Treść opublikowana przez dirty.73
Światła dzienne (DLR) na długich
nie,ale na allegro są do kupienia takie rzeczy do e39
Brak swiatel oprocz tylnego prawego
o,to grubszy temat :D
[e39] kombi - trzpien tylnej wycieraczki
nic nie uszkodzisz,wszystko trzyma się na segerze,dlatego szwankuje,nakładasz sprężynkę na bolczyk,stroną z wycięciem wkładasz go do gniazda,wciskasz,i od góry(tam trzeba pokombinować)zakładasz segera,ot cała polityka
też to przerabiałem(chyba częsta przypadłość tourasów),dorabiałem trzpień,jakoś chodzi(odpukać)do dziś
kawałek bolca,z wycięciem na segera i sprężynka :duh: ,kupować cały mechanizm :mad2:
błędy w e39 530D
jedź do kogoś i jak człowiek podłącz do inpy,wtedy napewno uzyskasz pomoc :D
Czujniik tem. zewnetrznej pomocy!!!
no to podłącz te kabelki do czujnika na krótko,i zobacz czy coś sie zmieni na temp.
zimówki 225 można zastąpic 235??
bo to zimóweczki kolego :D ,inna guma,w dodatku teraz,w miare ciepło to komforcik na pewno,letnie takie mięciutkie na pewno nie będą
bmw 520i vanos
z vanosem,to gdzieś jest na necie,jak zregenerować,czujniki to tylko oryginały,zamienniki są na tydzień :lol: ,ale tu może pompa siedzieć,pokazuje błąd prawy przód,a siedzi też lewy tył(odpowiada za obroty/prędkość i ekonomizer)lub rzeczywiście zegary siedzą,ale wtedy komputer też by to pokazał
Do wszystkich z E39 98-2003
być może,trzeba go zaadoptować po regeneracji(niech ktoś mnie poprawi jak sie myle)
Numer VIN BMW E39
Numer podwozia WBADD32060BT88518 Kod typu DD32 Typ 523I (EUR) Typoszereg E E39 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy RL Drzwi 4 Silnik M52 Pojemność skokowa 2.50 Moc 125 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor ASPENSILBER METALLIC (339) Tapicerka STOFF FLOCK STREIFEN/ANTHRAZIT (D3AT) Data prod. 1997-09-30
luz na srubie od visco
http://c.wrzuta.pl/wm5995/09561003001a0f7c4e988b2f/6 no za went.i kołem masz pompe,może coś na tym mocowaniu,ale to chyba i tak pompa do wymiany,musisz sprawdzić
nie wiem czy dobrze zrozumiałem,ale chyba ci pompa wody sie rozsypała
Jak odblokowac dodatkowe opcje w komputerze bc
to jest temperatura pobieranego powietrza przez przepływke
Kilkabledow w Inpie, potrzebuje pomocy zeby je rozszyfrowac?
podjedź gdzieś na Disa,inną inpe,tu przecież cuda pokazuje
e39 528i error memory report INPA
a teraz zerknąłem,częstotliwość występowania 0,ten błąd nie jest z shadow?
INPA- błąd 90,91,93
jeśli nic sie nie dzieje,to błędy shadow olej(w sensie nie przejmuj się :D )
Re: E36 INPA interpretacja (dolegliwości) SCREENY
no z vinu wychodzi,że miałeś automat
- soft
kodowanie czujnika skrętu
tu coś jest http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=20082&postdays=0&postorder=asc&start=90
- soft
signal camshaft sensor outlet
za to co pisałeś,tylko czekaj jak pokażą się objawy
co oznaczaja te cody
wklej całość błędu,co pokaże inpa,nazwe,itd.
E39 520i kilka błedów
http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fbmwfans.info%2Fparts%2Fcatalog%2FE39%2FTouring%2FEurope%2F520i-M52%2FLHD%2FM%2F1999%2Fjanuary%2Fbrowse%2F nr.14
40 to czujnik oleju w misce olejowej,21 to ta pompka a 19 to nie wiem,coś z kluczem,działa pilot?
