misiek_525i
Treść opublikowana przez misiek_525i
  1. misiek_525i odpowiedział(a) na SPS temat w E38
    ... to nie podświadomość tylko podgrzewanie zamka / ale tylko od kierowcy / sygnalizuje to zapalająca się lampka wewnatrz - przytrzymać do ośmiu sek. i musi puścić ale działa / dlabezp. przed rozładowaniem / trzy razy , potem znowu przy ponownym otwarciu i zamknięciu drzwi .. lampka musi być przełączona w lewej pozycji - tapicerki zdejmować nie trzeba :wink:
  2. misiek_525i odpowiedział(a) na LIS temat w E36
    ... to nie ten dział - szukaj na str. gł. " Części "
  3. misiek_525i odpowiedział(a) na SPS temat w E38
    ... łapie Ci sam mechanizm , silny mróz - mechanizm jest oszroniony wewnątrz i zapadka ma trudności z zaskoczeniem , jak się ohgrzeje to wraca do normy - miałem to samo - nasmaruj jak wyżej w poście , a klamka jest podgrzewana tyko przednia od kierowcy - widocznie para z ogrzewania zamka osiada na mechaniżmie i cały abraraz - jest to wina tylko silnego mrozu ...
  4. ... szerokość opony nie ma wpływu na zużycie paliwa jadnak ciśnienie powietrza w tej oponie ma ...
  5. misiek_525i odpowiedział(a) na Rafax temat w E36
    ... stawiam na hamulce - sól dała się weznaki i zabrudziła zaciski albo dźwignie naprężaczy recznego ...
  6. ... w Brifie czytasz to w pozycji 15 czy 28 i 29 ? bo w poz. 15 to jest DMC - ale samochodu .
  7. .. dobrze że nie muszę jutro iść do roboty :mrgreen:
  8. ... no , dzisiaj miałem - 22 / w czoraj + 5 / ładnie zapala ale ciężko sprzęgło chodziło / miałem kiedyś " beczkę " i też się cieszyłem że paliła bo to disel ale jak rano po kozacku sprzęgło wcisnąłem to do wiosny stałem żeby marżetki wymienić :duh: /
  9. misiek_525i odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    ... na rezerwę nie licz bo wskaźnik często oszukuje , szybciej stawiałbym na filtr paliwa - zaciągnął żur z baku a przy tych mrozikach to w nim zgęstniało ...
  10. ... myślę że wymiana filtra paliwa mu też pomoże ... swoją bunię odpalam normalnie alę staram się sprzęgło wciskać po tych mrozach delikatniej , ciężko chodzi i boję się tylko o marżetki ...
  11. ... dokładnie tak ...
  12. ... dane te pochodzą z or. instrukcji obsługi i dot . 525 tds touring , w sedanie 525 tds różnica dot. tylko bez hamulca - 700 kg .
  13. ... nie robię sobie jaj :nienie: ale u mnie dzisiaj w południe było + 5 / tak - plus /w nocy trochę posypało tak ok. 5 cm . Przed jedenastą przebiło się słoneczko i temp. doszła do tych 5 stopni ,drogi mokre ale czarniutkie - wspominali o tej tem. w kurierze regionalnym pokazując resztę zasypanego kraju ...
  14. ... no to wiesz czym to się kończy , dolej też koncentratu troche do tego płynu do spryskiwaczy - też nie wiadomo czym zalany , jak zamarznie to zbiorniczek szla trafi albo spalisz pompkę ...
  15. ... dla Twojego autka - 750 kg / bez hamulca -1600kg z hamulcem / 1500kg z automatyczną skrzynią przy podjazdach powyż 12 % .max obciążenie kuli haka odpowiednio 50/75 kg tzn. bez hamulca najazd. / z hamulcem max . obciążenie dachu - 100 kg .
  16. ... bez obrazy - bendiks i elektromagnes to to samo , to jest ta mniejszy walec nad rozrusznikiem - jak dostaje prąd to w środku pracuje tuleja która łapką wyciska wirnik rozrusznika do koła zamachowego co powoduje ruch wału . może wystarczy tylko przeczyścić styki albo wymienić sam bendiks - dobry elektryk to zrobi -
  17. ... z podpisu - 520 i 24V - więc masz silnik M50 - / inaczej - typ.DOHC / więc masz w nim dwa wałki rozrządu i łańcuch - po 250 Km nie powinien być aż taki tragiczny ,przyczyna chyba będzie gdzie indziej ...
  18. ... brrrrr... Ja też stoję pod chmurką , z zapalaniem żadnego problemu ... ale mechanizmy zamków tylnych drzwi złapało :duh: otworzyć się dało ale zamknąć już nie ,trochę k ......w poleciało na dzień dobry i dopiero odmrażacz do szyb pomógł :mrgreen: ... będzie zimniej :cool2:
  19. ... sam sobie to robiłem w poprzednim autku , na spokojnie dzień roboty , demontarz bez uszkodzeń instalki , legalnie "wypis"z dowodu rej . to stacja diagnostyczna - stwierdzenie że instalacja została zdemontowana , i wykreślenie w W.K. - ja miałem ten dowód pośredni / nie niebieski ale białe tablice - wiecie o jakim mówię / / kazali mi wymienić - dowód rej. hologramy na tablicach i na naklejkę na szybę / wszędzie hologramy / gra nie warta świeczki , lepiej było mi w tedy jeździć na etylince i zapłacić więcej za badania tech. niż LEGALNIE wykreślić LPG. Treaz pewnie zmieniło się z wymianą dowodu - zresztą wszystko zależy od interpelacji przepisów przez Panią z okienka ...
  20. ... może podgrzewać zamek ale tylko od str. kierowcy i !!!! nie zapalać światła w samochodzie . Włóż kluczyk / fajnie jak nie da rady go przekręcić - wersja bez pilota / podnieś klamkę na około 10 sek i próbuj ponownie go przekręcić - puściło ? jak nie :cry2: to idź po odmrażacz ...
  21. ... nie obrażaj się kolego , szpilki są na stałe w piaście , zakładasz felę i zakręcasz ją nakrętkami a w beemie są śruby !!! które wkręcasz do piasty , jaki rożmiar ? a jakie będziesz miał fele ? jeśli org. alu BMW to takie jaki rozmiar jak fabrycznych a jeśli inne to dłuższe , jak kupisz to będziemy dobierać :doh: ... życzę udanego zakupu :wink:
  22. misiek_525i odpowiedział(a) na jakubtrojan temat w E34
    ... jak koledzy wspomnieli - potrzeba : światła przeciw mgielne / halogeny / ramki do montarzu , kostki do połączenia halogenów , wiązkę trzeba pociągnąć bo nie ma , przekażnik do skrzynki i od skrzynki do włącznika - wiązkę , no i włącznik na deskę - w to samo miejsce w którym jest fabryczny , to jest taki sam ale ma dwa położenia - tył i przód no i oczywiście inwestycja w żarówkę do kontrolki :mrgreen: na desce rożdz. - cena tej ostatniej - 3.50 zł :duh: - przemyśl i powodzenia .
  23. ... chodzi Ci o takie cuśśśśś ? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81863756 a jak nie to podjeź do Tarnowskiego - Niezależny Serwis BMW - Gliwice ul. J.Śliwki , /podają że robią do 22 ale teraz jest czynne chyba do 16 - stej / może Oni coś wymyślą
  24. ... no to masz fajnie bo u mnie to po czesku śpiewają ... :mrgreen:
  25. ... ten wzmacniacz wygląda tak jak na tej aukcji : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81795843
