BŁĄD - czujnik klocków hamulcowych
Hej,
Zapaliła mi się kontrolka zużycia klocków więc wymieniłem dziś klocki, tarcze i czujniki.
Niestety kontrolka zużycia klocków wciąż mi się świeci.
Jaka może być przyczyna?
pzdr,
Tomek
Włącz zapłon i naciśnij hamulec na jakieś 30 sekund, zgaśnie :wink:
Krzychu.
Mi także świeci się kontrolka od momentu gdy zmieniłem klocki i niestety wciśnięcie hamulca nie pomaga
możesz mieć przerwę w obwodzie lub nie styka we wtyczkach.
ten wcisniety hamulec to ściema,kupcie nowy czujnik a kontrolka zgasnie,wiem bo sam sie z tym meczyłem.Te czujniki sa jakies bardzo delikatne
Ja słyszałem wersję o otwartych drzwiach kierowcy, ale też o wciśniętym pedale hamulca - obie wersje zakładają czas około 30 sek. Nie powiem Ci, która jest prawdziwa, ale któraś na pewno, bo ostatnio jak wymieniałem u siebie komplet klocków miałem świecącą kontrolkę "po" i pomogło. Czujniki ATE, zgasła bez problemu (a może to przypadek nie mający związku? nie wiem, spróbuj).
Żadna ściema, nauczyłem się tego w SERWISIE BMW, przy mnie serwisant trak skasował kontrolkę w e39, powiedział, że w każdej tak się robi.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to wadliwy czujnik, albo brudne styki. Niech kolega sprawdzi miernikiem czy jest obwód zamknięty na czujniku.
No i we wszystkim co się robi drzwi muszą być zamknięte!!
Krzychu.
możliwe że czujnik daje złe napięcie? ja mam trw przy klockach boscha
Czujnik nie daje napięcia.
To działa tak, czujnik to obwód zamknięty, tak jakby zwarte dwa kabelki, jak klocek się kończy, to przeciera/przerywa ten obwód i zapala się kontrolka.
Sprawdź czy jest przejście między pinami/kabelkami czujnika.
Wsiądź do auta, zamknij drzwi, włącz zapłon (stacyjka w drugim położeniu) i naciśnij hamulec, nie puszczaj go aż zgaśnie kontrolka. Jak nie zgaśnie, to coś nie tak z czujnikiem.
Jak nie wyjdzie, to może zrób tak z odpalonym silnikiem, może w tym kierunku..
Krzychu.
Niestety nic się nie dzieję po wciśnięciu hamulca
Nie wiem co masz nie tak, a sprawdzałeś czujnik czy ma przejście?
Może spróbuj inaczej, najpierw wciśnij hamulec, a dopiero włącz zapłon...
Możesz też odłączyć czujnik od kostki, wsadzić kabelek w kostkę w oba piny tak żeby zewrzeć te piny i próbować skasować kontrolkę...
Może też być tak, że drugi czujnik Ci padł/skończył się, jest na kole po przekątnej samochodu.
Nie wiem, czy ta sama kontrolka nie odpowiada za poziom płynu hamulcowego, sprawdź. Innych pomysłów brak.
Krzychu.
Z tyłu czujnika brak ale wcześniej mi się kontrolka nie świeciła dopóki klocki z przodu się nie skończyły. Niby wszystko ok a kontrolka się świeci.
Coś mi się zdaje, że kontrolka klocków zapala się gdy jest zwarcie na czujniku.
Normalnym stanem pracy tego czujnika jest rozwarcie.
Oj nie kolego, tak jak z żarówkami w aucie, jak Ci się przepali, czyli obwód będzie otwarty, to zapala Ci się kontrolka.
Kiedyś urwał mi się czujnik, źle go wsadziłem przy zmianie klocków. Żeby nie było komunikatu awarii, zwarłem kabelki i było ok, to znaczy po resetowaniu wciśniętym hamulcem.
Krzychu.
Sposób działania który opisujesz ma sens, bo z jednej strony kontrolujesz zamontowanie czujnika, z drugiej jego uszkodzenie poprzez przetarcie, gdy klocki są zbyt cienkie.
Miałem wątpliwości bo podczas wymiany klocków wydawało mi się, że działa to odwrotnie. Całkiem możliwe, że coś pomyliłem.
Jedno jest pewne, skasowałem błąd czujnika naciskając pedał hamulca na około 30s.
  • 4 lata później...
Cześć. Przetarł mi się czujnik zużycia klocków hamulcowych (prawy tył). Po wymianie czujnika błąd dalej się świeci na desce. Kasowanie na zapłonie i przytrzymanie hamulca też nic nie dało. Czujnik nowy, klocki też jeszcze git. Próbowałem w INPIE usunąć (dopiero się ucze tego programu), ale nie mogłem nigdzie znaleźć nic o klockach. Co proponujecie pany? :roll: Pozdrowki
Też szukałem niedawno w INPIE czegoś od czujnika klocków ale nie znalazłem. Zajrzyj jeszcze do czujnika lewy przód, bo to może on się zerwał.
