danielxc717
11 727 -
Co to za ubezpieczenie? Zmiana oleju jeśli by wyciszyła to szybko wykończyła by vanosa. Vanos nienawidzi gęstych olejów typu 10w i szybko by Ci się odwdzięczył :mrgreen: Jak v8 po lifcie to leje się zawsze syntetyk Podejrzewam że kpl remont vanosa i wymiana kpl rozrządu przkroczy 10tys. Oni pewnie będą chcieli zrobić tak by było cicho a nie koniecznie trwale.
Ma to na celu usztywnić budę. Jeśli jeździsz normalnie to nie kupuj czegoś takiego. Ja osobiście auta z rozpórką bym nie kupił bo tego do normalnego użytkowania się nie zakłada. Lepiej dołożyć do porządnego nowego kpl opon. Pewnie te za stówę też nie spełniają swojej roli.
A nie mówiłem, że nie ogarnie :mrgreen:
http://allegro.pl/nowa-przekladnia-kierownicza-bmw-e-39-e39-e-39-i4147463868.html Widzę, że jakąś filię mają w lesznie, ale czy to tylko na odbiór czy też tam robią tego nie wiem. Musiał byś się dowiedzieć to miał byś jeszcze bliżej. Cena przy zwrocie jest dość dobra. A ile taka przekładnia pociągnie tego nie wiem. Gdybyś się dogadał pewnie w lesznie wszystko byś załatwił. Przysłali by zregenerowaną Twoją by zabrali i zamontowali zregenerowaną.
Słyszałem, że w kożuchowie (lubuskie) dobrze robią magle i można wysłać swój stary. Ale nie wiem z jakiej części wlkp jesteś i czy nie miał byś już bardzo daleko. Jak wymienisz drążki i nadal będziesz miał problemy z prowadzeniem to rób magiel i problem z głowy.
Przed dojazdem do garażu czy miejsca parkingowego przerzuć auto na PB (tak z minutę przed) na drugi dzień zobacz czy jest poprawa, Komp nie zawsze pokeze błąd czujnika niestety. Jak będzie ok 15st to awaryjnie odpal auto na LPG i zobacz czy odpali. Jeśli tak masz coś z zasileniem PB. Kiedy były wymieniane świece? Wykręć i zobacz czy nie są w oleju. Czasami trudny rozruch powoduje olej na nich który bierze się z nieszczelności uszczelki pokrywy zaworów.
Namotałeś mu na tyle, że założy nowy temat jak to zrobić :mrgreen: Może ma xsenon dokładany albo padnięte czujniki od poziomowania.
Nowy magiel kosztuje kilka tys. Ktoś próbował te nowe nawet za ponad tys zł i to jest szajs. Leje się z niego po małym przebiegu. Dostaje szybko luzy. Regeneracja z czyszczeniem szlifowaniem\polerowaniem listwy wymianą uszczelek to koszt ok 800-900zł. Przy tej samej robocie i wymianie listwy to koszt ok 1800zł. Wtedy masz praktycznie nowy magiel i nic nie powinno się dziać z nim nigdy.
Czemu nie kontynuowałeś tego tematu co poruszałeś o tych kolorach po wymianie? Po co zakładasz tyle nowych tematów? viewtopic.php?f=69&t=244627 tu masz identyczny swój głupi temat to nie rozumie... Po co robisz taki śmietnik na tym forum? Co ci przyjedzie do głowy to zakładasz nowy temat :mad2:
Nagraj film/ Źle to opisałeś. Opisz dokładnie skąd ten dźwięk. Czy z silnika, skrzyni, dyfra. Nic nie wiadomo a chcesz podpowiedzi..
Zdejmij pasek osprzętu i odpal auto na chwile i zobacz czy jest poprawa. Jak nie prawodpodobnie czeka Cię wymiana vanosów i może rozrządu albo to i to. Ale to już grube tysiące się szykują przy v8 Nie chodzi jak mały diesel tylko stary w124 :mrgreen:
Właśnie lepiej ostrzec by święta były spokojne :mrgreen:
BMW e46 316i 1999r wyciek plynu chlodniczego z silnika
danielxc717 odpowiedział(a) na kobelson temat w E46
OJ uwierz mi że może się nie odpowietrzyć bo ja w identyczny sposób robiłem. Nie zawsze pozbędziesz się z nagrzewnicy łatwo powietrza. Raz odpowietrzałem to poszło bardzo ładnie. Drugim razem szło mozolnie i trzeba węże uciskać dopiero jak jestem pewny że wszędzie jest płyn odpalam auto trzymam na poniżej 2tys i się odpowietrza chwilę potem czekam aż najdzie ciśnienie i odkręcam odpowietrzniki. Wtedy ma się pewność, że w układzie nie ma powietrza. -
Może paść w każdej chwili wydoić do cna aku a wtedy holowanie albo laweta i często nowy aku jak się go do cna rozładuje to może się okazać że i on jest do wymiany. I już ucieka tysiaczek z portfela albo lepiej :mrgreen:
Jak chcesz autem pojeździć dłużej i chcesz mieć pewne auto to regeneruj. Regeneracja kosztuje ok 200-300zł U Ciebie pewnie siedzi regulator napięcia. Ale szczotki są tanie kilkanaście zł za sztukę a będziesz wiedział co masz. To nie będzie żadne łozysko. Chyba, że się okaże że jakieś huczy, ale to nie powoduje spadku napięcia.
Przekręcasz wkład i ciągniesz do siebie. Zresztą to dział 5er a nie trójki.
Filtr powietrza wymieniany? Zdejmij osłony i sprawdź jak wygląda łączenie pokryw zaworów i głowic. Czy gdzieś nie leci olej. Szczególnie na kolektory. Sprawdź też jakimś zmywaczem hamulcowym szczelność dolotu No i przede wszystkim komp.
328 Coupe w programie "Samochód marzeń kup i zrób"
danielxc717 odpowiedział(a) na CICHY525 temat w E36
Gdyby nie ta szopka ze sprawdzaniem ciśnieniowym układu, sprawdzaniu co2 w układzie, wymiana wiska i chyba nie poatrzebna do tego ściągana chłodnica dużo więcej ciekawych rzeczy mogli by pokazać i zrobić przy aucie bo na pewno coś by można było dłubnąć -
Jak już masz praktycznie odpowietrzony układ to postaw auto pod wzniesieniem im większe tym łatwiej jest odpowietrzyć nagrzewnicę. Jak złapie ciśnienie układ odkręć odpowietrznik i obserwuj czy leci powietrze. Jak tak to trzymaj tak. Jak nie zakręć i trzymaj na obrotach i obserwuj czy nie ma przerwy w strumieniu przelewowym. I nie zalewał wody tylko płynu. Wcześniej ogrzewanie było mocne? BO może być zakamieniona chłodnica. Albo coś z elektrozaworami. -
może katy zapchane
Może być tak, że padnie całkiem ładowanie i wtedy kilka km i auto zgaśnie. Możesz ew sprawdzić pasek od alternatora czy nie jest luźny ale na 90% masz uwalony alternator. Jak dobrze znajdziesz to w jeden dzień Ci mechanik zrobi. Najpierw zmierz napięcie. Albo zrób test pod obciążeniem światłami dmuchawą podgrzewaniem i bez tego, na obrotach i na jałowych, I napisz jak się napięcie zachowuje.
Może łańcuch pękł.
U mnie błędu silnika nigdy nie widziałem i widzieć nie będę bo mam przedlift. Jedź do tego mechanika co to robił i powinien za darmo podłączyć kompa.
Pobór oleju więcej trochę elektroniki, dwa vanosy są minusem przy naprawie ale zaletą przy eksploatacji bo auto bardziej żwawe, Ja osobiście brał bym 2,2 a nawet i większą benzynę i patrzył głównie na stan auta. Trzeba pamiętać, że 2,0 było montowane w starszych modelach e46 i to też jest wadą. Starsze e46 też mają swoje bolączki które można znaleźć na forum. A 2,2 M54 jest moim zdaniem ostatnim wytrzymałym benzynowym silnikiem. Te wszystkie małe 4 cylindrowe silniki co były w poliftach i w e90 to trochę już zabaweczki które mają dużo wad fabrycznych.
Ja miałem błąd 5 cewki. WYkasowałem go nic to nie dawało. Wymieniłem od razu i wykasowałem i dopiero auto chodziło normalnie i nie prychało z wydechu. I nie miało drgawek.
