E39 528. Chłodzenie raz jeszcze - grzeje się.
Weź dla pewności wyjmij ten termostat i zostaw samą obudowę.
e32 (735i) poważny problem z chłodzeniem
Jaki reduktor? Zakręć gaz na butli całkowicie wypal go i jeździj na benzynie i sprawdź czy problem się powtarza. Niektóre reduktory wtłaczają gaz do układu i jest taki problem potem jak u Ciebie. Szkoda że jeździłeś długo z problemem bo w ten sposób przyczyniałeś się do uszkodzenia uszczelki bądź głowicy. Jedź do jakiegoś innego mechanika bo ten Twój to w ciemno wszystko chyba wymiania i niech zrobi test na obecność CO2 w układzie. Dokładnie też poszukaj wycieków. Na zimnym silniku i na ciepłym kiedy jest ciśnienie w układzie. Przez nieszczelność układ może się zapowietrzać i są później problemy podobne do Twoich.
Koła styl 32 z e38 do e39
Witam. Mam możliwość kupna ładnych kół styl 32, ale niestety z e38, trzeba by było roztoczyć ok 1mm otwór centrujący. Robił już ktoś coś takiego? I jeszcze jedno. Opony są założone 225x55 R17 Wejdą do e39? Opony chcę zmienić dopiero na wiosnę i nie wiem czy wejdzie taka opona czy nie ma szans? Przełożył bym swoje opony, ale posiadam 16" :|
[e46 328iA 2000r] nie można otworzyć klapy bagażnika
Jak zaczynają się łamać kable to trzeba myśleć o zmianie instalacji. Mi się niedawno zaczęły łamać i za tydzień/dwa będę wymieniać odcinek od klapy aż do jakiegoś miejsca gdzie już są w karoserii. Inaczej to będzie trzeba co jakiś czas tam zaglądać i łatać
pomocy. amortyzator tylny bmwe34.93r
grubo było wieczorem :mrgreen:
E39 Zmiana lamp na poliftowe a LCM.
Ja czekam do 28 bo nie chce zwykłych plastików.
E39 Kopci na biało M52B25
Może być zatkany katalizator. Nie daje rady z wypluwaniem spalin i jest muł
Problem z nawiewem
Silniczek Ci się spalił od nawiewu.
Wydaje mi się że w układzie w ogóle nie ma żadnej normy co2 bo nie powinien puszczać spalin do układu. Jedź do mechanika on zrobi test za śmieszną kasę i będzie wszystko jasne.
Mi się wysypał w prawej lampie i będę kupiwać od tego gościa http://allegro.pl/bmw-e39-96-00-regulatory-regulator-swiatel-film-i3366113936.html Tylko on do 28.08 ma wakację więc złoże zamówienie pod koniec sierpnia. Czyli to jest ten sam koleś. Wczoraj jeszcze link był aktywny bo chciałem zamawiać.
Climatronik-problem_e39
To przeczyść te kratki co pisałem. Może najlepiej rozebrać panel. Edit. Zapomniałem się pilnować ze słowami :mrgreen:
masz włączony przycisk auto?
Na początku jak masz rozgrzane wnętrze to potrafi dobrych klika min nie zmieniać nadmuchu. Działa cały długi czas na wys obrotach. Jak masz z tym problem możesz rozebrać panel i wyczyścić wszystko z kurzu. Jest jego sporo. Mi pomogła mała ssawka z mocnego odkurzacza. PRzyłożyłem do panelu do tych 2 małych krateczek i widziałem jak kurz jest wysysany. Teraz co jakiś czas korzystam z tego odkurzacza i w ten sposób pozbywam się kurzu. Jak dasz na pozycję auto to wentylator wogóle nie zmienia biegów?
Ale powiedz jaki masz problem? MAsz za gorąco w aucie? Za zimno? Czy w mieście klima nie działa czy nie działa w ogóle?
BMW E 39 520 d tłumik drgan
Szkoda, że nie kupiłeś na tej stronce co kolega wyżej podał bo byś miał za darmo cały bak paliwa :mrgreen:
Nürburgring
Opony wymieniam osiowo czyli 2szy. Jak by Ci tarcza pękła hamulcowa też jedną byś wymienił? Klocki wymieniasz na osi te w zacisku tylko zużyte czy kpl? :mrgreen: Ja miałem przerywania na 5 cylindrze to kupiłem kpl świec i fajek. Nie wymienia się jednej świecy :duh:
sprawdź to co mówiłem. Te bańki w układzie chłodzenia. Jeśli nic nie zauważysz jedź zrób test na obezność co2 w układzie i będziesz miał głowe spokojną. Jeśli wyjdzie ok to jedź kup termostat, ale było by to dziwne jeśli był by winowajcą. Będziesz miał szczęście :)
530d słabe chłodzenie cieczy
W szybkozłączkach masz uszczelki? Ja mam na wężach normalne opaski na śrubę i podczas wymiany chłodnicy po prostu zakupiłem kpl nowych bo stare były zaśniedziałe, ale spokojnie można było zastosować stare i mam do tej pory suchutko na połączeniach węzy. Minęło już pół roku od wymiany chłodnicy i nie dolałem po odpowietrzeniu ani kropli płynu
e39, 2,0d urwany pasek
Sprawdź jak wygląda tłumik drgań. One chyba za trwałe nie były a też potrafiły zrobić spustoszenie w silniku. Rozrusznik obraca?
Dobrze jak by był jakiś filmik. Masz gaz? Może zatankowałeś chrzczone paliwo. Praca silnika się nie zmieniła? Nie pali gorzej? Odkręć na zimnym zbiorniczek i niech ktoś odpali silnik. Obserwuj czy nie ma bąbelków. Sprawdz jaki kolor jest oleju. Nie przegrzewa się? Jeśli nie będzie bąbelków to zakręć zbiorniczek i sprawdź czy szybko węże nie puchną. Ale niestety w takich temp kopcenie to może wskazywać na uszczelkę bądź głowicę.
Odpowietrznik termostatu
Nie pod korek a do kreski na zbiorniczku wyrównawczym :) Jest to mnie więcej połowa zbiorniczka
E39 <wszystkie> TEST NR7
Oj tam oj tam przecież 2,8 pali nawet mniej niż 2.0 :mrgreen: Zawsze tak słyszę, więc ciepło które wytworzy się podczas spalanie będzie bardzo podobne :mrgreen: A tak serio to układy są bardzo wydajne. Zacznij od sprawdzenia w jakim stanie jest zewnątrz chłodnicy. Chodzi o muchy piach liście między malutkimi blaszkami chłodnicy. Na samym przodzie masz chłodnicę klimy potem wody. Chłodnicę wody możesz sam wyjąć nie trwa to długo. Na spokojnie w 2,5h przy piwku z myciem sobie poradzisz. Możliwe że nie wydala z chłodzeniem przez zalepione te blaszki
Rezerwa w E61
Szkoda pompy i całego układu wtryskowego. Jeśli pojawi się pierwszy komunikat to jechać na stacje. Tak jest najzdrowiej :)
Myślałem, że są dwa czujniki. Jeden na kompa a drugi co podaje sygnał na deskę. Tak miałem w poprzednim aucie i myślałem, że tu też tak jest. Zrób taki domowy test co mówiłem to będziesz wiedział, który czujnik jest dokładniejszy. Tylko nie rób tego w słońcu bo może być przekłamanie. Najlepiej wczesnym rankiem. M52 mają identyczną temp pracy. Mają nawet takie same termostaty, wiska i cały układ chłodzenia.
Nie czytają z tego samego czujnika. Kolego weź sprawdź np dzisiaj po nocy jaką masz temp na zegarach otoczenia i temp w teście nr 7 bez odpalania silnika. Jeśli będą to wyniki plus minus 2st C to masz wszystko ok z odczytem, ale jak na R6 troszkę wysoka temp. 112to na R6 u kolegi to już sporo.
