dziwne cykanie w silniku 523!!!
witam mam problem tego typu zaczne od początku,przy wymianie świec jedna pękła i został gwint w środku więc głowicę trzeba był ściągać,głowice zrobiłem splanowałem no i poskładałem wszystko,odpaliłem i właśnie jest takie cykanie na końcu silnika od strony szyby i czasami zaczyna drgać na wolnych obrotach jeśli chodzi o jazdę to wydaje mi się że chodzi dobrze spalanie jak należy, przyspiesza dobrze,auto odpala od razu bez problemu,rozebrałem górę głowicy ale nic tam nie ma hmm,może mi ktoś coś doradzić,może ktoś miał też taki problem
Podmień cewkę na ostatnim cylindrze z pierwszym cylindrem i odpal. Robiłeś coś z głowicą, zaworami? Śruby nowe? Jest to długa alu głowica i nie lubi starych śrub bo później dzieją się cyrki
tylko planowanie śrub nie zmieniałem ,cewkę zmieniałem i zamieniałem popychacze ale dalej to samo
myślę żeby zmienić popychacze i mam nadzieję że to pomoże, przez głupią świecę tyle problemu i wydanej kasy masakra w poniedziałek zamówie popychacze i zobaczymy
Sprawdź kompresję.
a cykanie właśnie z tego rejonu dochodzi
to pewnie czapka w górę.
Heh. Trafiłem :) Rób czym prędzej zanim ci się cylinder przytrze.
popychacze wymienione na nowe i dalej coś cyka w silniku od strony szyby
kompresja jest
może to być od złego ustawienia vanosa
Cyka Ci wtryskiwacz.Zamień miejscami,by się upewnić.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
kolega poda nam przebieg auta...
A co CI da przebieg? Jak by napisał 400tys to co byś stwierdził?
