lysy_23
Treść opublikowana przez lysy_23
  1. Ta funkcja odpowiada tylko za załączanie z manetki
  2. Możesz. N51 a N52 tu żadnej różnicy niema w LPG, po za trochę mniejszą mocą. Co do zakładu montującego to popytaj na lpg-forum.
  3. Ja już w trzecim aucie tak zamontowałem. Wiadomo nie wszystkim się spodoba :? , ale chciałem widzieć wyświetlacz.http://img580.imageshack.us/img580/4765/3akr.jpg Kabel puściłem pod fotelem, na łączeniu wykładziny potem listwami progów a następnie osłoną boczka tylnej kanapy.
  4. Po zmianie HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL nicht_aktiv na aktiv jeśli masz aktywne z manetki. Co do SONDERTASTE_PANIKALARM nicht_aktiv na panikalarm jest to opcja od alarmu w module CAS i nie wiem czy jest potrzebna. Zawsze można spróbować, nic złego się nie stanie Jak masz FRM2 to może welcome lights spróbuj zakodować!!!
  5. Z pilota odpowiada funkcja HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL, której w FRM brak :wink:. W FRM2 i 3 nie sprawdzałem. Ale później jest welcome lights więc niema sensu
  6. W ori tarczach bicie też się zdarza. Na przodzie przy grubości 23.2, gdzie min.to 22.4 a nowa 24. Teraz założyłem komplet ATE, na razie jest ok :wink:
  7. Też chciałem wrzucić, ale się powstrzymałem :smile: Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
  8. lysy_23 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    ogólnie w cas do wyboru są BATT_46AH,BATT_55AH,BATT_70AH,BATT_80AH,BATT_90AH,BATT_110AH,_AGM_60AH,_AGM_70AH,BATT_AGM_80AH,BATT_AGM_90AH, ale to nie oznacza że za wszelką cenę muszą być dokładnie takie same. Lista pewnie może się nieco różnić zależności od sterownika.
  9. nr2 to jest ogólny przegląd,a 8 jest od klocków na przedzie
  10. Tak daje znać. Zresztą możesz sprawdzić ile km jeszcze zostało. Na pierwszy montaż u mnie jak dobrze pamiętam były NGK irydowe. Zawsze możesz wcześniej wymienić, ale nie po 30tyś.
  11. Raczej niepotrzebna nadgorliwość :wink: U mnie świece wymieniłem po 100tyś tak jak mówił komp i nawet jeszcze dobrze wyglądały. Jak nie masz instalacji LPG to bezsensu jest tak skracać Interwał.
  12. lysy_23 odpowiedział(a) na andmat4 temat w E90, E91, E92, E93
    No ja też od 2 mies. użytkuje Dunlopach Sport Maxx rt 225x45x17 nie rof i bez Xl. Opona jest twarda ale nie tak jak ROF.Tego chciałem i jestem zadowolony. Wcześniej użytkowałem bridgestone potenza ROF 225x45x17. Na tej oponce to dosłownie było czuć wszystko pod kołami. Za to dużym plusem było prowadzenie w zakrętach.
  13. zarządza energią dla innych modułów chyba takich jak idrive, radio itp
  14. lysy_23 odpowiedział(a) na emr temat w E60, E61
    bo to 528i a nie 530i
  15. No ale za "tytuł" to Ci się oberwie od Moda :D
  16. lysy_23 odpowiedział(a) na mmcv temat w E90, E91, E92, E93
    30tys. km ///M to dużo frajdy Cię czeka. Ja, ///M nie wybrałbym jako pierwsze auto robiąc tyle rocznie:|
  17. automatyczna skrzynia biegów,zegary, moduł świateł, Rain-Light Sensor,Park Distance Control,klimatyzacja itp itp Trochę jest tego. No ale chyba najczęściej aktualizowane są silniki,skrzynie,idrive i chyba cas z względu na ELV :D
  18. sterownika silnika nie, resztę tak
  19. Jak jesteś informatykiem to dasz radę. Na początek poczytaj w dziale diagnoza komputerowa, kup kabelek i zainstaluj pakiet INPA. W tym pakiecie masz Inpa i tool32(diagnoza,adaptacje, itp) , ncs(kodowanie, dodawanie wyposażenia,itp) , winkfp i NFS(aktualizacja, programowanie)
  20. zakładając tylko adapter nic nie zmieniasz
  21. lysy_23 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Zacznij od diagnozy komputerowej, a jak już ją zrobiłeś to wrzuć jakie masz błędy!
  22. lysy_23 odpowiedział(a) na Remi_E90 temat w E90, E91, E92, E93
    AD1: moim zdaniem nie trzeba się martwić AD2: też uważam że termostat do wymiany
  23. Tak jak kolega napisał najczęściej jest to wina świec lub cewek. Kluczem zwykłym nasadowym z przedłużoną nasadką. Ja mam zestaw Yato i tam takie są.Świece wyjmuję szczypcami bo nasadki nie mają magnesu :) Teraz też klucz dynamometryczny Yato kupiłem. Ogólnie ta firma robi dobre narzędzia i w przystępnej cenie
  24. LAUFRUHE sluzy to odczytu korekcji wtryskow na wolnych obrotach Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
  25. Wymień sam, wkreć z wyczuciem i będzie git. Ja tak wcześniej zrobiłem i po jakimś czasie sprawdziłem mając okazję i oczekiwany klucz. Było prawie idealnie. Swoją drogą taki klucz fajna sprawa. Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
