[e39] kombi - trzpien tylnej wycieraczki
Witam. Czy ktos ma moze trzpien wycieraczki tynej e39 kombi ? Może byc zatarty lub uszkodzony. Zgubiłem bolec przekazujący naped z silniczka w karoseri do ramienia w szybie ( on jest czescia tego buca z trzpieniem)...jesli miałby do pozbycia sie byłbym wdzieczny...
Mozge odkupic po jakiejs promocyjnej cenie:)
Pozdawiam
  • 1 rok później...
witam
Ponawiam prośbę kolegi, chyba że ktoś ma patent jak ten bolec dorobić lub czymś zastąpić.
W ostateczności proszę chociaż o fotkę bolca zobaczę jak to wygląda.
W moim aucie była zatarta wycieraczka od kiedy je miałem teraz udało mi się naprawić zatartą wycieraczkę ale spotkała mnie niespodzianka w postaci braku bolca :/
Wycieraczkę udało mi się rozruszać bez odkręcania niczego, po prostu chwyciłem za element trzpienia w którym zamontowany jest ów bolec wielka żaba i na sile ruszyłem wycieraczkę potem zalałem wd40 i chodzi jak w masełku :D tak wiec opatentowałem nowy sposób na zatarty trzpień tylnej wycieraczki a dodam ze był on zapieczony na amen trzeba było w to włożyć sporo mocy :twisted:
U mnie niestety skonczylo sie na nowym calym wsporniku z trzpieniem wycieraczki. W servisie BMW kodztowal 120 zl. jakiejs tragedi nie ma...powodzenia.
P.S. w nowym tym calum mechanizmie/wsporniku ten maly bolczyk/trzpien jest juz inaczej zamocowany i teraz duzo trudniej by sie zgubil czy wypadl
...dokladnie...o tym wlasnie pisalem... z tym ze ja teb buc kupilem nie za 150zl z allegro a za 120 zl w BMW Inchcape Motors we wroclawiu...wiec po co przeplacac...
kawałek bolca,z wycięciem na segera i sprężynka :duh: ,kupować cały mechanizm :mad2:
Tez tak do tego podszedlem. Ale ja przerabialem ten temat na poczatku od tego ze ten bolczyk mi wypadl. Nie zgubilem go. Zalozylem nowy pierscien zegera i znowu wypadl. tak 2 razy...az w koncu go zgubilem. Jestem mechanikiem. Wiem jak sie yakie rzeczy robi a jednak nie pomoglo...dla tego kupilem nowy wspornik. Nowy jak mowilem jest lepiej zabezpieczony.
też to przerabiałem(chyba częsta przypadłość tourasów),dorabiałem trzpień,jakoś chodzi(odpukać)do dziś
dorobic taki bolec to nie problem ale jak to ma dzialac zeby sie chowal pod naciskiem? jak ewentualnie uda mi sie znalezc bolczyk na szrocie to da sie go wyciagnac i wlozyc do mnie bez uszkodzenia go? a moze podejdzie od e34 tu bylo by latwiej dorwac szrota. nie chcialbym wymieniac mechanizmu bo jest ok.
nic nie uszkodzisz,wszystko trzyma się na segerze,dlatego szwankuje,nakładasz sprężynkę na bolczyk,stroną z wycięciem wkładasz go do gniazda,wciskasz,i od góry(tam trzeba pokombinować)zakładasz segera,ot cała polityka
Witam, prawdopodobnie mam ten bolec na zbyciu , jak jesteś zainteresowany to daj znac...
Wysłano z HTC LEO za pomocą Tapatalk
