e46 2001 rok szarpie i stuka przy zmianie biegu
Hej,
wiem ze byly podobne watki na ktorych rozgryano podobny temat.
Ale krotko o moim problemiee.
Otorz przy wrzucaniu 1. biegu(wcisniete sprzeglo) slychac z tylu stuk, takie gluche pukniecie. Tak samo z 1.na 2. Dodatkowo przy gwaltownym puszczeniu sprzegla na tych biegach szarpnie.
Poza tym brak objawow slizgania sie sprzegla albo jakich kolwiek dzwiekow ze strony skrzyni. Kompletnie zadnych. nawet przy duzych predkosciach 160, brak jakiegolwiek 'patologicznego dzwieku'.
czy to sprzeglo pada?
prosze o sugestie.
sprawdzałeś czy nie ma luzów od skrzyni po dyfer? bo jak nie to od tego zacznij
To juz wiem, ze mam sprawdzic.
Ale pytam czy ktos mial taki sam problem, ze przy wrzucaniu biegu(czyli wcisniete sprzeglo, czyli normalnie silnik pownien byc CALKOWICIE??? odciety od skrzyni, walu ,dyferencjalu itd) jaki i puszczaniu sprzegla sa te stuki gluche z tylu i okazało sie że to te luzy a nie sprzeglo.
Dużo osób...Np. słynna tuleja nr 9 :D
Słynną tuleje nr. 9 można bez problem sprawdzić latarką kładąc się pod autem i widać czy jest spękana.
W moim przypadku były takie same objawy jak u Ciebie, po wrzuceniu 1 i odkręceniu wału od dyfra i jak wlazłem pod auto okazało się że luz jest kosmiczny, wał obkręcał się o 120 stopni na biegu. Rozwiązanie wymieniłem skrzynię, szarpanie i stukanie zniknęło, tuleja nr. 9 wymieniona została dużo wcześniej.
aha czyli u ciebie skrzynia byla padnieta? ile dales za skrzynie?
200zł z anglika w naprawdę ładnym stanie, tylko pojechałem po nią oczywiście bo zakup przez internet w ciemno to kiepska sprawa.
o ktorej tuleji mowa???
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
o dzieki,a da rade ja wymienic bez sciagania sanek?? i czy ciezko jest zrobic to w warunkach garazowych?
zmienilem wszsytkie gumki w wozku wlacznie z tuleja nr 9 roznica jest bardzo duza nic nie stuka nie puka- wszystkie tulejki byly mega zajechane
dasz radę ale musisz mieć do tego ściągacz
