dirty.73
Treść opublikowana przez dirty.73
  1. Mówisz o instalacji ISTAP 3.55 i ISTAD 3.48.20 ?? tak ale nie trzeba żadnych plików podmieniać, kopiować, wgrywać żadnych ispi admin licencji itd itp. nie długo wrzucę filmik z prezentacji... temat umarł? :wink:
  2. taaa,mi zadeklarowali za kabelek 27 $ ....i zapłaciłem 60 zł cła :lol: ...prześwietlili wszystko,musiałem wysłać rachunek,zrzut strony aukcji itp..prawda Lady5? :lol:
  3. u mnie nie miał problemów..ale avast darmowy,podstawowy,może dlatego...
  4. Przy wymianie dme wystarczyło wcześniej zrobić ze stera dziewice. Ms42 i Ms43 pełny flash idzie po linii K. Teraz w twoim przypadku wystarczy sczytać flash i z palca zmienić isn, synchro i odpala. czyli wyczyścić dme z softu?potem w sumie można wgrać soft disem...i pobierze sobie kody z ews?przy synchronizacji??i jak go wyczyścić??zazwyczaj sam sie czyści jak sie nie chce,ale jak sie chce to jak? :lol:
  5. zaraz zaraz...nie tak do końca..mówiłem,że go masakrowałem... :lol: kombinacje takie-mój oryginalny ews+podmieniony dme-przypisał vin dla dme,ale nie odpala na nim... w celu sprawdzenia,czy podmienione dme nie umarło po zabiegach,wsadziłem ews od niego(mam komplet),wtedy (oczywiście pestka też z kompletu) odpala,działa ..przy moim ews i podmienionym dme,po zaznaczeniu opcji wymiany sterownika,i programowania,daje komunikat,że dme zostało oznaczone,jako wymienione,przeszło pozytywną procedure,ale oczywiście pokazuje błąd synchronizacji ews-dme żeby przypisać ews do dme,niestety trzeba raczej ews editora...nic innego tego nie ruszy ,przynajmniej tak mi się wydaje...
  6. tak,do zabawy wsadziłem inny
  7. skrzynie i dme rób śmiało,nic nie bój,mówię ci...i mały edit,ista zmieniła vin w dme... :shock: nie wiem jak,nie wiem kiedy,bo nic nie wpisywałem...wzięła go chyba z ews,gdy zaznaczyłem opcje,że sterownik był wymieniany...
  8. dzisiaj z tym DME cuda robiłem istą/p ispi,programowałem, jeszcze raz,ustalałem jako wymieniony,szukałem,jak mu zmienić vin,kodowałem...nie udało się zmienić vinu,ale po takich walkach ciągle działa :lol:
  9. na stole...wlutować..no pewnie,że wszystko sie da,ale jak ktoś chce sam sobie jeden sterownik zaktualizować,to takie inwestycje nie wskazane :wink:
  10. Robiłem winkpf już xx dde,zazwyczaj 5.0 i 6.0 przez d can i bez zasilania i jeszcze mi się nigdy nie wywalił,za to z dme jeszcze nie miałem doczynienia. to zrób DDE 3,czy 4,po KKL... :D EDIT:ale dobra wiadomość od Ciebie jest taka,że po DCAN,nowsze DDE już nie mają problemów..
  11. naprawde ciekawi mnie ta zagadka....dlaczego w ASO idzie bez problemu,DDE,a winkfp czy ,jak widać,ista,tak łatwo uwalić....co to za tajemnica sukcesu... :lol:
  12. jeśli opcja z podłączeniem drugiego auta działa,to pomysł wygląda na dobry :lol:
  13. nie pytaj nawet :lol: ,winkfp robiłem bez prostownika(mowa oczywiście o DME i EGS),ale tutaj dałem....jeśli nazwać to prostownikiem...,nawet nie wyłaczyłem świateł dziennych...napięcie było 12V,i tu wraca temat DDE,moim zdaniem,potrzebuje rzeczywistego napięcia powyżej 14 V,ale to jakiś ochotnik musiałby sprawdzić... :lol:
  14. oczywiście,i powiem tak.... :D http://zapodaj.net/d22a1ee0706e4.jpg.html
  15. no ruszyło,ale hmm.plan działań pokazał 17 minut....ostatnio,jak tylko sprawdzałem,pokazywało 1'50"...no zobaczymy czy zakończy pozytywnie :lol:
  16. dobra...zapasowe DME,EWS i pestka w garażu.... :lol: ,można sie bawić....zdam relacje,czy poszło bez problemu..ale stawiam,że MS42 śmignie bez kłopotu...
  17. jaki prostownik miałeś?
  18. na przykład zasilanie.....
  19. softy dają z fejsem,ale czy ista zsynchronizowała by to z EWS?
  20. hmm,a Galetto albo MPPS,przez obd by wgrać soft...MPPS obsługuje DDE4,a koszt fejsa to ok 60 zł...
  21. hmm,próbowałem u Lady5 online Emergency Flash,nie ruszył,wywalił błędy...może spróbować z tym bezpiecznikiem jeszcze raz??ale chyba już za późno..chociaż?no ale lepiej niech DISa stawia...
  22. może w weekend rusze benzyne,i jakoś mi się wydaje,że pójdzie,tak jak winkfp,i wtedy to stawiałbym,na stabilność zasilania podczas aktualizacji DDE...bo jeśli DME idzie nawet bez prostownika,to o co innego może chodzić?
  23. tak,V_44 powinien dać rade,ale ICOM przecież też po lini K to robi....prawda?to co brakuje w zwykłym kablu,co ma ICOM?
  24. Są tacy co robią update takich aut przy pomocy winkfp. Wyjmują bezpieczniki od radia abs i czegoś tam jeszcze. Można spróbować emergency flash ale w/g mnie strata czasu. Dis najlepsza opcja. Ostatni porządny program. . no niby tak sie robi..tylko dlaczego winkfp ładnie pięknie robi DME i EGS,a ma problemy przy DDE...(widać,że ista też,ja stawiam,na stabilne zasilanie podczas aktualizacji) ...pomijam kwestie kabla...
  25. emergency flash NFS nie podniesie?ja bym próbował... czyli tak samo lipnie po zwykłym kablu jak winkfp...uwala DDE...;prostownik miałeś porządny?
