lysy_23
Treść opublikowana przez lysy_23
  1. Można też sprawdzić w INPA adaptację vanos i valvetronic. Może tak być że vanos nie pracuje, a błąd raz usunięty więcej się nie pojawi póki nie wymusi się adaptacji.
  2. Moim zdaniem jest problem z kołami vanosa lub z rozrządem. Adaptacje powinny być jak najbliżej zera, czerwone pole to już dziura w przyspieszeniu. Spróbuj usunąć adaptacje.
  3. Też musiałem kupić dise dwa tygodnie temu. Zastanawiałem się nad zamiennikami z aledrogo. Naczytałem się opinii na forum że bardzo często długo nie pracowały i kupiłem OEM BMW. Czy dobrze zrobiłem tego się nie dowiem.
  4. Bez demontażu Disy ciężko poznać po dźwięku czy klapa pracuje, czy sam silniczek pracuje. Przynajmniej ja nie potrafiłem.
  5. lysy_23 odpowiedział(a) na wittek90 temat w E90, E91, E92, E93
    I ja muszę kupić dużą Dise. Warto przepłacać za ory, jest jakaś namacalna różnica w wykonaniu między ory, vaico, dme? Widzę po postach że z zamiennikami były problemy.
  6. Do diagnostyki. Ale w ciemno po strzale poduszek, napinacze do wymiany kierowcy i tył, pasażera do sprawdzenia. Klema żeby zadziałała ponownie też do wymiany.
  7. Ja wymieniłem oleju z szybką płukanką, zalałam nowy olej i ar9100 na 15tyś wymieniłem, następnie dodałem 2300 i przejechałam 12tyś(ar2300 był zalany trochę później niż olej 6tyś.) I teraz moje pytanie przy zalanym ar 2300 mogę dodac dodatkowo ar2820 i spuścić olej. Czy może mieć to jakieś pozytywne lub negatywne skutki.
  8. Przy aktualizacji usuwają się wszystkie adaptacje. Sądzę że to może mieć wpływ. Spróbuj usunąć np INPA i zobacz różnice Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  9. Wiem że nie na temat ale ledwo to wszystko przeczytałem. :duh:
  10. Punkt 3 możesz wykonać INPA, robisz to tylko na zapłonie bez pracującego silnika. Usuwasz błędy. Wybierasz silnik F8 adaption, F8 WT albo usuwasz wszystkie adaptacje shift F9. Następnie odpalasz auto i niech pochodzi parę minut na biegu jałowym A tu filmik też znalazłem, rosjanin był pierwszy A tu się nieźle valvetronic uszkodził
  11. Termostat w chwili awarii prowadzi do niedogrzania.
  12. Taka temperatura jest ok, ale w chwili alarmu pewnie była większa. Do sprawdzenia pompa wody, a najlepiej np w INPA zrobić test dać ją na 100% i sprawdzić czy taką wartość uzyskuję.
  13. Żeby emulator zadziałał w tym silniku to musiałbyś dać z 3 w szeregu na każdy kat Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  14. A masz jakieś błędy Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  15. lysy_23 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem Mówisz żeby pobrać baze z ista 3.53 i w niej edytorem pozmieniać. Ale to bez sensu skoro w nowszej miało być więcej polskiego. Możesz do mnie jaśniej :mrgreen: :mrgreen:
  16. lysy_23 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Kabel z Rheingold to ten sam co do INPA. Dobierasz go do aut z którymi zamierzasz używać.
  17. lysy_23 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Pobrałem i w tej wersji brak polskiego, oprócz menu jak się zamieni nazwy plików. Ale wtedy są braki z schematami itp.
  18. lysy_23 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Widzę Rheingold 3.55.11 Standalone / ISTA-P 3.58.3.003, pobiorę i sprawdzę. Jak istaD jest cała po polsku to warto sprawdzić.
  19. Tyko uszkodzone, te które masz pewność ze są dobre zostawiasz. Wysłane z mojego HTC Desire 816 przy użyciu Tapatalka
  20. Sprzęgło raczej jest ok, dwumas albo wysprzęglik daje o sobie znać. Takie objawy tylko dużo, dużo bardziej łagodniejsze miałem właśnie przed demontażem CDV. Wywalenie poprawiło działanie ale nie rozwiązało. A czy przyspieszyło uszkodzenie to sam nie wiem. Wolę zamontować jak wszystko będzie nowe. Zresztą będę robił u gorik79 i on sam zaproponował!
  21. A ja po przejechaniu 50tyś bez zaworka CDV będę na dniach wkładał z powrotem wraz z kompletem sprzęgła i dwumasy :D
  22. Ten wykres to tak zwane sterowanie PiD
  23. Sprawdź czy w pliku ediabas nie masz ustawionego Interface STD:ADS. Powinno być Interface = STD:OBD przy kabelku na usb. Sprawdź ustawienia com w menadżer urządzeń
  24. lysy_23 odpowiedział(a) na KLAUS temat w E90, E91, E92, E93
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=5 tu masz dział z naszą mini giełdą Pzdr
  25. Sprawdziłem wszystko ok. Czyta auto i robi plan aktualizacji. Wyświetla na koniec plik tekstowy z planem :lol:
