523i 97r - Obroty same wzrastaja na sprzegle/czasami gaśnie
sprawdź szczelność całego dolotu i kolektora ssącego.
Wymiana panewek czy całego silnika?
Niektórzy handlarze używali do wyciszenia panewek pasków se skóry pewnie odpowiednio "doszlifowane" :mrgreen:
[E39] M52B28 Wysokie spalanie
Po mieście 2.0 spali mniej chyba że chcesz utrzymać dynamice 2,8 ale to inna bajka. Jadąc oszczędnie 2.0 i jadąc oszczędnie 2,8 po mieście to 2.0 spali mniej i to nawet kilka litrów jeśli są duże korki. Na trasie wyniki będą bardzo zbliżone. Jadąc identycznym tempem w trasie 2.0 i 2.8 to mniejszy spali więcej.
Kolega ma 18" więc pewnie ma 245 szerokość opon. U mnie da się zejść nawet i do 11 w mieście, ale to tylko i wyłącznie jak częściej jeździ się wieczorami i nie ma świateł. Niestety każda e39 czy to 2.0 czy to 2.8 jest "wrażliwa" na wszelkie ruszania z miejsca. 6 garów i 1,5tony trzeba rozpędzić i jak takich sytuacji jest dużo w mocno zakorkowanym mieście to nie da rady zejść nawet i z 15l przy silniku 2.8.
e39 530d lekkie stukanie na prostej drodze
Łączniki, amor, wahacz. Wszystko może być. Musisz iść pod auto i sprawdzić. Po co zakładasz 2 takie same tematy?
dziwne cykanie w silniku 523!!!
Podmień cewkę na ostatnim cylindrze z pierwszym cylindrem i odpal. Robiłeś coś z głowicą, zaworami? Śruby nowe? Jest to długa alu głowica i nie lubi starych śrub bo później dzieją się cyrki
Uszczelki pod kolektorami dałeś nowe?
12l w mieście to bardzo dobry wynik. Jeśli myślisz że z 10 zejdziesz w mieście to się mylisz za dużo głupot się naczytałeś na forum :mrgreen: Pamiętaj że są tacy co potrafią spalić 6l w 528i :mrgreen: W 528i w mieście nie ma problemu dojść do okolic 15l nawet i 2.0. Wszystko zależy od miasta nogi kierowcy i odcinków jakie się pokonuje.
BMW gotuje się po otwarciu termostatu
To poszukaj na stronie jak się odpowietrza BMW. Wyraźnie jest napisane że trzeba odpowietrzać na zimnym zgaszonym silniku dopiero pod koniec procedury odpalić. Ja tak zrobiłem jak wymieniałem chłodnicę i nie miałem takich problemów.
BMW e36 1.8ti dziwne zjawisko
Rozrusznik się kończy
e46 330i M54 Silnik bierze olej
tylko jak auto pali dużo oleju szybko odkładają się nagary i w skrajnych sytuacjach mogą zatkać kanały olejowe
dlaczego nie?
Wybierz taki co idzie bezpośrednio do zbiorniczka. Nie tak by termostat zamknięty blokował dopływ i nie wąż który jest nisko bo praw fizyki nie oszukasz przy nalewaniu płynu dlatego ten trzeci waz odpada. Chyba że umiesz nalać w jakiś sposób :mrgreen: Ogrzewanie masz włączone przy odpowietrzaniu? Odpowietrzasz na odpalonym?
bo chłodnica jest nie odpowietrzona. Do węża od chłodnicy możesz wlać ile płynu wejdzie i powtórzyć proces odpowietrzania.
czujnik abs
Tylko przejedź się z kompem a nie odczytaj tylko błędy. I zwróć uwagę na ortografię bo napisać słowo chamulec albo urzywany to trochę przesada :cool2:
Masz albo zapachną chłodnicę albo zapowietrzoną i w chwili otwarcia termostatu zapowietrza układ. Chłodnica powinna być cała gorąca a nie tylko jej górna część. Raczej będize ona zatkana. Wymieniałeś na nową bo racze nie?
E39 528i 98r.
Warto przeczyścić przepustnice i krokowca i sprawdzić dolot czy nie ma nieszczelności
Bmw e34 520 . Kolejny problem ! Stuki zgrzytanie?
Takie hałasowanie do normalnych nie należy i prawdopodobnie prędzej czy później ( a raczej prędzej) padnie ten element który tak błaga o wymianę. Kolega wyżej dobrze mówi. Albo porządny mechanik który osłucha sam i powie którą rolkę wymienić. Jeździć tym autem nie polecam bo w każdej chwili może coś paść
odpal bez paska. jaka firma pompy?
Słyszałem że jak się zdejmie pasek i wszystkie stare rolki mają po ponownym założeniu paska inną siłę napięcia paska i szybko potrafią wysiadać. Ile w tym prawdy to nie wiem.
E 46 1998 r Stuki w silniku
Może jednak masz uszkodzony cylinder kiedyś ktoś z forum w rzędówce miał rysę na cylindrze i miał stuki. Ty nie dałeś żadnego filmiku to nie wiadomo co i jak to stuka.
Masz gorącą chłodnicę na całej powierzchni?
[728] Brzydkie pukanie z silnika :/
Bardziej skupił bym się nad poduszkami pod skrzynią i silnikiem. Może je oberwało.
[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
błąd się sam kasuje po przekroczeniu 20km/h
e39 520i Nieregularne bicie/drganie kierownicy
Spokojnie... WYbije wszystkie wahacze to dopiero będzie drogo a długo czekać nie będzie trzeba
