rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. rybaPL odpowiedział(a) na Tomek0409 temat w E46
    objawy wskazują właśnie na podgrzewacz więc jemu dokładnie się przyjrzyj.Jak masz możliwość to podłącz pod kompa i zobacz czy nie ma błędu podgrzewacza.
  2. rybaPL odpowiedział(a) na Shaayek temat w E46
    a coś jeszcze sprawdzałeś lub wymieniałeś?bo mogą być inne powody
  3. rybaPL odpowiedział(a) na kriss020 temat w E46
    trzeba kupić od pewnego sprzedawcy bo na 100% nigdy nie bedziesz miał
  4. rybaPL odpowiedział(a) na Tomek0409 temat w E46
    było nie raz jak sprawdzić termostat egr więc po co utrudniać z tym zaślepianiem.Jak przepuszcza to wymiana,bo koszt nie jest aż tak duży a wymiana ciebie nie ominie.
  5. powinieneś dążyć do tego żeby poszczególne elementy ukł.chłodzenia były sprawne bo wszystko ma wpływ na osiąganie temp. A co należy sprawdzić to na forum masz wszystko już opisane.
  6. masz prawidłowy a wygląda on tak http://czescidobmw.pl/Termostat-glowny/Termostat-OE-BMW,2553.html Poszukaj na necie to znajdziesz taniej ale musi być behr.
  7. ostatnio wyciąłem sobie takie zaślepki z pleksy i prysnąłem je na czarno.Przyznam,że ułatwiają szybsze osiąganie roboczej temp.
  8. pod obciążeniem tzn.w czasie jazdy. A inpe znajdziesz tutaj http://www.dziadkowozy.com/index.php?sid=06b568ea09fc171daabe058a9f6b8e46
  9. jak wymieniałeś poduszki to widziałeś w jakiej kondycji są twoje amorki.Wystarczy go wcisnąć i powinien się wysuwać.Jeżeli tego nie ma to na śmieci. Te szarpaki nie zawsze prawdę powiedzą bo to zależy od sprzętu jaki mają na stacji. Przejrzyj jeszcze raz i opróżnij bagażnik bo może coś w nim latać.
  10. rybaPL odpowiedział(a) na Staszek82 temat w E46
    tak jak napisałeś ''dawno temu''.Wystarczy jedno grzanie a jak nie odpali to mamy nie sprawny układ.
  11. rybaPL odpowiedział(a) na Staszek82 temat w E46
    jest sposób...naładuj aku i się dowiesz.Miałeś już napisanie jakie są objawy padającego aku więc ila razy można pisać :search: Ale ty i tak napiszesz ponawiam pytanie :cool2:
  12. pewnie pompka webasta.Weź odpal z temp.ustawioną na 16*C i sprawdź.
  13. Staszek82 czytam twoje posty nie tylko w tym temacie i nie mogę wyjść z podziwu
  14. rybaPL odpowiedział(a) na sebaelo temat w E46
    viewtopic.php?f=15&t=96892
  15. rybaPL odpowiedział(a) na dawid328ci temat w E46
    założyłeś wszystkie kable?
  16. rybaPL odpowiedział(a) na mduban temat w E46
    nie
  17. możesz zmienić na mocniejsze żarówki LED CAN BUS
  18. inpa w m47 sprawdzisz tylko wtryskiwacz sterujący reszty nie ma możliwości.Jak masz możliwość to podłącz pod kompa a przyczyną może być egr itp.
  19. tak jak nazwa wskazuje tam są tylko spaliny.Chyba,że masz nieszczelną chłodniczkę,puszcza płyn i wydaje ci się,że to olej ale to idzie zaobserwować.
  20. nie musisz używać miernika żeby sprawdzić do ilu spada napięcie.Wystarczy włączyć test w ukrytych funkcjach podczas rozruchu
  21. naładowane aku ma ok. 12,6
  22. co ty masz z tym dolnym wężem :| .Temp.robocza 87*C-93*C i taką powinieneś mieć. Wymieniłeś termostat i nie pamiętasz jaka była na nim temp.otwarcia a się rozpisujesz. Po przejechaniu 4-5km powinieneś mieć wskazówkę w pionie ale to nie oznacza 90*C bo zależy jak ten odcinek przejedziesz i jaka jest temp.na zewnątrz. Jeżeli masz wystarczającą ilość płynu,dobrze odpowietrzony układ to zostają ci termostaty.Ten mały możesz sprawdzić sam dla świętego spokoju ale to nie są objawy dla niego.To zostaje ci duży
  23. zadałeś pytanie to ci na nie odpowiedziałem.Jeżeli ci nie pasuje to nie pytaj. Nowy termostat nie oznacza,że jest sprawny bo nie trzyma temp.Szybko łapie pion ale to nie oznacza,że osiąga 90*C. Jak włączysz klime to załącza się wentylator,który schładza płyn w chłodnicy a co za tym idzie-nie trzymanie termostatu.
  24. termostat do wymiany
  25. rybaPL odpowiedział(a) na kristwk81 temat w E46
    jak masz możliwość to podłącz pod kompa bo jeżeli jest błąd to nie odpali
