misiek_525i
Treść opublikowana przez misiek_525i
  1. misiek_525i odpowiedział(a) na sowa temat w E36
    ... dokładnie wygląda to tak : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84480931 a używka w takim stanie kosztuje tyle :http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84554780
  2. misiek_525i odpowiedział(a) na sowa temat w E36
    ... sprawdź amortyzator drgań na wale - ten łącznik metalowo gumowy - jak jest stara guma lub wybite tulejki to jest podobny efekt do opisanego przez Ciebie ...
  3. misiek_525i odpowiedział(a) na zbyszek27 temat w E34
    miłej lektury :jawdrop: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6195&sid=d2aa321a794bcbd2044d0987cbdecb88 http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6195&sid=d2aa321a794bcbd2044d0987cbdecb88
  4. misiek_525i odpowiedział(a) na kimi76 temat w E32
    ... a potem zobacz tu : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2757&sid=d2aa321a794bcbd2044d0987cbdecb88
  5. ... kluczyk powinien się obrócić o 90 st. i wkładka powinna wyjść bez problemu , może jakiś syf , piasek albo coś , popsikaj czymś - powinno puścić jak tylko kluczyk obraca się o 90 st. jak więcej albo wokoło to wkładki szlag trafił - może " psikanie " da radę ???
  6. ... Irasc - witam na forum - może tu znajdziesz :http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11803&sid=d534a0c58528e68fed5cca061e69d121 przejzyj z ciekawości działy tego forum " przydatne linki " i Zrób to sam " jest tam wiele ciekawostek -
  7. ... no jak nikt wcześniej nie powyciągał to pewnie w Twojej Buni nie ma tych funkcji - liczniki są standartowe do danego modelu a nie wyposarzenia ...
  8. .. nie wiem czego szukasz ale w dziale - Przydatne linki jest taki temat : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2774&sid=40b294539072a3ba4c42efce79c917b0 może tam znajdziesz coś co Ci pomoże ....
  9. misiek_525i odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    ... w hydraulicznej reg. zaworów jest tak że albo olej gęstnieje albo spływa -/ zazwyczaj po długim postoju / tzw. odpowietrzenie popyczy - po zapuszczeniu silnika po kilku minutach powinno wrócić do normy , myślę że to będzie to .... ale to normalka ...
  10. ... żarówka w plastykowej oprawie - 1.2W / 12 V - mocniejszej nie zakładaj - topi plastik , f-ma Osram - do więkrzości liczników - koszt ok. 3.50 zł - :naughty: nie musi być z serwisu ....
  11. ... jak to nie pomoże to czytaj tu : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11391&sid=40b294539072a3ba4c42efce79c917b0 może coś wydumasz i dopasujesz ...
  12. ... jak nic nie działa to sprawdź bezpiecznik nr 19 albo przekaźnik K-4 ...
  13. misiek_525i odpowiedział(a) na molu temat w E34
    .... wymienić ... :mrgreen: a tak na powagę ... - musisz wyjąc licnik , które nie świecą ? musisz wykręcić dwie sróbki na górze licznika - a potem kombinuj jak go wyjąć przez to najwiękrze oko kiery , jak nie dasz rady to musisz odkręcić koło kiery , / kilka razy udało mi się wyciągnąć licznik przez kolo kierownicy / a potem wymieniasz żarówki - w plastykowej oprawie - / 1.2.W / 12 V - chyba f-rmy Osram - bo Oni takie żarówki robią - koszt ok.3.50 zł za szt./ nie zależnie do jakiego autka ... jak to są żarówki do poświetlani licznika nie samych kontrlolek w aucie to jeszcze masz do odkręcenia od 3 do 5 śrubek na białej ściance licznika / będziesz ja widział /takie same oprawk i / / acha - jak będziesz odpinał licnik to na wtyczkach są takie czarne klapki - musisz je ponieść dogóry / jak kłopot to pisz na PW
  14. misiek_525i odpowiedział(a) na Fazi11 temat w E34
    ... bo dużo jest w dziale " zrób to sam " lub - " przydatne linki " ale mnie nic do tego że nie szukasz .... / tak dyplomatycznie / , tu masz wszystkie komunikaty wyświetlane przez Check control - nie zależnie od modelu i i układu wyświetlacza : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2757&sid=545bd068279ef40a235a1bc563fc0400 jak nie wyświetli Ci linka to wejdź na - str. główna / przydatne linki / tzreci od dołu jest temat - check control
  15. ... nie ma dokładnej ceny - chyba że w serwisie - poszukaj w naszym dziale - Giełda / części , potem na - www.allegro.pl , albo na innych aukcjach - porównaj oferty i sam wybierzesz ... obyś kupił po taniości a tamtym ................... sam bym genitalia utargał :cool2:
  16. misiek_525i odpowiedział(a) na Gumiś temat w E34
    .... jak to wygląda ? jak wygladają same elektro zawory to miałeś na foto z allegro ,ale czy to da radę przekładać pojedyńczo ? tego jeszcze nie przerabiałem więc w tym temacie Ci nie pomogę ....nie wiem czy to dostaniesz pojedyńczo jako zestaw naprawczy ? i czy pojedyńcza wymiana się opłaci , jeżeli to jest to , to kupił bym podobny komplet a rzesztę miał na doświadczenia :mrgreen: a jak się z tym uporasz to napisz w dziale " Zrób to sam " może ktoś będzie potrzebował Twoich rad... zanim zdecydujesz się kupić - poszukaj jeszcze w wyszukiwarce podobne hasła .. może wpadniesz na co innego ...
  17. .... tu masz jeszcze taki jak ten zepsujesz : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83725550
  18. misiek_525i odpowiedział(a) na Gumiś temat w E34
    ... to jest elektroniczne sterowanie i bardzo płynne bez oporów , tylko lewe pokrętło ma w swoim końcowym prawym położeniu taki jeden przeskok ... PS. ... Gumiś wszyscy klną bo mają kłopot z nagrzaniem a ty narzekasz że gorąco , okno otwórz ... :mrgreen: ale by było :mrgreen: na dworze - 25 st a Gumiś z otwartymi oknami pomyka ... :mrgreen: wpisz do wyszukiwarki - elektrozawory - może coś dopasujesz do swojego przypadku :wink:
  19. misiek_525i odpowiedział(a) na Gumiś temat w E34
    ... poczytaj tutaj - jest podobny przypadek - może coś wydumasz : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16334&highlight=elektrozawory&sid=f26eaf66c015b47eb20346722ac8579e a elektrozaworki wyglądają tak jak na tych zdjęciach : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81554152 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83204339
  20. misiek_525i odpowiedział(a) na Gumiś temat w E34
    ... jak cały czs grzeje bez znaczenia jaką pozycję / na białym też ? / wskazuje pokrętło to właśnie jest awaryjne ogrzewanie . Przyczyna będzie pewniakiem w elektro zaworkach ...
  21. misiek_525i odpowiedział(a) na Gumiś temat w E34
    ... wszystko jest OK !!! lewe pokrętło tylko przeskakuje / pstryka / - jest to ogrzewalniwe maksymalne , elektroniczna reg. tem. jest wyłączona / czujniki nie reagują na tem . otoczenia / jest to też awaryjne ogrzewania jak padną czujniki i nie grzeje chociaż pokrętła pokazują czerwone pole ..
  22. ... środkowe pokrętło zmienia u Ciebie stan żeczy - piszesz że z drzwi i konsoli leci cieplo - OK . Prawe i lewe radełko - otwarte i zamknięte - wiadomo - środkowe radełko - góra ciepłe , doł zimne i w dolnym położeniu powinno na końcu tunelu lecieć zimne powietrze i będzie leciało z tego tunelu tylko zimnie , ciepłe leci z pod siedzeń - to " zimna głowa - ciepłe nogi " dla pasażerów albo przewietrzanie tyłu w lecie . :clap: dla tego co to wymyślił .
  23. ... jeżeli masz kratkę na końcu tunelu to jak wspomniano służy tylko do przewietrzania - leci zimne tak jak z drzwi i centralnej kratki / bez środkowego pokrętła / działa z srodkowym suwakiem na konsoli , natomiast nawiew ciepłego powietrza na nogi pasażerów masz pod przednimi fotelami - nie zasłaniaj ich dywanikami - działa z dolnym suwakiem - dobry efekt - jak zamkniesz nadmuch na przednią szybę - BMW to określa jako ogrzewanie optymalne - chłodna głowa , ciepłe nogi
  24. ...wydaje mi się że mylisz wymianę oleju /Oil Service/ z przeglądem /Inspection/ wymiana to wymiana a inspekcja to przegląd tech. - sprawdzenie klocków , płynów - wymiana - pełny zakres jest " gdzieś " na forum - te dwa komunikaty się nie pokrywają a zakres czynności jest inny - ja pozostawiłbym olej / jeśli był wymieniany / a skupił się na przeglądzie , a kolor oleuma - no cóż w zależnosci od kondycji silniczka szybciej lub wolniej zmienia kolor - temp,tarcie,spalanie ,związki hemiczne z paliwa itp...
  25. ... jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd to bardzo przepraszam ale ... jakoś nigdy i nigdzie nie spotkałem się z publikacją producenta że uzależnia on zużycie paliwa od szerokości ogumienia , natomiast wspomina o ciśnieniu w oponach które mają na to wpływ . Opory toczenia - mają wpływ - zgoda - ale inny opór toczenia ma poj. z pęłnym zbiornikiem a pustym ,z kompletem pasażerów a solo , zużytymi łożyskami albo otwartymi szybami , włączonymi odbiornikami " prądu " a zwłaszcza klimą - zawsze podawane jest średnie zużycie paliwa i zastosowanie szerszych gum aż tak drastycznie na to nie wpłynie - opory toczenia znacznie pogorszy niskie ciśnienie w gumach nie wspominając o trakcji ... takie jest moje zdanie - sorry :modlitwa:
