318i światło wewnątrz auta.
Witam. Mam pytanie dotyczące światła wewnątrz auta. Proszę by ktoś mi poradził co zrobić. Aktualnie światło wewnątrz mam wyłączone (przełącznik w lewą stronę), normalnie działa, gdy mam w pozycji prawej - ciągle włączone. Ale jeśli przełącznik będzie się znajdował w pozycji środkowej, to przy otwarciu drzwi - lampka się zapala, a przy zamknięciu - dalej się świeci. Zarówno podczas postoju, jak i jazdy na pozycji środkowej lampka mi świeci.
Proszę o wskazówki co zrobić.
Dziękuję i pozdrawiam. :)
____________
Poprawiłem tytuł! Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków i przestrzegać! Zachęcam do lektury regulaminu. Następnym razem będzie ostrzeżenie! mattiss
uszkodzony masz czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi. sprawdź wszystkie po kolei
A jesteś w stanie powiedzieć mi jak to jest połączone lampa - czujniki - i co dalej, jakie przewody i ich kolory?
podepne sie pod temat u mnie nie działa na pozycji środkowej. A tak jak przełączę to działa. Czy to w ina czujnika czy może wiązka???.
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Mlody_318 -> co do kolorków kabli to nie wiem ale w tym momencie dla Ciebie to nie ważne. wyciągnięcie czujnika to chwila. połączysz kabelki i swiatlo powinno zgasnąć po chwili ... w ten sposób namierzysz który włącznik uszkodzony.
Edytowane przez dzejoo7
do kolegi DjAquaz prawdopodobnie masz zwarcie w kabelkach lub do masy?
proponuje zdjac lampke i zobaczyc czy nie wylamal sie taki pastikowy zabek na przelaczniku, u mnie w e30 troche inna lampa ale zasada dzialania ta sama tak sie stalo, przelacznik ze starosci sie rozkruszyl i zwieralo styki na stale, wylaczyc sie dala ale w pozycji czujnika nawet po zamknieciu drzwi swiecila
  • 5 miesięcy temu...
No i u mnie pojawił się problem ze światłem wewnątrz auta.
Niekiedy nie chce zgasnąć, mimo iż wszystkie drzwi są dobrze zamknięte.
A nieraz zdarza się że nie chcę się zaświecić w środkowej pozycji, nawet jak otworzę wszystkie drzwi.
Znalazł ktoś rozwiązanie?
Prawdopodobnie krańcówki do wymiany lub przesmarowania. ;)
W przypadku e36 (innych nie wiem) wiązka w tylnej klapie także potrafi nabroić.
krzysiek80r pomaltretuj :norty: :mrgreen: trochę krańcówki i zobaczysz, która niedomaga.
Jakie końcówki?
Przy drzwiach?
edit:
Dzieki za naprowadzenie ponizej
Edytowane przez krzysiek80r
Krańcówki lub czujniki krańcowe drzwi... itd. ;)
Z naszego forum:
http://images33.fotosik.pl/108/bd879b5bf9457ac9.jpg
Kwadracik zaznaczony strzałką lubi się zacierać, czasami po prostu źle lub wogle nie łączy.
Zresztą poczytaj sam.
viewtopic.php?f=68&t=70807&start=0
Z naszego forum:
Dokladnie maialem tak u siebie. Po prostu czujnik w drzwiach kierowcy byl juz bardzo wyrobiony i nie dociskal dobrze.
Masz takie dwa z przodu. Z tylu sa inne takie wciskane grzybki. Wymontuj po koleji kazdego wypinaj wtyczki zwieraj kawalkiem przewodu i sprawdzaj czy dziala oswietlenie.
