dirty.73
Treść opublikowana przez dirty.73
  1. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Mówisz o instalacji ISTAP 3.55 i ISTAD 3.48.20 ?? tak ale nie trzeba żadnych plików podmieniać, kopiować, wgrywać żadnych ispi admin licencji itd itp. nie długo wrzucę filmik z prezentacji... temat umarł? :wink:
  2. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    taaa,mi zadeklarowali za kabelek 27 $ ....i zapłaciłem 60 zł cła :lol: ...prześwietlili wszystko,musiałem wysłać rachunek,zrzut strony aukcji itp..prawda Lady5? :lol:
  3. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    u mnie nie miał problemów..ale avast darmowy,podstawowy,może dlatego...
  4. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Przy wymianie dme wystarczyło wcześniej zrobić ze stera dziewice. Ms42 i Ms43 pełny flash idzie po linii K. Teraz w twoim przypadku wystarczy sczytać flash i z palca zmienić isn, synchro i odpala. czyli wyczyścić dme z softu?potem w sumie można wgrać soft disem...i pobierze sobie kody z ews?przy synchronizacji??i jak go wyczyścić??zazwyczaj sam sie czyści jak sie nie chce,ale jak sie chce to jak? :lol:
  5. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    zaraz zaraz...nie tak do końca..mówiłem,że go masakrowałem... :lol: kombinacje takie-mój oryginalny ews+podmieniony dme-przypisał vin dla dme,ale nie odpala na nim... w celu sprawdzenia,czy podmienione dme nie umarło po zabiegach,wsadziłem ews od niego(mam komplet),wtedy (oczywiście pestka też z kompletu) odpala,działa ..przy moim ews i podmienionym dme,po zaznaczeniu opcji wymiany sterownika,i programowania,daje komunikat,że dme zostało oznaczone,jako wymienione,przeszło pozytywną procedure,ale oczywiście pokazuje błąd synchronizacji ews-dme żeby przypisać ews do dme,niestety trzeba raczej ews editora...nic innego tego nie ruszy ,przynajmniej tak mi się wydaje...
  6. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    tak,do zabawy wsadziłem inny
  7. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    skrzynie i dme rób śmiało,nic nie bój,mówię ci...i mały edit,ista zmieniła vin w dme... :shock: nie wiem jak,nie wiem kiedy,bo nic nie wpisywałem...wzięła go chyba z ews,gdy zaznaczyłem opcje,że sterownik był wymieniany...
  8. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    dzisiaj z tym DME cuda robiłem istą/p ispi,programowałem, jeszcze raz,ustalałem jako wymieniony,szukałem,jak mu zmienić vin,kodowałem...nie udało się zmienić vinu,ale po takich walkach ciągle działa :lol:
  9. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    na stole...wlutować..no pewnie,że wszystko sie da,ale jak ktoś chce sam sobie jeden sterownik zaktualizować,to takie inwestycje nie wskazane :wink:
  10. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Robiłem winkpf już xx dde,zazwyczaj 5.0 i 6.0 przez d can i bez zasilania i jeszcze mi się nigdy nie wywalił,za to z dme jeszcze nie miałem doczynienia. to zrób DDE 3,czy 4,po KKL... :D EDIT:ale dobra wiadomość od Ciebie jest taka,że po DCAN,nowsze DDE już nie mają problemów..
  11. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    naprawde ciekawi mnie ta zagadka....dlaczego w ASO idzie bez problemu,DDE,a winkfp czy ,jak widać,ista,tak łatwo uwalić....co to za tajemnica sukcesu... :lol:
  12. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    jeśli opcja z podłączeniem drugiego auta działa,to pomysł wygląda na dobry :lol:
  13. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    nie pytaj nawet :lol: ,winkfp robiłem bez prostownika(mowa oczywiście o DME i EGS),ale tutaj dałem....jeśli nazwać to prostownikiem...,nawet nie wyłaczyłem świateł dziennych...napięcie było 12V,i tu wraca temat DDE,moim zdaniem,potrzebuje rzeczywistego napięcia powyżej 14 V,ale to jakiś ochotnik musiałby sprawdzić... :lol:
  14. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    oczywiście,i powiem tak.... :D http://zapodaj.net/d22a1ee0706e4.jpg.html
  15. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    no ruszyło,ale hmm.plan działań pokazał 17 minut....ostatnio,jak tylko sprawdzałem,pokazywało 1'50"...no zobaczymy czy zakończy pozytywnie :lol:
  16. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    dobra...zapasowe DME,EWS i pestka w garażu.... :lol: ,można sie bawić....zdam relacje,czy poszło bez problemu..ale stawiam,że MS42 śmignie bez kłopotu...
  17. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    jaki prostownik miałeś?
  18. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    na przykład zasilanie.....
  19. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    softy dają z fejsem,ale czy ista zsynchronizowała by to z EWS?
  20. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    hmm,a Galetto albo MPPS,przez obd by wgrać soft...MPPS obsługuje DDE4,a koszt fejsa to ok 60 zł...
  21. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    hmm,próbowałem u Lady5 online Emergency Flash,nie ruszył,wywalił błędy...może spróbować z tym bezpiecznikiem jeszcze raz??ale chyba już za późno..chociaż?no ale lepiej niech DISa stawia...
  22. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    może w weekend rusze benzyne,i jakoś mi się wydaje,że pójdzie,tak jak winkfp,i wtedy to stawiałbym,na stabilność zasilania podczas aktualizacji DDE...bo jeśli DME idzie nawet bez prostownika,to o co innego może chodzić?
  23. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    tak,V_44 powinien dać rade,ale ICOM przecież też po lini K to robi....prawda?to co brakuje w zwykłym kablu,co ma ICOM?
  24. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Są tacy co robią update takich aut przy pomocy winkfp. Wyjmują bezpieczniki od radia abs i czegoś tam jeszcze. Można spróbować emergency flash ale w/g mnie strata czasu. Dis najlepsza opcja. Ostatni porządny program. . no niby tak sie robi..tylko dlaczego winkfp ładnie pięknie robi DME i EGS,a ma problemy przy DDE...(widać,że ista też,ja stawiam,na stabilne zasilanie podczas aktualizacji) ...pomijam kwestie kabla...
  25. dirty.73 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    emergency flash NFS nie podniesie?ja bym próbował... czyli tak samo lipnie po zwykłym kablu jak winkfp...uwala DDE...;prostownik miałeś porządny?
