[320i] - tył pływa - co to może być ?
Cześć,
mam od jakiegoś czasu taki problem że szczególnie przy pokonywaniu nierówności albo śpiących policjantów pływa mi tył w mojej cupe,
wygląda to tak że np mam prosto kierownice wjeżdzam w jakiś dołek i tył mam wrażenie przestawia się o kilka centymetrów tak że praktycznie muszę lekko zakontrować aby jechać dalej prosto, przy kolejnym dołku "samochód się prostuje",
podobnie się dzieje przy mocnym przyspieszaniu w momencie zmiany biegu (czyli jak środek ciężkości się zmienia - wnioskuje)
nie jest to kwestia opon bo i na 225 letnich i na 195 zimowych dzieje się tak samo, amory są w miare - około 70%, sprężyny całe
podpowiedzcie co to może być w poniedziałek zostawiam auto u mechanika i nie chce aby wymieniał po koleji wszytsko...
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
Ja mam tak samo ale to tylko tam gdzie jest naprawde slisko,w lesie,jezdze 50km/h wtedy i jestem przekonany ze to sa slabej jakosci opony,choc nowe mam ale na lodzie nie sprawuja sie.W glebokim sniegu ok.Jak napisales ze na letnich oponach tak samo to mam nadzieje ze to odnosilo sie do jazdy po suchej nawiezchni tak??
tak - sucho - mokro nie ma różnicy ...
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Sprawdź czy nie masz powyrywanych poduszek tylnych amortyzatorów.
Stawiam na tulejki pływajace :cool2:
Mógłbyś wskazać na rysunku?
Same amortyzatory na pewno mają też wpływ na samo pływanie czy też nie.
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Amortyzatory mają wpływ na bujanie tyłem. Utrata przyczepności koła na nierównej nawierzchni powoduje bujanie na boki autem.
Sprawdź najpierw te gumy "tzw pod progiem", jeżeli są zniszczone to zacznij od nich. Później zbadaj stan poduszek a na końcu amortyzatory Amortyzatorów możesz nie wyczuć na "rękę". Bujanie ręką tyłu samochodu nie sprawdzi ich na całym zakresie pracy. Być moze siłownik ma gdzieś "dziurę" w pracy i nie przytrzymuje ciśnienia.
Tuleja wachacza wzdłużnego!!!
Panowie proponuje sprawdzic tuleje wahacza znajdujaca sie w nahaczu w progu
jest to slabszy punkt e36
Podpene sie pod temat gdyz mam takie same objawy bujania na boki u siebie w 316i M43.
Czy zabierajac sie za wymiane tych tuleji trzeba jeszcze cos wymienic ? po tej robocie konieczna geometria ?
Prymus... daj znac jaki efekt tej wymiany, będę sie zabierał do tego samego tematu, u mnie wygląda to tak, że jak jade prosto i np. przejadę po studzience kanalizacyjnej (takij zagłębionej=dziura) to czuje jak tył "odsakakuje" na bok, moje tuleje pod progiem sa w opłakanym stanie, wydaje mi sie że odżałuje 300 zł i kupie komplet na tył 10szt. i będzuie spokój na jakis czas..
Wachacz wzdłużny to jest ten, który jest mocowany pod progiem za pomocą oweej tuleji... :)
dam dam - no to masz dokładnie takie objawy jak u mnie.
A czy jak się to pojawiło nie odczuwasz większego spalania w aucie ???
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
No u mnie niestety też się ostatnio pojawiło coś takiego, po zabawach na śniegu, widocznie coś było już zużyte i się doprawiło. Dodam że u mnie jeszcze coś zaczęło pukać np. przy najeździe na studzienke takie puk, puk. Niewiem tylko czy ma powiązanie jedno z drugim, ale to że tył pływa to z tego co przeglądałem różne fora, to dość częsta przypadłość i ludzie piszą że to właśnie te tulejki. U ciebie coś puka czy tylko pływa??
Hej pukania nie mam żadnego, z tą częstą przypadłością to chyba nie do końca
moją kupe zrobiłem już prawie 100 tyś fakt sworznie np z przodu wymieniam prawie tak samo jak olej ale te tuleje to mam jeszcze w oryginale a przebieg w tej chwili jest prawie 250.000 km...
a jak ze spalaniem u Ciebie nie odczułeś od momentu kiedy zaczął pływać większego spalania, moje 320 zwykle w mieście zamykało się w 11-12 l. teraz potrafi spalić i 15 czasem 16, mam tez do ogarnięcia sondę ale zastanawiam się czy zwiększone spalanie to nie jest właśnie kwestia tego pływania bo zbiegło mi się to w czasie...
a no i diagnoza dodam to w 100% te tuleje dziś mam do sprawdzenia jeszcze odboje amortyzatorów i resztę tyłu być może coś jeszcze wyjdzie...
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Z tym spalaniem to może byc racja, widziałem gdzies na jakims forum filmik z kamery zamontowanej przy progu w którym głównym bohaterem jest ta tuleja i wachacz... co się z nią dzieje i całym kołem podczas przyspieszania to poprostu szok naprawde :cry2: całe koło chodzi w prawo i w lewo... jak znajde to go wrzuce, stąd też pewnie większe opory toczenia itp. a co za tym idzie spalanie.... tak jak najbardziej dobra teza....
Uszkodzone tuleje nie wpływają w żaden sposób na spalanie.
Po wymianie tulej koniecznie ustaw geometrię.
Przy uszkodzonej sondzie , pierwszym objawem jest właśnie zwiększone spalanie (do 50%)
Nie nie spalanie to nie od tego, u mnie nie ma różnicy, ale sonda jak najbardziej za zwiększone spalanie odpowiada. A no i czyli pukanie u mnie to druga odzielna kwestia, czeka mnie wizyta na diagnostyce:/
Wdzięczni byśmy byli jak byś znalazł i wstawił ten filmik.
viewtopic.php?f=15&t=127986
(nawet na naszym forum sie znajduje :P ) to co się dzieje z kołem mozna sobie to tylko wyobrazić, ale to nie będzie trudne...
Edytowane przez saanchez
U mnie tuleje były tak zużyte że auto pływało i coś stukało wymieniłem tuleje te w progu pojechałem na zbieżność i wszystko jest ok :cool2:
Co do stukania to mi w lewym kole puka, myślałem ze to poduszka amortyzatora, ale raczej to bedzie ta tuleja....
No wlaśnie u mnie w prawym stuka i jak wlaśnie prawym kołem na coś najade to zaczyna pływać, czyli to jednak tuleja.
P.S dzieki za filmik i linki.
