E46 320d wymiana tulei tylnego wahacza
Witam!
Mam do wymiany tuleję wahacza tylnego nr.14 z realoem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=33_0840&hg=33&fg=30
Czy ktoś z Was wymieniał już tą tulejkę?jakie problemy mogę napotkac podczas wymiany?czy z lewarka wymienię tą tulejkę czy bez kanału się nie obejdzie?
nie wymieniałem ale już nie długo mnie ten zabieg czeka.Jeżeli będziesz wszystko miał co potrzeba to problemów raczej nie będzie.Bez kanału się obejdzie.
Jest kilka tematów odnośnie wymiany więc poszukaj.
No właśnie tylko nie mogę znaleść żadnego manualu ani poradnika jak się zabrać do tego,są manualne do wymiany tulei podprogowej, pływającej, tulei wahacza poprzecznego tzw patyka.
kolego wprowadziłem ciebie w błąd bo źle spojrzałem a chodziło mi o tuleje pływającą czyli na rys.nr 2.
Jeżeli chodzi o twoją tuleję będziesz musiał odkręcić amorka,wyjąc sprężynę,odkręcić łącznik stabilizatora,odkręcić ten wahacz przy kole oraz wózku przy czym tam jest kiepskie dojście.Nie pamiętam czy nie będzie też przeszkadzała półoś przy wyjęciu śruby wahacza przy wózku.I powinien wyjść.Kanał na pewno będzie ułatwieniem.
