hullli
  1. wiem ale jak bym napisal tylko ze nie odpala,to by byla seria pytan,dla tego jest trescz troche dlusza zato mam nadzeje wystarczajaca zeby zrozumiec problem ktory mam stym autem..
  2. Opowiem cala historie zeby zrozumiec.. mam nadzeje ze ktosz mi pomoze.. e90 2005 120kw 163hp 320d szwagier zostawil pod domem auto na kilka dni.wsiada i odpala i auto slabo kreczy bateria rozladowana..wiec wycziaglem baterie ze swoiego mame oboje te same bmw to mu pozyczilem i odpalami i nic...kreczy ale nie odpala..mowie mu ze sie zabiore za naprawe..wycziagnalem egr wentil i caly plastik na dolot powietrza do szylnika zeby wszystko wycziscic..turbo tez zamienilem za nowe,pompe wody i napinak paska..wzialem baterie od niego do swoiego bmw i mnialem ten sam problem co on..krzeczy i nie odpala..scziaglem inpe kupilem interface obd k+dcan i studiowalem wszystko o codowaniu i winkfp ncs expert scziaglem sp-daten V60 ostatnia werzia i zaczalem sie bawic ze swoim autem i poprostu przekodowale sobie wszystkie ecu i zrobilem update na wszystkie zb numbers,zresetowalem EWS i zrobilem synchronizacie dme/dee i auto odpalilo..bylem zadowolony bo mi sie udalo :8) wszystko w moim aucie dziala jak nalezi nez problemou..w aucie szwagra po zamianie wszystkych czensczi o ktorych pisalem powizej zrobilem upgrade i kodowanie tak samo jak u mnie + szwagier kupil nowa baterie..probuje odpalac auto szilnik kreczy ale nie chce odpalic..na pol sekundy naskoczy ale odrazu zgasnie..zrobilem znow diagnostike przes inpa i pokazalo ze sa bledy na glowe plugs na wszystkych cylindrach to zamienilem glow plug modul z mojega auta i bledy znikli ale auto tak samo nie odpala..glow plug sama 3 0ohm i jedna kolo 3ohm to znaczy ze auto muszi odpalac na 3 glowe plugs probowalem juz wszystko ale wyglada na to ze nie dostaje paliwa bo jak krzeczy to by dym bialy lacal z wydechu ale nic.. juz nie wiem co moze byc z tym autem nie tak...
