Słabe nagrzewanie sie a termostat egr e46 m47
Witam, Duzo czytalem o dogrzewaniu tego silnika ale nie doczytalem jednego, a mianowicie w mojej bmw2.0D 136km prawdopodobnie kiedys mialem termostat egr, ale poprzedni wlasciciel postanowil go wymontowac. teraz mam zagiete waz tak jakby ten termostat byl zamkniety, ale i tak bardzo dlugo sie nagrzewa. potrzebuje 10- 15 km zeby osiagnol pion, dodam jeszcze ze jak juz dojdzie to trzyma w okolicy 82-88C, termostt glowny wymieniony. CZy ta chlodniczka spalin przyczynia sie do szybszego nagrzewania sie?
przyczynia sie, ktos uprawial w Twoim aucie druciarstwo, jak zrobisz tak jak byc powinno nagrzejesz diesla po 4-5km przy -15, mowa o 88-90stopniach bo pion zegarowy to 74jak dobrze pamietam
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
kiedy wymieniałeś główny termostat? i czy na oryginalny. Uwierz mi inne nie zdają egzaminu, po kilku dniach nie ori u mnie się rozleciał, brak uznania gwarancji. Istnieje taka opcja, że masz uszkodzony podgrzewacz czy to elektryczny lub webasto. No i obowiązkowo wymień chłodniczkę na oryginalną np. taką http://allegro.pl/bmw-e46-e60-e90-x5-e70-termostat-agr-egr-oryginal-i3581713834.html
A moze mi ktos wytlumaczyc w jakis sposob ta chlodniczka spalin powoduje szybsze nagrzewanie sie silnika>?
spaliny ogrzewaja plyn a spaliny od odpalenia sa gorace to i plyn grzeje sie szybko :)
tylko ze jak termostat egr jest zamkniety na zimnym silniku to nie grzeje bo ten maly obieg jest zamkniety, czy jest inaczej?
pewnie termostat główny do wymiany i napraw webasto.
DOKŁADNIE !!
tutaj nic innego sie nie wymyśli, sprawdź jakie błędy wyskakują związane z webasto i wyciągnij termostat główny, nie napisałeś jakiej firmy włożyłeś ostatnio.
Z tym nagrzewaniem to jest roznie,
Termostaty mam nowe, zeluzja dziala, podgrzewacz elektryczny dziala, uklad odpowietrzony a i tak auto wolno sie nagrzewa i nie ma reoznicy wielkiej czy -10 czy + 10, po odpaleniu zawsze mam nawiew i temperature na minimum.
jak masz temp na minimum to podgrzewacz nie chodzi, zwieksze temp na 17stopni minimum
Nie wiem jak jest z tym podgrzewaczem ale z tego co sie orientuje wlacza sie gdy temperatura na zewnatrz jest ponizej jakiejs zadanej w kompie tak jak np swiece.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
ale ustawiajac temp na klimatroniku na minimum wyl tym samym podgrzewacz nawet jak bedzie -25stopni...
