ;)
BMW 525D E39 2002r czarny sedan.
Sam myslałem, zeby fele zmienić na coś w tym stylu co masz w e39 albo m-pakietowe. Przyciemnienie to u siebie chciałem delikatne, tylko na tyle szyby, ale boje się, że będzie za bardo odpustowo, póki co odpuszczam ;) Jak Ci się jeździ po przesiadce z B5? Ja byłem pod mocnym wrażeniem, zmiana podsterowności na nadsterowność, super prowadzenie :D
Oba autka widać, że zadbane i nieźle się prezentują, chociaż przyciemnienie i koła w b5 trochę przesadzone, od razu mi się kojarzyło z czymś takim. http://images01.olx.pl/ui/2/17/11/38701611_3.jpg :mrgreen:
Gotowi do zmiany opon z zimowych na letnie?
Któregoś dnia będziesz musiał latem na tych zimówkach awaryjnie hamować, albo nagle wyminąc jakąś przeszkodę. Przekonasz się jak bardzo to opłacalne. :duh:
Filtr kabinowy - jakiej marki wybrac?
Cokolwiek z aktywnym węglem będzie ok, czuć, że działają dopiero jak się jedzie za kopcącym dieslem, albo zajechanym benzyniakiem. Trzeba też pamiętać, żeby przepchać kanaliki odprowadzające wodę spod filtra (takie gumowe wystające wężyki z przodu dolnej obudowy), często lubią się liścmi zapychać.
Co do cen rynkowych za parę lat to zaczekaj, zaparzę sobie sypaną kawę, bez tego ciężko mi się wróży :lol: Zamienniki - z tego co czytam na tym forum to padają bardzo szybko, kilka razy szybciej od oryginałów (nie ma górnej półki, jest zamiennik albo ori) + Depo (przez chwilę ok, ale szybko się zużyją). Jak koś się zna to odrazu powie Ci, że za kilka tyś km będzie musiał zainwestować w naprawę zawieszenia, bo długo nie uciągnie na polsich drogach, a Depo za parę lat będą świecić jak postojówki. Kolejna rzecz, inwestycja w gaz bez sensu, pewnie jeszcze Ci się nie zwróciła (zalaży też ile km robisz). Ale nikt o zdrowych zmysłach nie uwieży, że przejechałeś kilka tyś km na gazie, wpakowałeś w to kupę kasy i nagle sprzedajesz. Chyba, że naprawdę Cie ciśnie z kasą... ale prawie każdy sprzedający tak mówi ;) Cokolwiek zdecydujesz - powodzenia :) Powyższe wypociny bazują na moich doświadczeniach z okresu poszukiwań mojej obecnej, ale co człowiek to inne podejście, może znajdziesz kupca za dobrą kasę.
Robiona na oryginałąch, czy zamiennikach? Jaki przebieg na gazie i jaka instalacja?
Ilość oleju a ładwość rozruchu silnika 530d
7L tak od razu zalał, bez sprawdzania bagnetem, ani w instrukcji, że tam 6,5L się mieści? Baran jakiś.. Zawsze wlewając leje się do połowy skali bagnetu, sprawdza i uruchamia silnik na trochę, sprawdza ponownie i dolewa, później puszcza się zawodnika w drogę z zapasem na dolewkę i nakazem sprawdzenia po przejechaniu kilkunastu km - wiadomo, filtr musi trochę wchłonąć, gdzieś olej mógł nie dolecieć podczas zalewania. I warto dla własnego spokoju sprawdzać poziom oleju regularnie co kilka tyś. km.
Wymiana silnika
A nie wystarczy wymienić blok? (ewentualnie dolot i inne osprzęty), a głowicę zostawić, kompa przeprogramować? Z tego co czytałem to te same silniki (2.0, 2.5, 2.8) tylko mocniej rozwiercone... chyba, że się mylę? Wiem, że w hondach type R tak jest, 2.0 i 2.4 (civic/acord) to to samo, wystarczy blok przełożyć i śmigać. Sorki jeśli piszę głupoty, nie nabijajcie się jeśli moja wiedza ma się nijak do rzeczywistości ;)
[e39] 525d 2003 M-Pakiet ~195KM 400Nm
Widze, że byliśmy sąsiadami, mieszkałem na Prusa pare lat w plombie. Na podwórku całymi dniami cyganie tuningowali swoje polonezy. :8) Na początku strasznie się przy***alali, żeby im dać faja, czy pare zeta, ale jak poznali, że sąsiedzi, to po paru tygodniach już spokój był. Mimo to śmialiśmy się, że jakbyśmy po imprezie reklamówę z puszkami rzucili przez okno to ziemi by nie dotkęła, rozszarpaliby w locie :D Powodzenia w poszukiwaniach!
e39 5xx tuleje tylnych dolnych wachaczy
A jakie masz objawy? Tłucze Ci, problemy z prowadzeniem jakieś?
BMW 525 TDS 1997r Jakie amory i hamulce??
A to ciekawe, nie ma, a jednak sprzedają ;) : http://www.czescidobmw.pl/Klocki-hamulcowe/Klocki-hamulcowe-Brembo,1945.html
[E39] gdzie zamontować CB-Radio/wskaźnik doładowania [Solved
:shock: MASAKRA. Ale może się nie znam, bo mam wolnossaka i nie korzystam z CB radia :lol: Ogólnie pomysł może fajny, ale wykonane bez zastanowienia się chyba. Jak coś robić to porządnie albo wcale. (mam na mysli wskaźnik doładowania i przełącznik świateł).
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Dokładnie, co do zamienników szyb to masakra jakaś jest. W poprzenim samochodzie wymieniłem na zamiennik i też się rysowała, dodatkowo jakoś zakrzywiała widok (jakby pofalowany widok przez nią był).
Czy będzie scinać oponę?
Takie ciśnienie to przy minimalnym obciążeniu powinieneś mieć, jak często jeżdzisz w więcej osób albo masz gaz to 2.2 / 2.5 powinno być - ja tam mam i zużycie równomierne wychodzi. Z ksiązki: minimum: 2.0 / 2.3 max: 2.4 / 2.9
http://allegro.pl/bmw-e39-530d-194-km-lift-i-m-pakiet-harman-kardon-i3182254960.html Powyżej poprawiony link. Pisze, że jest m-pakiet, ale z tego co widać to tylko kierownica jest z M.
Zbyt krótkie światła.. Regulacja?
Dobra, w sumie mam już odpowiedź:
Odświeżam temat, Koledzy jak do tego się zabrać, żeby jak najmniej czasu zmarnować? U mnie światła kończą się jakieś 10metrów przed samochodem. Wcześniej pamiętam jak odpalałem to kalibrowały się za każdym razem po włączeniu, teraz tylko podkakują troszeczkę..
Troche będzie, ale nie za dużo.
e60-ustawienie parametrów radia
Każdy ma inny gust, ustaw tak jak tobie pasuje. U mnie bas na max, treble 90% i 60% na tył.
BMW BUSINESS CD AUX
Adi, kliknij w linka którego dodałem powyżej, tam masz wszystko! :mad2:
E39 530iA Touring 2001r
To widzę, że doświadczeniami się pokrywam z kolegami, kiedyś prawie kupiłem Galanta, który strasznie mi się podobał ze swoim drapieżnym wyglądem, ale na przeglądzie wyszło, że pruchno straszne, mimo, że mechanika była spoko, wkurzyłem się i kupiłem A4. A na e39 trafiłem przypadkiem jak szukałem A6 ;) Fajny kombiak nieźle się prezentuje, pozdrowienia dla kolegi Szkota, życze dużo słonecznych dni, sam tam spędziłem prawie 2 lata wiem jak jest :)
Do tej pory byłem fanem Continentali, ale ostatnio znalazłem Nokiany, ktoś używał i może porównać obie marki? Konkretnie zastanawiałem się na Nokian zLine 235/45/r17 i 255/40/r17
Polecam, zalet jest dużo, a wady żadnej nie zauważyłem, może poza wyższą ceną. Jeszcze tylko dodam to co wyczytałem w instrukcji - polecają instalować je na nowe tarcze, nie wiem dokładnie z jakich względów. U mnie tarcze były wymieniane na ostatnim przeglądzie za zachodnią granicą, razem z klockami, które jeszcze grubo ponad połowę życia miały, jak je wyrzuciłem za piszczenie.
