Treść opublikowana przez misiek_525i
Nie moge wlaczyc swiatel mijania :O
... tu jest podobny przypadek : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16443&highlight=%B6wiat%B3a&sid=4d349dae039a10be1c26a8a0dbef536f myśłę że chodzi o te nieszczęsne zimne luty w tym ustrojstwie : http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/LKM.htm też to miałem ,/ w czasie jazdy wieczorem - światła przygasły i pojawiły się - to wsadziłem halogeny :mrgreen: / na razie nic nie robiłem - chwilowo działa - wiem chociaż gdzie tego szukać , może się ktoś wypowie kto to przerabiał osobiście ... .... było to już kiedyś na forum ale dawno - trzeba by było poszukać ....
Pomóżcie mi podłączyć czujnik temperatury do kompa!!!
...dzięki , jak będziesz miał możliwość .... Michał , co do wiązki to się wstrzymaj z elektrykiem - zobacz za zasłoną lewej przedniej lampy - powinny tam wisieć dwie okrągłe wtyczki , jak są to masz po robocie - porobię fotki jak ja to zrobiłem bez elektryka a wygląda jak z fabryki ... napiszę na maila - nie będziemy śmiecić ...
... podepnę sie do Twojego tematu - powiedz mi , miałeś zegar analogowyjak wkładałeś komputerek czy on już był tylko termometr był nie podpięty ? w wiązce która wchodzi do komputerka ile masz żył ? mam analogowy , w wiązce mam chyba 3 żyły i nie wiem czy dopasuję " mały " komputerek " czy gra warta świeczki ?
ZNOW TO SAMO OBROTY SILNIKA
... piszesz 350 obr - to jest takie falowanie czy do takich spadają ? jak masz wszystkie filtry ok , dobre paliwo to podciąg obroty na lince - na końcu linki w komorze - na tym czarnym plastyku - jak się ustabilizuję na poziomie 750 - 900 to zresetuj kompa / odłącz aku na parę minut / potem go odpal - będzie falował przez chwilę a potem sam dobierze sobie " mapę " Głupie to co piszę - byłem ostatnio u kumpla - dobry fachowiec - kocha Bunie - mówi mi że chyba kondesatorki jakieś powysychały w e34 bo za cholerę nie może zaprogramować kompa / ponoć wcześniej chodził / na wysokich obrotach ok - wolnych brak albo falowanie - okazało się że uczeń miał odłączyć kompa i tak się zabrał z sercem do tego ... że zresetował " naciąg linki - majstrowi nie poiwiedział a ten kombinował - kto by pomyślał że tak go w szkole uczyli -może i dobrze ale trzeba powiedzieć jak u lekarza - co było ,co się zrobiło - wtedy można coś wykluczyć a jak pojedziesz do fachowców to oni nie dość że się będą uczyć na Twoim autku to jeszcze skasują , wymienią co nie trzeba i na konec powiedzą - nie da się !!! Cubę masz pod ręką _ pewnie pomoże ....
... tu masz foto "silniczka" : http://www.allegro.pl/item109169742_silniczek_silnik_krokowy_bmw_e34_525i_12v.html jak zobaczysz foto to go znajdziesz - i nie pisz " nie dam rady " :nienie: po to jest forum ....
linka pod fotelem
... a to tylko jedna z wielu :mrgreen:
Temperatura plynu w chlodnicy
... timm - masz idealne chłodzenie silnika - nic nie kombinuj i nie myśl , a jak nie masz co robić - to czytaj sobie forum .... :mrgreen: http://www.nmia.com/~dgnrg/tempgage.htm :cool2:
jak otworzyć bez aku po elektrycznym zamknieciu ??
... a w mojej E34 od strony sublokatora , tylko z tym jak kiedyś zamknąlem z podwójnym ryglowaniam drzwi a klapa kufra była otwarta bo chodzili do bagażnika po piwo / co tu ukrywać / a potem ktroś opuścił klapę a ta się nie zaskioczyła i " żylandole " w bagażniku świeciły przez trzy dni i noce / no bo jak już tam piwa nie było to po co zamykać - przecież już nic nie ukradną ? / awaryjne otwieranie przy podwójnym ryglowaniu nie zadziałało - podałem prąd przez oświetlenie bagażnika / wyjęcie żarówki bagnetowej / jedyne oświetlenie które działa bez zapłonu i włączonych włączników - idzie bezpośrednio do aku / po chwili zamek zadziałał .... potem wymyśliłem patent - jeszcze nie zgłoszony w UP więc pozwalam :mrgreen: - ja pociągnąłem kabel z " + " aku / bardzo " fachowo :oops: "/ przez bezpiecznik 20 A i " maskująco" / do wodoodpornego gniazda zapalniczki / do nabycia w moto i na allegro / zamocowanego na klej termo na podłużnicy / zaślepka obok halogenu - łatwa do szybkiego demontarzu / masę " - "podaję na masę auta a do gniazdka wkładam tylko wtyczkę do której podpięty jest + / bez problemu mogą chodzić po pywko do kufra - jeśli tylko tam będzie ... jest to mój patent ale zobaczymy jak będzie w zimie , co prawda nie miałem kłopotu w najcięższe mrozy z odpalaniem i otwieraniem auta ale jak się czytało forum zimową porą to takie przypadki były ... tak sobie myślę - gniazdo można zamotować gdzie tylko ktoś sobie wymyśli , / byle tylko zastosować bezpiecznik i dobrą izolację przy montarzu , masa wiadomo , w samą wtyczkę można wtedy też gdzieś przykleić na kleju termo w całkiem innym tylko nam znanym m-cu / wkońcu nie codziennie z tego się korzysta / w przypadku awari lub padnięcia aku - wyciągam wtyczkę - podpinam jej kabel do + prostownika lub kabla rozruchowego innego auta , - do masy / gdzieś pod spodem auta / i prostownika lub kaba jw , po chwili prąd dochodzi do aku i zamki działają i nie tylko !!! tak jest u mnie i mam spoko !!!! :clap:
525i - Buja przy 200km/h
.... to po co tak szybko jeździsz ? / 130 km /h na naszych autobanach to mało ? / a tak serio , bujanie - przód - tył to w E34 przy takiej prędkości to normalka / na naszych drogach , weź pod uwagę masę i wymiary + obciężenie / sam wspominesz zę nie jeździłeś taką prędkością / 200 / , więc brakuje punktu odniesienia - jak nie ma drgań na kierownicy to wszystko OK !!! :oops: tak prywatnie - jeżdżę zawodowo osobowymi i tranportowymi ponad 25 lat , wstyd się przyznać ale dopiero jak dosiadłem swojej Buni / jak w opisie/ i poleciałem A4 z Gliwic na Katowice celem sprawdzenia i poraz pierwszy wskazówka poszła na 230 km po dłuższym bujaniu / może przekłamanie - tzn tolerancja / to widziałem kontem oka jak żonusia odmawia paciorki / szkoda że " mamusi " nie było / na wysokości "RUDY ŚL " dałem za wygraną - jak tam mnie zaczęło bujać .... Więc się nic nie martw - co do stanu "autoban" w naszym kraju każdy ma swoje zdanie - proponuję trasę - Hanower - Hamburg - cztery pasy ,/ z awaryujnym / beton prawie biały - nie czerwony jak u nas - się śmiga tylko żyrantów na CPN trzeba mieć :mrgreen:
Czy mozna wyciagnac AKU na dluzszy czas
... centralny nie działa !!! komputer silnika sam się zaprogramuje ...
linka pod fotelem
.... Dixi prawdę głosi !!! dużej różnicy tam nie ma ale pobaw się w przesuwanie fotela do przodu i tyłu , może zauważysz różnicę w położeniu mocowaniu na słupku ... powinna być zauważalna różnica ....
Pomocy - E30 za 2500 zł
... moja rada - daj pas , daj pas ,daj pas !!! i zapomnij o takim ogłoszeniu ...
szchemat podlaczenia halogenow
... czytałem a znalazłem takie cuś ..... nie wiem czy pasuje do Twojego modelu : http://www.allegro.pl/item108688478_wlacznik_swiatel_przeciwmgielnych_bmw_e30.html chodzi właśnie o taki włącznik , podpinasz do kostki swojej kostki i dalej jak w opisie ...
gdzie koło Warszawy założyć hak?
... ale reklamę mają już w gratisie !!!! / za hak to nie lecz za podejście do montarzu / Pozdrawiam Panow z Firmy HAK-POL :cool2:
... trudno coś powiedzieć o aucie jak się go nie widzi , cena jest niska - żeby to nie była studnia bez dna !!! Nie masz kogoś pod ręką żeby to obejżał dokładnie ? Myślę że jak ktoś puszcza to autko za taką kasę to pewnie będzie tam więcej do zrobienia niż tylko pompka i tłumik ... nie napalaj się , wiem że trudno jest komuś przetłumaczyć ale dobrze żeby ktoś nie zainteresowany ocenił je na chłodno , nie daj się nabrać sprzedającemu że komputerek pokaże .... a jak tam zawieszenie ? układ hamulcowy , był jakiś dzwon ? Jak szukałem dla siebie to jedno miało być , serwisowane , bez wypadku ,stan idealny - pojechałem ponad 130 km i .... myślałem że tego ......... zabiję , ale konserwację miał zrobioną ładnie :mrgreen:
... no pewnie ze "sąsiadem" lepiej by Wam poszło :wink: to powiedz ile taka impreza Cię kosztowała u takich fachowców ?
Podświetlenie szybkościomierza
... i ciesz się jazdą :cool2:
Pytanie o spojler
... tu zapytaj , czy pasuje do compakta z wycieraczką : http://www.allegro.pl/item108101685_spoiler_zender_bmw_e_36.html bo ten drugi na allegro / z Helli / jest uczciwie opisany i wynika że nie pasuje ....
... tak te same - 1.2 W w oprawce
Centrino - dobrze pamiętasz ! kick - do kostki na tablicy wkładasz przełącznik na halogeny przód i tył , żarówkę do kontrolki na liczniku i już połowa sukcesu - powinno świecić na desce potem zlokalizować gniazdo przekaźnika ,nr bezpieczników masz podane wyżej , wiązka do hal. wychodzi w oryg. wiązce do świateł , tam się rozgałęziają ... W dziale Zrób to sam jest opis dot. ciągniącia instalacji w E34 - jak poczytasz to coś wymyślisz ... Ja nazbierałem komplet / wszystko , przełącznik , przekaźnik , halogeny , ramki , kostki do halogenów / pojechałem do elektryka a on mi śpiewa że za samo pociągnięcie elektryki 100 - 130 zł ale za trzy dni - o ty dziadu myslę .... poszukałem na forum , poczytałem , pomyślałem i .... tyle mnie to kosztowało ...
Jak wymontować podstawę lewarka zmiany biegów?
... tu masz foto : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24329&sid=1ceefb7b1d5886af004c9ad689b64ceb
... powinieneś mieć przełącznik , przekaźnik , oczywiście bezpiecznik , wiązka jest / powinna / być wyprowadzona ze skrzynki do lewej lampy , tam są dwie okrągłe szybko złączki , w jednej są cztery żyły , dwie z masą dwie z napięciem .Poszukaj w skrzynce czy w wolnym gnieździe masz napięcie / na włączonym zapłonie ,włączonych mijania i włączonym przełączniku halogenów / zobacz w liczniku czy masz włożoną żarówkę do kontrolki halogenów - zielona kontrolka / Jeżeli znajdziesz wolne gniazdo z napięciem i na włączonych przełącznikach pojawi się na " nóżce " od strony szyby to wystarczy włożyć przekażnik 30 A / pomarańczowy i dojść do wtytczki - jak nie masz pociągniętej instalacji to w dziale Zrób to sam jest krok po kroku jak ją ciągnięto - wygląda na skomplikowane ale to pozory ....
[324 td] koło dwumasowe
... tfu , tfu , tfu , ale w razie czego to bez łaski i z grarancją 12 m -cy : http://www.allegro.pl/item107015163_kolo_dwumasowe_bmw.html za dużo kasy zebym pakował się w użwkę .....
Czy idzie kupić szkła do halogenów
... jak szukałem do E 34 to mówili że z E 32 nie pasują , mają podobny krztałt ale podobno inny rozmiar , ale do E34 cena jest podobna tak więc żadnej różnicy cenowej ... ... jak masz szkła całe a tylko wypiaskowane to może warto by pomyśleć nad takim czymś : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105629047
... tu masz na sztuki : http://www.allegro.pl/item106862868__halogeny_lewy_prawy_bmw_7_e_32_.html jak same szkło chodzi po 25 - 35 zł to te halogeny są w dobrej cenie , / i na sztuki / wiem że to trochę kasy ale soczewkowe się trzymają cenę , możesz napisać do tych co wystawiają szkła do E34 - kedyś wystawiali do E 32 / chyba z Krakowa / i zapytać bo już dawno nie widziałem ich na allegro albo zapytaj tam gdzie mają części do BMW czy nie sprowadzą ? np. na Brzeziu przed szlabanami po prawej jak wyjeżdzasz z Raciborza ..
