Problem z visco...
Mam problem z wiskozą. Chodzi o to, że zauważyłem iż chodzi ona cały czas. Idzie od niej na wierzchu śmieszny kabelek, to wygląda tak jakby ktoś ją podpiął pod elektryke i od razu po odpaleniu samochodu się włącza i chodzi. Czy jest jakiś sposób żeby to zmienić? Jakie są skutki tego, że chodzi cały czas (jakieś większe spalanie; inne niebezpieczeństwa)? Proszę o szybką odpowiedź, pozdrawiam.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Nie ma możliwości podpięcia wiskozy pod elektrykę :duh:
Taka wiskoza nadaje się do wymiany (są magicy,którzy wlewają do środka specjalny olej wiskotyczny i nieraz wiskoza "ożywa")
Taka załączona wiskoza to większe spalanie,spadek mocy silnika i możliwość przy dużych jej obrotach połamania wiatraka i uszkodzenie chłodnicy lub innych części silnika.
Możesz szybciej wykończyć pompę wody, no i niby auto trochę słabsze jest, i jeżeli dużo jeździsz na wysokich obrotach to po prostu może się rozpaść ...
Hehe kolega mnie wyprzedził :D
E tam odrazu gadacie że wiskoza nie może mieć podpięta do elektryki ,widać mało wiecie :)
Daj zdjęcie będzie prościej
Ktoś mógł przekombinować wisko z innego auta chociażby w mercedesie w124 często jest sprzęgło elektryczne które wygląda jak wisko ,jest zamocowane na pompie ,ale uruchamiane jest elektrycznie ,po czujniku jak elektryczny wentylator ,podobnie jak w sprężarce od klimy
ba a w nowszych mercedesach występują wiskozy do których idzie parę kabli ,bo te wiska mają regulowaną prędkość obrotów przez komputer ,dalej występuje tam olej ale bimetal zamiast z przodu jest w środku i podgrzewany grzałką elektryczną ,do tego czujnik temp w środku wiska ,troche mercedes przekombinował bo już wentylator elektryczny byłby prostszy ,ale za coś pieniądze muszą brać
tak więc daj zdjęcie to się okaże czy ktoś prztjuuunigował wisko ,czy kablem o którym mowa spiął ją na stałe
To może inaczej. Nagram jutro filmik koło południa i wrzucę na yt i podam Wam link, no a wtedy prosiłbym o odpowiedzi i rady ;p
A mnie się wydaje, że popszedni właściciel "naprawił" visko poprzez nawinięcie przewodu pomiędzy wisko a wiatrak (zablokowanie na stałe).
Visko kosztuje poniżej 200 pln - nie warto oszczędzać.
pozdr
Mariusz
Konkretnie to w tym temacie chciałem się dowiedzieć czy mam sprawną wiskozę, czy jest z nią jakiś problem, lecz ja na ten temat nie mam zielonego pojęcia.. Kumpla ojciec zerknął pod maskę i stwierdził, że po odpaleniu samochodu wiatraczek wiskozy (ten wentylator) powinien stać w miejscu, a u mnie po odpaleniu się on kreci, ale po dodaniu gazu nie zaczyna się kręcić szybciej ani nic, dalej chodzi z tą samą prędkością (na zimnym silniku; na ciepłym nie sprawdzałem jak to chodzi wogóle). Dodam, że silnik ani się nie grzeje ani nic, temperatura jest utrzymywana cały czas w normie i tu się nasuwa moje pytanie czy mam sprawną wiskozę?
P.S.
Filmik dodam wieczorem, bo mam już ale robiony telefonem więc słaba jakość, wieczorem nagram to kamerą.
Kręcić siezawsze będzie. Ale nei tak szybko jak z załączonym. Jeśli po przegazowaniu do powiedzmy 4000obr słyszysz w środku takie WUUUUUU to znaczy żę wiatrak chodzi zapięty cały czas. jeśli nie to wisko nie przenosi momentu.
Z tego co opisujesz to wygląda ze masz sprawna wiskozę. Po rozruchu nie ma stać w miejscu tylko dość szybko wystartować i po chwili zwolnic. A na wolnych obrotach dasz radę zatrzymać śmigło ? tylko nie palcami :nienie:
problem z visco objawił się u mnie przegrzewaniem silnika jadąc w korku, przy upale, kupiłem tanie visco i jeżdżę, z tym że w czasie upałów przyspieszając auto mruczy jakby miało v6 po maską i turbo, ale visco działa poprawnie
Zmień visco na nowe i po sprawie będziesz miał.
Ja rok temu używkę kupilem i działa, ale jak padnie to nowe kupie, ceny nie są takie duże
np.
Meyle, febi ok 140zł , behr ok 190zł.
X2 M35i
Gość
