MrSalieri
Treść opublikowana przez MrSalieri
  1. MrSalieri odpowiedział(a) na luki9292 temat w E36
    Po co w ogóle zakładacie tematy radzicie się jak i tak robicie po swojemu zresztą jeszcze źle :?: Wlej słonecznikowy z Biedronki taniej Cie wyjdzie.
  2. MrSalieri odpowiedział(a) na luki9292 temat w E36
    Nie ma czegos takiego jak lepsza lepkość. Jest większa albo mniejsza. Twój most Twój wybór. Nie pisz później "wyje most co robić"
  3. 94r to już na łańcuchu. Silniki m40 były na pasku m43 już na łańcuchu.
  4. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Dzisiaj zrobiłem jeszcze jeden test. Spiołem pompę na krótko i patrzyłem czy leje się paliwo na powrocie. I co ? Nie leje się. Teraz pytanie co jest grane. Słaba pompa, regulator, czy pomylone przewody na listwie ?
  5. Może moduł nie daje sygnału na silownik może instalacja jest uszkodzona. Problemy elektryczne trzeba eliminować poprzez stopniowe sprawdzanie poszczególnych elementów. Nikt przez internet nie naprawi elektryki.
  6. MrSalieri odpowiedział(a) na luki9292 temat w E36
    Dokładnie. Źle to określilem. Chodziło mi o lepkość.
  7. MrSalieri odpowiedział(a) na luki9292 temat w E36
    A niby w czym on jest lepszy ? Jest dużo gęstszy w wyższych temperaturach i tyle.
  8. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    No właśnie rozwiązania nie ma :roll: Skąd sterownik wie ze ma właściwe ciśnienie na listwie ??? Bo moim zdaniem nie ma w niej żadnego czujnika za to odpowiedzialnego.
  9. MrSalieri odpowiedział(a) na luki9292 temat w E36
    No to wlej ten co masz zajedziesz dyferencjał i wymienisz wtedy dyferencjał i olej. Skoro dla mostów bez szery ma być inny olej to jest tego jakiś powód.
  10. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Panowie macie racje choć nie do końca jest tak jak piszecie. Po przekręceniu zapłonu za każdym razem pojawia się napięcie na stykach 85i 86 czyli na cewce przekaźnika pompy paliwa. Sprawdzone po wyciągnięciu przekaźnika. Natomiast nie pojawia się napięcie na pompie. Gdy zewrę styki 30 i 87 przewodem pompa pracuje cały czas. Zrobiłem taki test: Uruchomiłem pompę poprzez zwarcie tych styków 30 i 87 potrzymałem parę sekund następnie założyłem przekaźnik i zapaliłem silnik. Pochodził parę sekund wyciągnąłem wtyczkę od pompy paliwa silnik zgasł. Następnie podłączyłem z powrotem wtyczkę przekręciłem zapłon i usłyszałem ze faktycznie pompa się włączyła na 2 sek, dobiła ciśnienie i się wyłączyła czyli tak jak powinno być. Gdy jednak zrobiłem tak ponownie kilka razy nie załączyła się ponownie po zapłonie. Gdy jednak kręciłem rozrusznikiem na kostce przy pompie zawsze pojawiało się napięcie ale tylko wtedy. Wygląda na to ze sterownik myśli ze ma dobre ciśnienie na listwie i nie uruchamia pompy. Co może być za to odpowiedzialne ? regulator ciśnienia ? czy działa on tylko w sposób mechaniczny ? Problem polega na tym ze czasami jest problem z odpaleniem - trzeba długo kręcić np rano albo po dłuższym postoju. Wygląda to tak jak by faktycznie paliwo schodziło z układu a pompa po zapłonie go nie wyrównuje.
  11. MrSalieri odpowiedział(a) na luki9292 temat w E36
    To go oddaj i wlej właściwy.
  12. MrSalieri odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Na Natansona 26 masz tapicera bylem tam dzisiaj po materiał na boczki.
  13. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Wiem czytałem to wcześniej. Nie wynika z tego jednak ze przekaźnik ten załącza się po zapłonie. Wg schematu elektrycznego z tej samej książki wynika ze przekaźnikiem tym steruje bezpośrednio sterownik silnika. Sprawdzę napięcie na cewce przekaźnika po przekręceniu zapłonu i będę wszystko wiedział.
  14. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Czyli na 100% pompa załącza się po przekręceniu zapłonu tak ?
  15. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Ale ja mam m43 :roll:
  16. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Nie ma moim zdaniem. Konkretnie. W golfie 3 wiem że jak przekręcę zapłon to pompa dobija słychać ją. A tu nie wiem czy tak ma być czy coś mam zepsute. Ogólnie długo trzeba kręcić żeby zapaliła bawarka.
  17. MrSalieri opublikował(a) temat w E36
    m43b16 Czy pompa paliwa powinna załączać się po przekręceniu zapłonu i dobić ciśnienie do listwy czy załącza się dopiero jak czujnik położenia walu wykryje ruch walu czyli razem z rozrusznikiem ?
  18. Wygląda na jakaś dolegliwość podciśnienia. Szukaj nieszczelności.
  19. MrSalieri odpowiedział(a) na blink016 temat w E36
    To na pewno przeguby...
  20. Opcja szukaj... temat rzeka
  21. MrSalieri odpowiedział(a) na radzio20062 temat w E36
    Odpowiadam ponownie tak jest do wymiany.
  22. Umyj skrzynie a wyciek sam Ci powie skąd wychodzi. Przy okazji sprawdź poziom płynów.
  23. U mnie na razie za dużo skrzypi i puka także muszę zacząć to systematycznie eliminować.
