dirty.73
Treść opublikowana przez dirty.73
  1. a przeczytałeś dokładnie mojego posta? przeczytaj jeszcze raz,a później mów,że nieprawda :nienie: HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami. HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.) HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej. HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami
  2. ustawić NCSem doświetlanie drogi do domu halogenami z HEIMLEUCHTEN_AL(dajemy nicht activ) na HEIMLEYCHTEN_NSW(dajemy activ)
  3. A mnie interesuje,ile ludzie byliby skłonni dać,za pełną wersję Inpy w PL,(oczywiście bez błędów). :8)
  4. dirty.73 odpowiedział(a) na lukasz2 temat w E46
    jeśli interesuje cię zasada działania vanosa,to poczytaj tu: http://psugier.fm.interia.pl/zfr/zfr-05.html
  5. a te terkotanie to długo słychać po zgaszeniu?jeśli tak,to masz walniętego jeża,i będzie ci aku rozwalał
  6. od tego jest napinacz,żebyś nie fruwał :D
  7. widać,że są to błędy z Shadow Memory,daj sobie z nimi spokój
  8. no ale jak wywala ci błąd ,to co ty chcesz zrobić NCS?można wyłączyć kontrolke pasów,ale błąd i tak będzie,a chyba nie o to chodzi?musisz szukać usterki,może w e65 trzeba coś adoptować?nie wiem,ale NCS nic ci raczej nie da,najlepiej daj zrzut błędów,może ktoś coś będzie wiedział
  9. na 20 pin spróbuj tak 19(-) 20(K) 14(+) 15(L)
  10. błąd 55-to sonda przed kat.cyl 4,5,6
  11. dirty.73 odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    można dorobić,nawet wysyłkowo,wysyłasz kolesiowi immo,i ci dorabia-koszt ok.300pln,druga sprawa,że ja raczej tego bym nie robił,kto wie ile se kluczy dorobi :norty: ,w Lubaniu(dolnośląskie)robi na miejscu(przedlift-250pln)z tym ,że bez pilota,tzn.odpalasz,otwierasz,ale do pilota trzeba dopłacić(nie wiem ile).reasumując-klucze do beemki nie są już problemem dla fachowców
  12. panowie,co robie zle,instaluje SSS,zgodnie z instrukcjami,BASE przechodze bez problemu,sterowniki w menadżerze urządzeń załadowane,ale jak wrzucam płyte SSS progman ,nic sie nie dzieje,nie rozpoczyna instalacji,co jest?niebieski ekran i nic,Basa 3.1,sss v32,pomoże ktoś?
  13. dirty.73 odpowiedział(a) na tigana temat w E39
    dodatkowe zabezpieczenie??????czy wcześniej było dobrze
  14. nr.6 Net,to szyna do wysuwanej podłogi,nie wiem czy taką masz(ja nie),a ten haczyk jest przykręcony do podłogi bagażnika,i chyba całej musisz szukać,ewentualnie znalezć i dzwonić do kolesia czy sam haczyk odkręci http://moto.allegro.pl/bmw-e39-kombi-szuflada-wysuwana-podloga-bagazni-i1504994463.html
  15. dirty.73 odpowiedział(a) na gregorvip1 temat w E39
    :cool2: ,to super
  16. a może i mi ktoś podpowie,ściągnąłem z tego chomika http://chomikuj.pl/cancel000/*3d*3d+E-Book+*3d*3d SSS,sześć części,i trzeba skonfigurować LAN, :duh: ,ale jak?zielony jestem,dodam,że na vmware mam disa z ustawieniami z linków "nerwusa"(dzięki),dis działa,więc jak ktoś by mógł podpowiedzieć coś,to dzięki
  17. dirty.73 odpowiedział(a) na gregorvip1 temat w E39
    słuchaj,ładnie,pięknie,mam nadzieje,że u ciebie pójdzie łatwo ze ściągaczem,ale może cię spotkać niespodzianka,w postaci tak mocno zapieczonych tulei(jak u mnie było,niestety),że szok.ratunkiem dopiero okazał się palnik,i wypalanie gumy(wykręcanie całego wózka),tragedia.wiem,że to kosztuje,ale jak coś takiego cie spotka,to będziesz klął(jak ja),że nie dałeś do mechanika.co nie zmienia faktu,że u ciebie może pójść bezproblemowo,ale pytasz,więc mówię,mogą być problemy
  18. no to odpowietrz dobrze układ,i zobacz co będzie(zapowietrzony napewno),ewentualnie termostat nie otwiera dużego obiegu
  19. Kolego Dirty.73 czytaj ze zrozumieniem :duh: chodzi o wentylator dmuchawy a nie visko. co do wymiany nie znam żadnego prostego sposobu bo tego nigdy nie robiłem ale rozmawiałem z chłopakami co mają szrot z BMW i aby to uczynić to trzeba rozmontować całą deskę i zabawy jest do zaje....nia. o w morde-sorki,chyba jeszcze spałem :mad2:
  20. klucz 32,lewy gwint i odkręcasz visko(klucz na śrube,pare razy młotkiem i powinno puścić)lub same śmigło,giętki łapy,imbus(nie pamiętam jaki)i między łopatkami,od strony chłodnicy 4 śruby
  21. a co może być problemem,że wywala błąd -nie można odnalezć pliku c/inpa/bin /inpaload.exe,zmienne środowiskowe wpisane jak w instrukcji?
  22. dokładnie,jeśli auto nie ma fabrycznego alarmu,a mrugają kierunki przy otwieraniu i zamykaniu,to będzie wywalać te błędy,więc albo wyłączyć QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes) QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash) albo olać sprawe
  23. ten silnik był produkowany od 12.86.,do 86 były to silniki o tych samych oznaczeniach(m20b27),ale 122 konne(na autach były oznaczane 525-e28,325-e30)
  24. jak go nie chcesz,tylko daj namiar,biore w ciemno
  25. mogły się urwać te plastiki w obudowie,co trzymają termostat,i lata,co do błędu,to miałem cały czas w inpie błąd termostatu,mimo,że chodził poprawnie,jednak dla świętego spokoju wymieniłem,i błąd dało się skasować.wygląda mi to ,na coś z czujnikiem temp.na termostacie
