signal camshaft sensor outlet
Mam takie pytanie do was.
BMW E39 523i 2000r bez gazu
Byłem na kompie i pokazało błąd czujnika położenia wałka rozrządu od strony wydechowej
Nigdzie nie mogę znaleźć podobnego tematu a chodzi o to jakie są objawy uszkodzonego tego czujnika
Doczytałem się że objawami uszkodzonego czujnika położenia wałka rozrządu od strony ssącej są spadki mocy itp.
U mnie nie ma żadnych takich objawów autko dobrze się wkręca
Wie ktoś za co jest odpowiedzialny taki czujnik
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
za to co pisałeś,tylko czekaj jak pokażą się objawy
objawy się pokażą dopiero jak silnik wejdzie w tryb awaryjny a ciężej odpala??
Pali normalnie,zawsze za pierwszym razem ze 2 sek i już
A wie ktoś za co jest odpowiedzialny ten czujnik? Za to samo co ssący?
