MrSalieri
Treść opublikowana przez MrSalieri
  1. Kupowałem w sklepie tapicerskim.
  2. Dla zainteresowanych niżej zdjęcia jak można sobie samemu dorobić wtyczkę do małego obc ze starej taśmy komputerowej http://s6.ifotos.pl/mini/obc1jpg_nrwwaae.jpg http://s6.ifotos.pl/mini/obc2jpg_nrwwqhr.jpg http://s4.ifotos.pl/mini/obc3jpg_nrwwqre.jpg http://s6.ifotos.pl/mini/obc4jpg_nrwwqnh.jpg Mały opis do pinów kostki. Patrzymy na piny tak jak na zdjęciu wyżej. W oryginalnej kostce OBC mamy piny ponumerowane kolejno w dwóch rzędach od prawej. W kostce PC piny idą na przemian tzn. pierwszy przewód taśmy to 1 pin na dole, drugi przewód taśmy 2 pin na gorze, trzeci przewód taśmy 3 pin na dole itd. Wystarczy oznaczyć sobie przewody tak aby pin w kostce PC odpowiadał pinowi w kostce OBC i można podpinać według opisu kolegi Manniac z pierwszej strony. Z mojej strony kolejny raz podziękowania dla elukaes
  3. MrSalieri odpowiedział(a) na krzychot temat w E36
    Ja u siebie nam 17" styl. 73 z e46 opony 205/50 z przodu i tyłu. Co do prowadzenia bardzo duże znaczenie mają same opony. Na starych nie dało się jeździć.e Co do 17" w 316. To i tak nie jedzie to niech przynajmniej ładnie wygląda :8)
  4. Panowie lakiernicy powiedzcie jak to jest bo dzisiaj jeden lakiernik mnie załamał :zalamany: Byłem u niego aby wycenił do poprawki parę pęcherzyków na błotnikach z przodu z tyłu i na krawędziach drzwi. Dodam że te elementy były poprawiane przed poprzednią zimą i pojawiły się albo nowe ogniska albo w tych samych miejscach. Ja podejrzewam poprzedniego lakiernika że po prostu spartolił robotę. Ten natomiast stwierdził że nie ma tego sensu robić bo i tak najpóźniej po 2 latach ruda wyjdzie z powrotem. Powiedział że nawet jak założy nowy błotnik i go polakieruje to jego jakość jest taka że rdza i tak wylezie na wierzch. To jak to jest ? po co ludzie malują całe auta ? Nie da się tego zrobić porządnie ?
  5. Wygląda ze nie masz ladowania. Alternator się zawiesza i raz laduje raz nie. Miałem tak u siebie.
  6. A lambda sprawna ?
  7. MrSalieri odpowiedział(a) na Saagan temat w E36
    Z tego co opisujesz to wygląda ze masz sprawna wiskozę. Po rozruchu nie ma stać w miejscu tylko dość szybko wystartować i po chwili zwolnic. A na wolnych obrotach dasz radę zatrzymać śmigło ? tylko nie palcami :nienie:
  8. No Tobie boczek w porównaniu z moim wyszedł elegancko :cool2:
  9. Przednie lampy na handel a halogeny sobie jakieś załóż bo dziury szpecą. Co do wnętrza i tych ledów to kwestia gustu :wink:
  10. Przód masz coś obniżony czy seria m-technik ?
  11. MrSalieri odpowiedział(a) na Dommell temat w E36
    Zobacz w mojej galerii jest opis jak kleiłem boczki. Przy okazji znajdziesz parę cennych rad.
  12. Sprawdź bezpieczniki w skrzynce. Sprawdź też czy nie ma plusa czy minusa czy obydwu. Może gdzieś są uszkodzone przewody.
  13. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Zauważyłem że większość użytkowników na tym forum to nowi nabywcy bmw którzy zadają kilka pytań po zakupie albo jak mają jakiś problem i później cisza... Fachowcy marki - w co nie wątpię że również się tutaj znajdują- jakoś rzadko się wypowiadają... No nic może to po prostu niechęć do mojej osoby...
  14. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Czy ktokolwiek z silnikiem 4cyl mógłby to sprawdzić ?
  15. Da się. Popraw tytuł bo będzie blokada.
  16. Używkę kup na allegro i podmień.
  17. Na głośno pracujące wtryskiwacze może mieć wpływ uszkodzony czujnik położenia walka rozrządu. Kompa podepnij może coś wyjdzie.
  18. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Drażę temat bo mi żyć nie daje... Czy ktoś z takim silnikiem mógłby sprawdzić czy po przekręceniu zapłonu pojawia się napięcie na kostce pompy paliwa :?: Ściągnąć kanapę i dekiel to jest 5 min. U mnie na stykach cewki czyli 85 i 86 po zapłonie pojawia się napięcie natomiast jak włożę przekaźnik to na pompę już nie idzie. Tak jak by sterownik wyczuwał oporność cewki w obwodzie i odłączał zasilanie.
  19. Ja już w nią tyle włożyłem że teraz nie ma odwrotu :8) Faktycznie można powiedzieć że przywróciłem ją do życia.
  20. Myślę że nie. Na mineralu jeździ odkąd go mam a po wymianie uszczelniaczy zaworów nie bierze nic oleju. No ale czas pokaże...
  21. Niestety zabieg ze zmianą minerała na półsyntetyk w golfie 3 się nie udał :( 10w40 valvoline max life niestety się nie przyjął. Widocznie silnik jest już w nie za dobrej kondycji. Co jakiś czas zapalała się kontrolka oleju i włączał się brzęczek. Problem z ciśnieniem. Wróciłem z powrotem do 15w40. Na razie jest dobrze ale w zimie znów będzie klekot...
  22. Jak by coś to ten mój mechanik bierze każdą ilość :wink:
  23. No to sprawdź ten siłownik. Podaj na niego napięcie i zobacz czy działa.
  24. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Jednego tylko nie rozumiem... Dlaczego zawsze po przekręceniu zapłonu na stykach 85 i 86 czyli na cewce przekaźnika pompy paliwa pojawia się napięcie ( sprawdzałem ze 20 razy) natomiast gdy włożę przekaźnik to pompa załączy się może raz i później już nie... :mad2: W moim golfie 3 jest sprawa identyczna z tym że jak 20 razy przekręcę stacyjkę na zapłon to 20 razy włączy się pompa i moim zdaniem tak samo powinno być i tu. Takie rozwiązanie zapewnia zawsze odpowiednie ciśnienie na listwie. Dziś wymieniłem filtr paliwa a więc zeszło ciśnienie z listwy. Po założeniu nowego filtra przekręcam zapłon i co... cisza jak po pogrzebie organisty, pompa zero reakcji. Musiałem kręcić ze 30 sek zanim silnik zapalił także ewidentnie tutaj jest coś nie tak...
